Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?
- Manfred 77
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8380
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Re: Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?
Hi !
Noch was, was dir weiterhilft! Lg Manfred77
- Harald
- Roller: SEAT MO 125
- PLZ: 47877
Super. Klasse Hilfe. Vielen lieben Dank! Grüße Harald
Grüße v Harald!
Simon.Ek
- PLZ: 3
- Land: anderes Land
Hallo allerseits, ich bin gerade dem Forum beigetreten.
Ich bin Besitzer eines nagelneuen Silence S01, geliefert am 21/12/2021, produziert bei September.
Ich bin weniger als 100 km damit gefahren, also warte ich noch ein bisschen, bevor ich abstimme.
Bisher konnte ich nur zwei Mängel feststellen. Der Gashebel ist etwas wackelig und ich vermute, dass die Räder nicht perfekt ausbalanciert sind. Die App funktioniert bei mir einwandfrei.
Ich wollte wissen, ob mir einer von euch detaillierte Informationen zur Lösung des Accelerator-Spiels geben könnte. Ich habe gelesen, dass ajax28 das mit selbstklebender Alufolie gelöst hat, aber ich wollte verstehen, wo ich es kleben kann.
Außerdem ist es meine Absicht, die Räder so schnell wie möglich auszuwuchten. Wenn ich keine Probleme für den vorderen sehe, scheint der hintere problematischer zu sein, da er vom Motor abgebaut werden muss, da er kein zentrales Lager hat. Hatte jemand Probleme das Hinterrad auszuwuchten?
P.S. Entschuldigung für mein Deutsch
- davidflorian
- PLZ: 22927
- Harald
- PLZ: 47877
So die ersten 1000 km sind jetzt gefahren. Bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Roller.
Habe ihn bei einem SEAT Händler gekauft, der Verkäufer hatte aber leider überhaupt keine technische Ahnung von dem Fahrzeug.
Sollte angeblich vor der Übergabe geprüft worden sein, musste aber schon im Autohaus feststellen das die Hupe nicht funktioniert. Wurde dann aus einem anderen Roller ausgebaut und getauscht.
Viel gravierender war aber das die vordere rechte Halteschraube die das Beinschild mit dem Rohrrahmen verbindet fehlte. Hat sich durch sehr lautes "Poltern und Knatschen" bemerkbar gemacht. Nachdem ich selbst die Ursache festgestellt und gemeldet habe kam die Antwort das dort keine Schraube vorgesehen sei!!!
Zum Glück hatte ich Fotos beim Umbau der Hupe gemacht und konnte bei dem anderen Roller eindeutig sehen das da sehr wohl eine Schreibe ist. Naja jetzt warte ich auf die Original Schraube die zur Zeit aber nicht lieferbar ist.
Habe mir natürlich selbst geholfen und eine passende Verbindungsschraube eingebaut.
Seitdem ist auch Ruhe beim Fahren.
Grüße v Harald!
- Harald
- PLZ: 47877
Nach 10 Monaten und 6800 km folgende Liste an Mängeln:
• November 2021: Hupe defekt
• Dezember 2021: Laute Knarzgeräusche aus dem Beinschild, Hauptverbindungsschraube fehlte ab Werk
• Januar 2022: Kontaktschalter linker Bremshebel defekt
• Februar 2022: Lenkkopflager defekt
• März 2022: Bremsleitungen vorne angescheuert, Halterung der Bremsleitungen gebrochen
• Juni 2022: Verformung Front durch Sonne
• Juli 2022: Federgabel vorne verliert Gabelöl
• September 2022: Hauptstromkabel zum Schütz verbrannt, Schütz ebenfalls verbrannt
Grüße v Harald!
- davidflorian
- PLZ: 22927
Oh je. Die Qualität war mein Hauptgrund, wieso ich mehr Kohle für ein neues Gefährt in die Hand genommen habe. Mit dem bin ich bisher sehr zufrieden.
Danjelll
- Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
- PLZ: 22549
- Tätigkeit: Beamter
So, ich auch nochmal.
4000 Kilometer gefahren bis heute.
Bislang keine nennenswerten Mängel bis auf leichtes quietschen der Heckbremse. Entgegen meiner Annahme war das LKL übrigens nun doch nicht defekt.
Der Roller rennt richtig gut und auch mit der Verarbeitung bin ich zufrieden. Für die Stadt ist er perfekt, was flotteres (unter 3 Sekunden auf GPS 50 Km/h) und praktischeres (Stauraum) gibt es kaum. Fahre fast ausschließlich auf Eco.
Ich würde ihn wieder so bestellen. Von günstig ist er weit weg, aber es geht eben auch noch viel teurer, wenn man bereit ist, den Wahnsinn mitzumachen.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Smart ForFour
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi!
Knappe 5000km gefahren!
Läuft komplett ohne Probleme! Nachdem ich alle Verbesserungen gemacht habe, würde ich den Roller mit keinem anderen tauschen!
Vollauf zufrieden!
Lg Manfred77
Vollauf zufrieden!
Lg Manfred77
