e-kuma Sun 3 KW
maxx
Roller: e-kuma 3 kW
PLZ: 013xx
Tätigkeit: Elektrotechniker,
Re: e-kuma Sun 3 KW
Beitrag von maxx »
Das ist natürlich eine weiterer Vorteil beim Abbiegen, da der Roller so geräuschlos daher kommt.
Den Piepser habe ich so angeschaltet, das dieser bei der Warnblinkfunktion kein Signal abgibt.
maxx
Roller: e-kuma 3 kW
PLZ: 013xx
Re: e-kuma Sun 3 KW
Beitrag von maxx »
Habe jetzt auch einmal den Preis für eine Akku-Ladung ermittelt (bei 30 ct/kWh). folgender Zustand: Ein auf 55 Volt entladener Akku (60V/20 Ah) bei 20°C - im Display des Rollers blinken die roten Balken beim Beschleunigen. Akku wird vor dem Laden eine Ruhezeit von 20 Min gewährt. Aufladen des Akkus mit zugelieferten Ladegerät 6 A. Für die Ladung wurden 1,4 kWh benötigt = 42 ct. Rechnet man dies hoch, so kosten 100 km Fahrt mit dem e-Kuma Sun 3 kW = 1,05 EUR. Etwas gewundert habe ich mich allerdings beim öffnen eines Akkugehäuses über die Angaben des Akkupacks, siehe Bild.
Der Akku wiegt 8,8 kg, - nicht wie im e-kuma Shop angegeben 7,5 kg.
conny-r
PLZ: 3616.
Re: e-kuma Sun 3 KW
Beitrag von conny-r »
Ich finde die DOKU auch gut. Danke 👍🍺
Gruß Conny
Rockindson
PLZ: 76829
Re: e-kuma Sun 3 KW
Beitrag von Rockindson »
seid ihr mit eurem Sun eigentlich zufrieden? Wie hoch ist eigentlich die Endgeschwindigkeit und zieht er gut an? Überlege entweder den Econelo DTR, den Nova Motors Sli 5 oder den Sun zu kaufen.
maxx
Roller: e-kuma 3 kW
PLZ: 013xx
Re: e-kuma Sun 3 KW
Beitrag von maxx »
Der Roller beschleunigt schon gut, max. 52 km/h laut Tacho sind bei vollem Akku drin, wenn etwas entladen 48-50 km/h. Die Anfahrbeschleunigung kann man beim E-Kuma wählen zwischen stark und gemäßigt. Ich habe die gemäßigte Einstellung was immer noch gut ist und das Anfahrverhalten ist besser zu regeln.
conny-r
PLZ: 3616.
Re: e-kuma Sun 3 KW
maxx hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 16:05 Der Roller beschleunigt schon gut, max. 52 km/h laut Tacho sind bei vollem Akku drin, wenn etwas entladen 48-50 km/h. Die Anfahrbeschleunigung kann man beim E-Kuma wählen zwischen stark und gemäßigt. Ich habe die gemäßigte Einstellung was immer noch gut ist und das Anfahrverhalten ist besser zu regeln.
Hallo, welche Spannung wird nach dem Laden am Akku direkt angezeigt. Mich verwirrt das händisch ausgefüllte Etikett mit 48,86 Volt
Gruß Conny
maxx
Roller: e-kuma 3 kW
PLZ: 013xx
Re: e-kuma Sun 3 KW
Beitrag von maxx »
Es ist natürlich ein 60 Volt Akku, voll geladen schaltet das Ladegerät bei 71,4 Volt ab. Die 48,86 Volt ist die Entladeuntergrenze des Akkupacks, woraus sich eine Leistung von 23,63 kW errechnet.
Die Balkenanzeige im Display informiert über den Spannungszustand des Akkus. Ich habe den Roller noch nie bis zum roten Ladesymbol gefahren, immer so bei spätestens 56 Volt geladen.
Zurück zu „E-KUMA“
