Hupe
Jonny1958
Roller: Tol t414
PLZ: 48691
Hupe
Beitrag von Jonny1958 »
Meine Hupe funktioniert nicht was muss ich tun Gruß Jonny
Pedator92
PLZ: 266
Re: Hupe
Beitrag von Pedator92 »
Schauen was das Problem ist? :roll:
Kommt Spannung an der Hupe an?
Sieht die Hupe ok aus?
Wenn keine Spannung beim drücken der Hupe ankommt dann den Schalter überprüfen?
Sicherung?
Kommt Spannung am Schalter an?
So wirklich viele Quellen gibt es nicht, außer das ein Kabel irgendwo lose oder durchgescheuert ist.
Jonny1958
Roller: Tol t414
PLZ: 48691
Re: Hupe
Könnte auch eine Sicherung sein am Schalter ist nichts aber wo finde ich die
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Re: Hupe
Beitrag von Günter Th »
Die Fehlerquelle eingrenzen,
Hupentaster abschrauben, ein Pol abklemmen und mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter kontrollieren, wenn nicht,
die Verkleidung vom Cockpit entfernen Und Kabelverlauf prüfen.
Wenn das Fahrzeug meist im Regen steht,
kann von der ablaufenden Frontscheibe Wasser hinter das Cockpit laufen und sein Unheil anrichten, Steckverbinder usw.
Gruß Günter
Jonny1958
Roller: Tol t414
PLZ: 48691
Re: Hupe
Hupe direkt ist defekt wo finde ich die um eine neue einzubauen 1500dzk
Danke Jonny
Zurück zu „TOL“
