Hupe
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Hupe
Schauen was das Problem ist?
Kommt Spannung an der Hupe an?
Sieht die Hupe ok aus?
Wenn keine Spannung beim drücken der Hupe ankommt dann den Schalter überprüfen?
Sicherung?
Kommt Spannung am Schalter an?
So wirklich viele Quellen gibt es nicht, außer das ein Kabel irgendwo lose oder durchgescheuert ist.
Sicherung?
Günter Th
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: Hupe
Die Fehlerquelle eingrenzen,
Hupentaster abschrauben, ein Pol abklemmen und mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter kontrollieren, wenn nicht,
die Verkleidung vom Cockpit entfernen Und Kabelverlauf prüfen.
Wenn das Fahrzeug meist im Regen steht,
kann von der ablaufenden Frontscheibe Wasser hinter das Cockpit laufen und sein Unheil anrichten, Steckverbinder usw.
Gruß Günter
Gruß Günter
