Fragen zu E-Roller
Schoysen
- Roller: Soflow06 DogGreen Iconbit
Fragen zu E-Roller
ich habe ein paar Fragen zum Sunra Hawk BJ2018 45Km/h.
Vorweg, ich brauchte einen neuen Controller, da der orig. nicht lieferbar war, habe ich jetzt einen aus China.
1. Mein Tacho zeigt nie mehr wie 50Km/h an, ist das normal ?
2. In der Anleitung habe ich nix gefunden, gibt es einen Tempomat? Ich hätte jetzt eine Anschlussmöglichkeit.
3. Rückwärtsgang hat der Roller nicht. Habt ihr euch diesen schon mal gewünscht? Auch dafür eignet sich der Controller. Nur wo ist ein Schalter dafür sinnvoll?
4. Laut GPS läuft der Roller 42Km/h. Ist das normal, oder zu wenig? Müsste sonst 3-Speed kontrollieren. Reifengröße 120/70-12 und Normalgewicht.
5. Obwohl gegeneinander gesichert, löst sich immer die äußere Mutter des Hinterrades ? Sollte eigentlich nicht so sein, oder ?
Danke und Gruß
Toby
Danke und Gruß
Toby
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: Fragen zu E-Roller
Zunächst würde mich mal Interessieren, was für einen Hawk du hast, den LI oder den Blei?
Controller scheinen jedenfalls lieferbar zu sein, für alle drei Versionen.
Was für einen Controller hast du dir denn Besorgt?
Eine Lithium Version sollte Tacho 54 / reale Geschwindigkeit 48 schaffen, bei Blei mag das anders sein.
Der Originale Controller hat einen Tempomaten, aber dafür braucht es keinen Anschluß. An dem Controller kommen 4 Kabelpaare raus, wenn man das richtige Pärchen ineinander steckt, ist der Tempomat aktiviert. Dann musst du bei den älteren Modellen lediglich längere Zeit (30sec?) mit der gleichen Gasstellung fahren, um Ihn einzuschalten.
Rückwärtsgang brauchts nicht. Wenn überhaupt sollte man den grünen Knopf nutzen.
Ich wüsste gar nicht, das dort zwei Muttern sind. Sicher das das so richtig ist? Ich guck mir das morgen mal an.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Schoysen
Hallo Prinz_von_Sinnen,
Ich habe den LI mit 2 Stück. Und ich hatte bei elektroroller-futura geschaut.
Controller ist jetzt der :MAKAA 48V 60V 72V 3000W Hub Motor Controller 24Mos MAX80A für Elektro Fahrrad E-Scooter Motorrad Bldc Motor Controller gibt es auch bei Amazon.
Läuft eigentlich gut und schnell auf 50 km/h Tacho.
Habe jetzt auch die Tempomatfunktion gefunden im Forum. (Stecker Orange beim alten Sunra)
Den grünen Knopf gibt es nicht bei mir.....mmmh. Hat wohl nur der Neuere Roller !?
Danke fürs nachsehen, ich bin gespannt.
Toby
Toby
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
unter dem Fahrmodischalter, ist ein Grüner Knopf.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Schoysen
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Gut, bei dir sieht das anders aus. Bei mir ist der rechts, unter dem Gasgriff, und hat einen grünen Knopf, der beim Angry Hawk den Rückwärtsgang steuert
Der "Gangschalter" hat beim Hawk 2.0 auch drei stufen. was die Geringere Geschwindigkeit bei dir erklären könnte.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
mannmen
- PLZ: 58256
Hi,Schoysen hat geschrieben: So 25. Sep 2022, 15:55 Hallo Prinz_von_Sinnen,
Toby
wie hast du die Kabel angeschlossen? Da die bestimmt nicht zu dem Standardstecker passen. Ich wäre sehr interessiert weil ich Probleme mit dem Originalkontroller habe bei Bergrunterfahrt und 100 % Akku. Controller ist danach schrott. Vielleicht geht es mit dem MAKAA Controller besser.
Ich danke Dir schon mal im voraus.
Grüße
- MaSu
- Roller: Hawk 2.0
- PLZ: 60386
Fahren wir wirklich alle Unikate? Grüne Taste bei meinem, Tempomat On-OFFPrinz_von_Sinnen hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 21:28 Bei mir ist der rechts, unter dem Gasgriff, und hat einen grünen Knopf, der beim Angry Hawk den Rückwärtsgang steuert
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Hat der wirklich 2 Hupenschalter?
ALso den rechten würde ich aus Motorraderfahrung eh nie nehmen, da dort beim Motorrad der Anlasser sitzt.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Ja, die haben zwei Hupenschalter, die aber so weit von den Griffen sind, das man die in einer Gefahrensituation kaum Nutzen kann.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
