Geco42 läuft nicht
flopet
Re: Geco42 läuft nicht
Zwischen schwarz uns blau hab ich 3V gemessen. 5 V konnte ich nirgends messen. Der Motor dreht sich leicht
- Joehannes
- PLZ: 9645
Gehen wir mal von vollen Akkus aus. Der Chinageco sollte auch 48Volt haben. Die Gesamtspannung beträgt
dann ca. 44/52 Volt. Wenn die Gesamtspannung in Richtung 50 Volt liegt dann sind die 3V sicherlich zu wenig.
Wenn dort aber nur ca. 44 Volt sind dann könnten tatsächlich nur 3 V ankommen. Meine Meinung.
Wir brauchen mal ein Foto vom Controller/Roller bitte.
Ein Ersatzcontroller aus China könnte auch ins Geld gehen. 200-300 Euronen sind da schon nötig.
Wenn der Roller mit der HS "OFF" in der Ecke stand könnte bei HS "ON" der Controller abgeraucht sein.
Eine Softladung wurde dabei sicherlich nicht gemacht.
Was macht der Motor eigentlich? Dreht er sich noch leicht auf dem Hauptständer?
- PLZ: 14***
So, wieder schnelles Internet. Ein Geco42(fun) ist das nicht, sondern eine reguläre Chinaschüssel. Also China-Standard.
Ich gehe mal davon aus, dass der Akku ok oder gar neu ist (da wurde glaube ich nichts zu gesagt?). Der sollte daher im Leerlauf (Roller an mit Licht usw.) auch über 48V haben, wenn weniger als 40V, dann wäre da erst einmal der Akku zu tauschen. Messen: am besten an der Ladebuchse beim Roller, beim Messen jeden Kurzschluß zwischen den Meßspitzen vermeiden.
Die knapp 5V am Hallsensor sind in der Realität meist 4.2V - 4.7V. Da diese Spannung per Spannungsregler erzeugt wird, ist sie auch bei leeren Akkus ab ca. 40V aufwärts stabil, wenn der Controller ok ist. 3V sind zu wenig und kann entweder seine Ursache in einem defekten Controller oder Akkuspannung unterhalb von 40V haben.
Diese knapp 5 V müssen, wie Joehannes es schon schrieb, an 2 Stellen meßbar sein: einmal am Gasgriff zwischen 2 der 3 Adern, einmal am Hallsensor zwischen 2 der 5 Adern, meist schwarz und weiß.
Vorschlag: da ein Defekt der Hallsensoren sowohl im Motor als auch am Gasgriff nicht ausgeschlossen werden kann, trenne vor dem Messen beide Steckverbindungen und stelle die Spannung fest, die vom Controller kommt. Bleibt es bei den 2.9V und sind die Akkus richtig voll, dann liegt es am Controller. Liegen die Akkus bei nur ca. 40V, dann sind die wohl hinüber. Weitere Tests könnten dann, bevor neue Akkus teuer gekauft werden, mit einem Labornetzteil auf ca. 50V und mit 10A und mehr gemacht werden.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
flopet
Hallo
ich habe bei eingeschalteten Licht eine Spannung von 52,1V und bei dem Stecker wo die Kabel vom Controller zum Motor gehen 3,1V von den Adern die vom Controller kommen. Ist hier der Controller defekt?
Beim Gashebel ändert sich keine Spannung,wenn man dreht. Das kann doch nicht stimmen.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Hallo flopet.
Also die Akkus sind voll.
Am Hallstecker sind nur 3,1V zum Motor messbar.
Am trottle, also Drehgriff auch nur 2,9V messbar.
An Hall und Trottle solten aber gute 5V messbar sein.
Wenn wir jetzt die Überbrückungswiderstände vernachlässigen, dann ist der Controller wohl die Würzel des Übels.
Eine Rep. des Controllers ist uns hier noch nicht gelungen.
Ich würde also als nächste Option einen Ersatzcontroller versuchen zu ordern.
Bei einem gebrauchten Controller ist das Restrisko halt höher als bei einem neuen Controller aus China.
Aber auch der Direktimport hat so seine Tücken.
Es sollte ein Controller mit 48 Volt und einer etwas höheren Leistung sein können. Ich denke so 3000/4000 Watt.
Da kommen aber sicherlich Kosten um die 200/300 € auf Dich zu.
Ich hoffe STW stimmt mir da zu.
China-Standartware sollte mit PayPal in einer Woche da sein.
@flopet
Wenn Du den Stecker vom Gasgriff abziehst sowie den Stecker zu den (Motor) Hallsensoren abstöpselst, wieviel Volt hat der Controller am 5V Ausgang?
flopet
Alles abgesteckt dann hab ich bei den Kabeln zum Gasgriff 2,8V und bei den Kabeln vom Contoller 3,1V
- Joehannes
- PLZ: 9645
@Peter51
Guter Versuch, aber leider gleiches Ergebnis.
Aber es war einen Versuch wert. Danke für die Zustimmumg.
Umkehrschluss daraus ergibt leider das gleiche Ergebnis.
Vielleicht macht es zur Probe ein Zokkes-Controller, bevor man tiefer in die Tasche greifen muss.
Schaut mal in die Bucht Zokkes, Zer, 48V, Controller,700/800 Watt.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Er wird zwar nicht lange halten, wegen der 1000 Watt. Aber billiger als eine Werkstattstunde.
Wenn er dann damit läuft, brauchst Du einen richtigen Männercontroller 1500-4000 Watt/Leistung.
http://www.ebay.de/itm/New-48V-1500W-El ... 53f801ca22
Aber trotzdem Vorsicht, dieser Nachschub kommt aus dem Reich der Mitte.
Das ist Zokes Zer, einer der Ersten hier in Detschland-2005/2006
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 7-218-4692
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
