125er definitiv berechtigt für ein E im Kennzeichen?
Stivikivi
PLZ: 0
Re: 125er definitiv berechtigt für ein E im Kennzeichen?
Beitrag von Stivikivi »
SvenR. hat geschrieben: Fr 21. Okt 2022, 01:59 Es ist richtig, dass man für 45 er kein E Kennzeichen bekommt und das fehlerhaft war. Das E Kennzeichen hat auch nichts, mit der THG Qutote zu tun, sondern diese gilt für rein Batterie betriebene Fahrzeuge bzw Hybride mit mind rein elektrischer Reichweite. Das E Kennzeichen, bringt lediglich Vorteile beim Pkws. Manche Städte erlauben Benutzung der Busspur, kostenloses Parken oder sogar Benutzung von Anwohner Parkplätzen. Darauf kann man beim Roller verzichten. Laden darf man auch an Ladesäulen ohne E. Man muss sich nicht zwingend ein E Kennzeichen machen, wenn man es nicht will. Deswegen muss man in PKWs noch immer die blöde Umweltplakette kleben, trotz E Auto.
Kennzeichen hat man die Wahl bei 125 er, zwischen den breiten schmalen oder dem Motorrad Kennzeichen. Ich hatte beim EVO 2 Buchstaben und eine Zahl und das E. Somit habe ich das schmale Motorrad Kennzeichen genommen, mit 180 mm. Es gibt jedoch weiterhin, die sogenannten Kuchenbleche. Sollte der Platz nicht reichen, gibt es weitere Breiten wie 200 und 220 mm.
Ich reserviere mir im Vorfeld ein Kennzeichen, lasse es anfertigen und gehe damit zur Zulassungsstelle. Dort wollen die den Pin fürs Wunschkennzeichen und alles läuft.
Beamte müssen sich an geltendes Gesetz halten, auch wenn die andere Wünsche haben.
Ich versuche seit 2 Tagen 2 Buchstaben 1 Zahl oder 1 Buchstabe 2 Zahlen. Entweder ist das Programm kaputt oder es ist echt nichts mehr frei.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Beitrag von Peter51 »
Solche Buchstaben Zahlen gibt es nur auf der Zulassungsstelle (wenn die wollen). Nicht aber auf Wunschkennzeichen.de
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
SvenR. hat geschrieben: Fr 21. Okt 2022, 01:59 Das E Kennzeichen, bringt lediglich Vorteile beim Pkws. Manche Städte erlauben Benutzung der Busspur, kostenloses Parken oder sogar Benutzung von Anwohner Parkplätzen. Darauf kann man beim Roller verzichten.
Das ist eine Aussage, der ich absolut nicht zustimmen kann. Hätte ich kein E am Kennzeichen, dürfte ich eine wichtige Umweltspur nicht befahren, die manchmal fünf Minuten Fahrzeit weniger ausmacht, weil man an allen Verbrennern vorbeifahren kann. Ohne E ginge das nicht.
loetlampe
PLZ: 50677
Stivikivi hat geschrieben: Fr 21. Okt 2022, 09:42 Ich versuche seit 2 Tagen 2 Buchstaben 1 Zahl oder 1 Buchstabe 2 Zahlen. Entweder ist das Programm kaputt oder es ist echt nichts mehr frei.
Das kommt auch immer auf die Zulassungsstelle an. In Köln werden die "kurzen Kennzeichen" (also K-XX NN) gar nicht mehr online vergeben,
weil mit den Codes dafür regelrechter Handel betrieben wurde. Die bekommt man nur noch bei der Anmeldung eines passenden Fahrzeugs (Roller oder Motorrad) vor Ort auf dem Amt.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
loetlampe hat geschrieben: Do 20. Okt 2022, 23:07Also ich kann bestätigen, dass in der unteren Reihe bei einem 220mm Kennzeichen bei zwei Buchstaben und zwei Zahlen das E noch mit drauf geht.
Bei Köln geht es. Probleme gibt es, wenn Du ein Zulassungsbezirk mit drei Buchstaben hast, dann wird es extrem eng mit den beiden Aufklebern. Ich musste deswegen das Schild nochmal machen lassen.
rainer*
SvenR.
Roller: NIU MQI GT EVO
Beitrag von SvenR. »
Peter51 hat geschrieben: Fr 21. Okt 2022, 09:51 Solche Buchstaben Zahlen gibt es nur auf der Zulassungsstelle (wenn die wollen). Nicht aber auf Wunschkennzeichen.de
Kommt wahrscheinlich auf den Landkreis an. Bei uns wird die Seite laikra benutzt. Ich setzte nur eine Zahl ein, dann zeigt es mir freie Kennzeichen an. Bei uns im lk zB ES - _ _ 1 dann sehe ich was frei ist. Gibt es bei 1 nichts probiere ich 2 usw.... Funktioniert ich habe immer nur 3 stelligen Kennzeichen.
SvenR.
loetlampe hat geschrieben: Fr 21. Okt 2022, 10:06
Das Problem am E Kennzeichen ist, das jede Stadt Sondergenehmigung freigegeben kann. In Stuttgart darf ich auf Anwohnerparkplätzen und kostenpflichtigen städtischen kostenlos parken. In daneben liegenden Esslingen darf ich nur auf Städtischen frei parken, dafür nicht auf Anwohnerparkplätzen parken aber dort darf ich die Busspur benutzen. Mit einem Roller kann man sich notfalls am Stau durchschlängeln, auch wenn es nicht erlaubt und geduldet wird. Deshalb ist das mit dem E immer ortsabhängig was man darf und für einen Roller der Nutzen in manchen Orten gering. Laut StVO, müsste ich mit dem Roller auf einen Autoparkplatz parken, anstatt ohne Behinderungen auf den Gehweg. Hier bringt kostenloses Parken nichts, da ich mein Roller irgendwo abstelle wo er nicht stört.
Mitglieder in diesem Forum: Tretrollerfahrer und 14 Gäste
