NIU App: Fahrzeug ist offline
Astorx
Roller: NIU GT Evo
PLZ: 06120
Re: NIU App: Fahrzeug ist offline
Beitrag von Astorx »
... ein Schelm, wer Böses denkt!
Machen einen Fehler rein, Du meldest Dich und gibst das OK für ein Firmware-Update - so kann man es auch machen ;)
Schön, dass Dein Problem damit gelöst ist! Ging ja dann wirklich schnell!
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Beitrag von Bergziege »
Astorx hat geschrieben: So 23. Okt 2022, 14:43 ... ein Schelm, wer Böses denkt!
Die machen auch Firmware-Updates ohne dass man sein OK dafür gibt.
Astorx
Roller: NIU GT Evo
PLZ: 06120
... das Problem löst sich, wenn man für 15 Minuten alle Batterien abklemmt - sozusagen ein Reset macht, Dann loggt er sich neu ein und findet wieder alles!
Trissa
Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
PLZ: 22
Tätigkeit: E-Ingenieur
Beitrag von Trissa »
Astorx hat geschrieben: So 23. Okt 2022, 17:04 ... das Problem löst sich, wenn man für 15 Minuten alle Batterien abklemmt - sozusagen ein Reset macht, Dann loggt er sich neu ein und findet wieder alles!
Die ECU Batterie puffert noch für gute 3 Tage, bevor sie leer ist.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das gereicht hätte, denn die NIU Software auf dem Server in China wäre weiterhin imkompatibel zu meiner "alten" ECU Software.
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
sub7en
Roller: Niu N1S
PLZ: 66117
Beitrag von sub7en »
Trissa hat geschrieben: So 23. Okt 2022, 14:00 Dem Lob von Dir, Arthur, kann ich mich ganz anschließen.
Nach der E-Mail kam innerhalb von 10 Minuten die Antwort, dass sich das Techniker Team kümmern wird und dann - 40 Minuten später - diese Nachricht:
Hi Trissa,
Good day!
We hope all is well with you.
Our team will update your ECU to fix the issue. Please check it again after 2 hours.
Have a great weekend!
Cheers,
Chonie
NIU Team
Also, da kann ich nicht meckern, denn nun ist das Problem aus der Welt und ich sehe wieder die Akkustände und alles ist wie vorher. Wahrscheinlich gab es eine "Inkompatibilität" mit einem SW Update und meiner ECU Software. Das mag auch daran liegen, dass ich keine Updates einspiele, denn ich habe gelernt:
Never change a running system ...
Danke, NIU :D
Ich habe auch Niu angeschrieben, aber am WE. Heute eine Antwort, dass es an den Techniksupport weitergeleitet wird.
3 Stunden nach an der Antwortvaus dem Zug auf den Roller alles wieder im Lot.
Ich führe die regelmäßigen Updates durch. Ist mircauch Wurscht. Niu hat das Problem zügig behoben. Bin zufrieden
Sunfactory
Roller: Yadea Fierider
PLZ: 06844
Beitrag von Sunfactory »
Seit heute Nacht geht es bei meinem N-Pro auch wieder. Habe gestern eine E-Mail an den Support geschrieben. Der Softwarestand meiner ECU ist der alte geblieben. Gruß Christian
Arthur
Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Beitrag von Arthur »
Bei mir geht's jetzt auch wieder.
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
Kann man so allgemein nicht sagen. Bei meinem Roller ist die ECU-Batterie fest verbaut. Das Entladen dauert so um die 5 bis 7 Tage. Habe es im Urlaub beobachtet.
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Flippy
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Beitrag von Flippy »
Ich hatte auch das Problem und nach einer Email an NIU war das Problem innerhalb von Stunden gelöst. :)
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Beitrag von teletom »
bei mir ist seit heute Morgen auch wieder alles in Ordnung. Ich hab' keine Mail geschickt, das hat sich von selbst erledigt. :mrgreen:
Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Kaspa, lesmona, rockseaner, Semrush [Bot], tensecondtom und 6 Gäste
