S01 Tachoanzeige springt nervös hin und her
S01, S02, S03, Mó
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo, bei einer Silence springt die Tachoanzeige nervös hin und her. Bei Beschleunigen schießt sie bis 90, aber man kann fast nichts erkennen. Im Forum habe ich nichts dazu gefunden. Hat jemand eine Idee oder kennt die Ursache?
Schöne Grüße aus Kiel, Bertolt
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: S01 Tachoanzeige springt nervös hin und her
Beitrag von patba »
Was heißt genau "springt hin und her"?
Mir sind 2 ähnliche Beobachtungen bekannt, die hier im Forum berichtet wurden:
1. gab es eine Zeit lang das Problem, dass die Einerstelle der Anzeige kaum lesbar war. Wurde dann durch ein Softwareupdate behoben:
viewtopic.php?f=128&t=15703
2. hatte ich bei meinem Roller einen defekten Drehwinkelsensor, der zu echten "Sprüngen" führte:
viewtopic.php?p=184625#p184625
Siehe Video dort.
Das ging aber einher mit unüberseh-/-überhörbaren Problemen am Motor.
Patrick
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Danke, Patrick, das hilft weiter. Vor allem im Sportmodus läuft der Motor sehr rauh. Er neigt auch zum Nachlaufen, obwohl die Drehwinkel schon neu eingestellt wurden.
Hast du auch die cos/sin Converter Platine in der Nabe? Weißt du zufällig, ob die rausgelötet werden musste?
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Übrigens: echte Sprünge trifft es ganz gut.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Ja, ich habe auch den sin/cos-Encoder.
Ich bekam damals einen kompletten Tauschmotor.
Der Encoder ist ja so "unclever" verkabelt, bzw. das Kabel offensichtlich im Motorinneren nochmal befestigt, dass man es nicht einfach rausziehen und mitsamt Platine tauschen kann. Löten ginge wohl, ja.
Bei mir war das Problem aber sehr wahrscheinlich am Kabel. Man konnte das Problem gezielt provozieren, indem man bei offener Schwinge an dem Kabel wackelte bzw. an ihm auf eine best. Weise zog. Ich vermute, dass das Kabel innen an der Motorglocke scheuerte und dadurch entweder im Kabel ein Wackler oder Kurzer war, oder ein Kurzer zum Motorgehäuse. Werden wir aber nie erfahren, ob es wirklich so war...
Genauere Ausführungen siehe im oben verlinkten Thread.
Das Nachlaufen hatte ich übrigens auch, siehe hier, weiter hinten in dem thread:
viewtopic.php?p=187898#p187898
Patrick
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Ja danke, Patrick, inzwischen hatte ich deine toll geschriebenen und super verlinkten Berichte gelesen. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich berichte dann.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo Patrick, scheint bei dem Silence das gleiche Problem zu sein wie bei dir. Jedenfalls schickt Silence nach längerem Hin und Her nun auch einen neuen Motor. Ich bin mal gespannt, ob dann alle Probleme beseitigt sind.
Gruß von Bertolt
Zurück zu „Silence / SEAT“
