Hat sich schon einer den Neuen Trinity Jupiter bestellt???
lukasiros1
Roller: Jupiter SL
PLZ: 24247
Re: Hat sich schon einer den Neuen Trinity Jupiter bestellt???
Beitrag von lukasiros1 »
Hallo Leute,
vielen Dank für die herzlich Aufnahme.
@Bertolt: Danke, das Rücksetzen des Zählers hat funktioniert, stand auch so in der Anleitung von Arno.
@Didi: Richtig, neben der Voltzahl steht jetzt eine Prozentanzeige. Wie genau die ist, kann ich natürlich noch nicht sagen. Und was den Akku betrifft, da halte ich mich, wie eigentlich bei Allem, an den goldenen Mittelweg, also nicht extrem schonen, aber auch nicht extrem belasten. Schließlich will ich ja etwas von dem Roller haben und ihn nicht bloss rumstehen lassen. Also werde ich ihn ab und zu zu 100% aufladen und wenn er steht, immer etwas davon abgefahren haben, sodaß er nie voll herumsteht. Danke für Deine Tipps.
VG
Peter
Brunello
Roller: Trinity Jupiter SL (2022)
PLZ: 77
Beitrag von Brunello »
Hab noch 2 Fragen zum Jupiter LS, da die Bedienungsanleitung noch nicht da ist:
- Lässt bei niedrigen Temperaturen die Höchstgeschwindigkeit nach? Ich konnte lt. Tacho (Stufe 3) nur 105 km/h schnell fahren...
- Gibt es auch ne App wie z.B. beim Super Socco CPX . Da konnte ich die gefahrene Strecke sehen. Ich habe auf dem Foto von Didi ein Bluetooth-Zeichen gesehen.
Und noch was: bei meiner kalten ersten Tour war das Display innen beschlagen... Ist das normal bzw.: kann man das selbst irgendwie beseitigen??
Bin halt kein Fachmann... :D
Zuletzt geändert von Brunello am So 15. Jan 2023, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Brunello hat geschrieben: So 15. Jan 2023, 14:18- Lässt bei niedrigen Temperaturen die Höchstgeschwindigkeit nach? Ich konnte lt. Tacho (Stufe 3) nur 105 km/h schnell fahren...
Ja, das ist bei so gut wie allen Elektrofahrzeugen normal - kalte Batterie hat einen höheren Innenwiderstand und ist daher nicht mehr so leistungsfähig.
Um genauer zu sein: Bei einem gegebenen Strom sinkt die kalte Batteriespannung gegenüber z.B. 25°C in der Batterie, und bei einem E-Roller wie die von EFUN ist die Höchstgeschwindigkeit durch die Batteriespannung begrenzt.
Brunello
PLZ: 77
Hab ich mir fast gedacht. Danke für deine Info.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Das Zurücksetzen des Trippzählers hatte ich hier nur erwähnt, weil ich es so lustig (und unbequem) fand.
Display: könnte natürlich noch Restfeuchtigkeit vom langen Seeweg sein. Warm und trocken stellen oder einen Heizlüfter drunter laufen lassen...? Aber wenn es nicht weggeht, würde ich es monieren. Denn unter dem Glas findet sich ja eine ungeschützte Platine. Es kann nicht gut sein, wenn die im feuchten Klima werkelt. Und selber machen würde heißen, die Verkleidung zu zerlegen und zu schauen, ob man die Anzeigeeinheit trocken und dauerhaft dicht bekommt. Sowas würde ich mir für die Zeit nach der Garantie aufsparen🤔.
Schöne Grüße, Bertolt
Brunello hat geschrieben: So 15. Jan 2023, 14:18 Hab noch Fragen zum Jupiter SL, da die Bedienungsanleitung noch nicht da ist:
erst einmal kann die Bedienungsanleitung des EFUN Tiger weiterhelfen:
https://www.ecomobilitygw.de/files/268/ ... uchdetiger
Oder die von BikeMites Tigre:
http://www.bikemite.at/download/Benutze ... _Tigre.pdf
Darin steht auch etwas von einer GPS-Ortungsfunktion.
Beim von mit eingebundenen Display-Foto handelt es sich um den Link zu einem Foto auf einer Händlerseite zum Tiger.
Fotografiert wurde offenbar der Display-Selbsttest-Modus direkt nach dem Einschalten mit allen Darstellungsoptionen, zu denen das Display des Tigers fähig ist. Soweit mir bekannt ist hat der Tiger (bisher) keinen Blutooth-Zugang, auch wenn das (ggf. zugekaufte) Display dazu eine Anzeige vorgerüstet hat. Was im Jupiter SL 2023 (auf Tiger-Basis) und im Tiger 2023 alle drin installiert ist, ermitteln wir hier noch weiter.
Immerhin neu ist schon mal die Anzeige des Akku-Füllstands in Prozent, die nicht allein auf der Spannung basiert und vom Fahrzeug offenbar ermittelt wird, wie bei anderen Herstellen (fehlte bisher bei den EFUN-Fahrzeugen).
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Hi Diddi,
Danke, das ist eine TOP Beschreibung, leider oft die Ausnahme.
Gruß Conny
lukasiros1
Roller: Jupiter SL
PLZ: 24247
Hab's heute mal getestet. Aussentemperatur 4 Grad, Akkufüllstand bei meinem Jupiter SL 75 % und ich komme auf eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h lt. Tacho (zur Genauigkeit der Anzeige kann ich natürlich nichts sagen).
Und ein beschlagenes Display hatte ich bis jetzt nicht und das Wetter war hier die letzten Tage ja ziemlich bescheiden,insofern ist das also nicht die Regel.
VG
Peter
lukasiros1
Roller: Jupiter SL
PLZ: 24247
Hab jetzt auch das Manual von der Firma Trankvile zugemailt bekommen. Kann man sich aber schenken. Wie man den Tripzähler zurückstellt, wird mit keinem Wort erwähnt (weiß ich ja dank Euch jetzt), Warnblinkanlage wird totgeschwiegen (also Blinker rechts, dann Blinker links), die äußeren Balken auf dem Display werden als Leistungsanzeige beschrieben, obwohl sie eindeutig grob die Geschwindigkeit quasi analog anzeigen. Ob noch mehr Fehler vorhanden sind, kann ich nicht sagen, hab es erst mal nur grob überflogen.
VG
Peter
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Zumindest bei meinem knapp 4 Jahre alten Jupiter eilt der Tacho um 12 km/h vor. Weiß nicht, ob das inzwischen geändert wurde.
Meiner schafft mit randvollem Akku nach Tacho 125 km/h
Achim
Zurück zu „Trinity“
