Elektrofrosch Big will nicht mehr
Feuerteufelchen
Roller: Unu 1.0, Elektrofrosch Big
PLZ: 65719
Beitrag von Feuerteufelchen »
ich habe einen gebrauchten Elektrofrosch Big gekauft.
Heute das erste mal gefahren. Ca. 8km durch s Ort ohne Probleme.
Leider nimmt er jetzt kein Gas mehr an. Wenn ich die Zündung aus und wieder einschalte ruckt er kurz aber dann passiert nix mehr.
Tacho zeigt 76v an.
Woran könnte es liegen?
Lg
Flaps
Roller: E Frosch Quad
PLZ: 12305
Re: Elektrofrosch Big will nicht mehr
Beitrag von Flaps »
Lade ihn mal längere Zeit. Wenn das nichts bringt, musst du wahrscheinlich neue Batterien haben.
(achte beim Laden, dass der Lüfter läuft, sonst lädt er nicht)
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Gestern Abend habe ich ihn ans Ladegerät gehängt bis der Lüfter abgeschaltet hat und die Led grün war. Jetzt zeigt er wie gesagt 76v an. Trotzdem zu wenig?
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Hab Mal ein kurzes Video vom Problem gemacht.
https://youtu.be/4eN7L9AhwEQ
Laufe jetzt erstmal Heim und hole Ohmmeter und Ladegerät.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Die Batterieanzeige geht anscheinend auf voll. Bei 76V sollten die Batterien auch noch über 80% Kapazität haben. Siehe hier auf Seite 10: https://www.elweb.info/projekte/dieterw ... KKU1A1.pdf
Merkwürdig das er einmal knurrt und danach nicht mehr beim Strom geben. Als wenn beim ersten Anfahrversuch der Motor weggeschaltet würde.
Die Bedienungsanleitung zum Hüpfer: https://www.elektrofrosch-berlin.de/wp- ... _Big_-.pdf
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Beitrag von Onkel_Otto »
Schau mal ob der Stecker der Hallsensoren (der 6-polige Stecker vom Motor) ordentlich Kontakt hat. Hört sich nach einem fehlendem Hallsignal an. Leider geben die Controller keinen Fehlercode aus.
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Ganz schöner Kabelsalat! Da sind drei Stecker die nicht verbunden sind und der rosane Draht vin einnem der roten nicht verbundenen ist blank. Zum Motor geht einer mit Drei Kabeln und einer mit fünf.
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Tja ... ich würde so auch auf nen Defekt am Hallsensor, oder nen einspringenden Überlastungsschutz am Motor tippen.
hast Du die möglichkeit den Big aufzubocken und die Heckachse frei laufen zu lassen?
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Alfons Heck hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 17:59 Merkwürdig das er einmal knurrt und danach nicht mehr beim Strom geben. Als wenn beim ersten Anfahrversuch der Motor weggeschaltet würde.
Ja, so hat es sich angefühlt.
Mittlerweile macht er gar nix mehr.
Aufbocken könnte ich aber ob das noch was bringt....
Batterien habe ich vorhin mit Ohmmeter gemessen.
Alle zusammen haben 75,9v einzeln hatte jede 12,6v.
Hab dann noch Mal das Ladegerät dran gehängt solange ich da war.
Bei 79v hab ich es noch mal probiert, aber nix.
Kann ich den Hallsensor irgendwie testen?
Die losen Stecker scheinen nicht zusammen zu gehören.
Onkel_Otto
PLZ: 0
Feuerteufelchen hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 19:47 Ganz schöner Kabelsalat! Da sind drei Stecker die nicht verbunden sind und der rosane Draht vin einnem der roten nicht verbundenen ist blank. Zum Motor geht einer mit Drei Kabeln und einer mit fünf.
der 6-polige Steckverbinder mit den 5 Kabeln (wahrscheinlich rot/grün/blau/gelb/schwarz) der direkt vom Motor kommt ist mit den Hallsensoren verbunden. Zum Testen gibt es spezielle (preiswerte) Geräte. Man kann sich aber auch mit einem Multimeter behelfen und die Spannungen messen. Rot sollten +5V sein, schwarz die Masse. Grün, Blau und Gelb sind die einzelnen Phasen. Sobald man den Motor etwas dreht sollten dort die Pegel immer zwischen 5V und 0V gegen Masse wechseln. Dazu am besten eine Seite aufbocken, Messgerät ran, Zündung an, Rad leicht drehen und schauen. ob die Hallsensoren bei Radbewegung die Pegel wechseln. Die losen Stecker sind beim Big normal und werden dort nicht benötigt (Alarmanlage etc.)
Zurück zu „Elektrofrosch“
