Elektrofrosch Big will nicht mehr
- Feuerteufelchen
- Roller: Unu 1.0, Elektrofrosch Big
- PLZ: 65719
Re: Elektrofrosch Big will nicht mehr
Was ist denn das BS Lager? Das wo der Lüfter drauf war?
AS = Antriebsseite (Ritzel)
BS = Bedienseite (Lüfter) - früher war hier der Kollektor und Kohlebürsten.
- Feuerteufelchen
- PLZ: 65719
Aha
Danke, ich werde noch vom Kabel-Flicker zum Elektriker...
Und du meinst die Seite mit Ritzel geht besser?
Da wird es halt schwieriger den Deckel runter zu bekommen.
Auf der Lüfterseite könnte man einen Abzieher an drei Seiten gleichmäßig ansetzen...
Das BS-Lagerschild läßt sich sicher auch komplett mit dem Kugellager (wird von einem Seegerring im BS-Lagerschild gehalten) abziehen.
- Feuerteufelchen
- PLZ: 65719
So Motor ist zumindest schon mal auf.
Deckel ist jetzt auf der Lüfterseite ab, samt Lager.
Die Sensoren sind gut zu sehen und sind leider auch geklebt.
An den Kabeln ist nix auffälliges zu sehen.
Im Gehäuse ist etwas Roststaub, ich vermute vom Lager.
ile:///C:/Users/Peter/Downloads/TDS-INFINEON-Infineon-EN-1586278438264.pdf
Falls du dich für die Infinion Hallsensoren entscheiden solltest, dann ist das mittlere Beinchen ground (sind alle miteinander verbunden). Des Weiteren sind 3 äußere Beinchen verbunden. Hier liegen die 5V vom Controller an. Die anderen Äußeren sind die Ausgänge A, B und C.
Vielleicht kannst du das A-Lagerschild lösen?
Aufgrund der Magnete versucht der Läufer immer wieder in den Stator zu rutschen.
achim
- PLZ: 91088
Sollte der Rost tatsächlich vom Lager stammen, dann ist das hinüber und sollte bei der Gelegenheit gleich erneuert werden.
Achim
Achim
- Feuerteufelchen
- PLZ: 65719
Lager tauschen habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das Lager sollte zu bekommen sein aber da ist noch ein Gummi zum abdichten im Lagerschild.
Ich glaube nicht das der ganz bleibt wenn ich das Lager raus mache.
Keine Idee wo ich den her bekomme....
Kugellager und Wellendichtringe gibt es auf ebay:
Die Maße sind auf den Wellendichtring und Kugellager aufgedruckt.
Mein Roller hat an der Vorderachse einen Wellendichtring 20x37x7BASL sowie Kugellager Rillenkugellager 6301 2RS 12x37x12
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... L&_sacat=0
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 2&_sacat=0
- rainer*
- PLZ: 06108
Und kaufe bitte Markenware bei den Lagern (SKF, FAG, NKN...). Lieber 3€ pro Lager zahlen, als 1,20€ um es dann nach einem Jahr wieder ausbauen zu müssen. Beim Wiedereinbau der neuen Lager nicht auf den Innenring drücken oder schlagen! Nur auf den äußeren Ring.
