Defekter Controller / Motor
S01, S02, S03, Mó
SpeedCore
Roller: Silence S01
PLZ: 6020
Beitrag von SpeedCore »
Vor einigen Tagen bin ich recht zügig zweimal durch die Stadt gefahren, der Motor hatte danach ca. 55 Grad, der Inverter 35 und der Akku 18 Grad (bei ca. 10 Grad Außentemperatur). Dann habe ich den Roller für eine Minute vor der Garage abgestellt, um ein Paket aus derselbigen zu holen und zur Post zu fahren. Als ich den Roller wieder einschalten will (Zündung und "Ready") nimmt er kein Gas mehr an. Mit ein paar "Schüben" am Stromgriff konnte ich dem Motor nur ein "Zucken" entlocken :? Habe dann zuerst die klassischen Tricks (6mal Zündung aus/ein und Akku raus) versucht - ohne Erfolg. Die Temperaturwerte sind alle im Normalbereich, das hat mir auch der Händler bestätigt. Ich habe ihn trotzdem 10 Minuten stehen lassen und nochmal mein Glück versucht - leider mit dem gleichen Ergebnis. Der Motor "zuckt" nur und dann dreht das Rad leer aus: Video
Der Händler kam mit einem Laptop vorbei und hat mit der Software "Power Train Silence Tools" den Controller geupdated (Firmware & Settings) und danach eine "Motor Calibration" durchgeführt. Was bei dieser Calibration passierte seht ihr in diesem Video :shock: Das sieht meiner semi-professionellen Meinung nach jedenfalls nicht gesund aus und das meinte der Händler dann auch. Ich bekomme jetzt einen neuen Motor (ob mit oder ohne Controller muss ich noch klären). An die Händler, die hier mitlesen: Habt ihr sowas schonmal gesehen?
Re: Defekter Controller / Motor
Beitrag von Peter51 »
Bj? Wahrscheinlich hat der sin/cos Encoder im Motor die Grätsche gemacht. Schaue einmal bei Mitglied "patha"
SpeedCore
Roller: Silence S01
PLZ: 6020
Gebaut im April 2021 - ich hab einen VOTOL und dürfte Hall-Sensoren haben :?:
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
PLZ: 79
Beitrag von Rudi Ratlos »
Also ich bin jetzt kein Händler und habe genau dasselbe noch nicht gesehen, aber mein Motor/Controller war auch schon mal in einem Zustand, dass er das Gas nicht angenommen hat. Aufgrund deiner bisherigen Beiträge gehe ich mal davon aus, dass du auch den Votol-Controller verbaut hast. Falls du irgendeinen Standard ELM-327 (-kompatiblen) OBD-Adapter hast, versuch doch mehrmals die Fehlercodes auszulesen und zu löschen wie ich es hier gemacht habe:
viewtopic.php?p=294952#p294952
Ich wünsche viel Erfolg und jedenfalls frohe Ostern
Gruß Rudi
Zuletzt geändert von Rudi Ratlos am Fr 7. Apr 2023, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
@Speedcore
Das kann etliche Ursachen haben. Wenn da schon vor Ort jemand vom Fach und mit Diagnosetools dabei war, muss es doch eine "Vermutung" für eine Ursache geben?
Man bestellt ja nicht "einfach so" einen neuen Motor?
Letztendlich ist in so einem Motor ausser Phasenleitungen und Sensoren nix was kaputt gehen könnte.
Wenn ein Magnet lose wäre, würde man das hören.
Rein aus Neugier: was hat der Fachmann denn gesagt?
Der Roller schaltet den Controller reproduzierbar regelrecht aus. Gibt es kein Fehlerprotokoll?
Aperto
Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
PLZ: 40200
Beitrag von Aperto »
SpeedCore hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 15:11 Der Motor "zuckt" nur und dann dreht das Rad leer aus: Video
Kannst du die Videos so einstellen, dass man die auch als Vimeo-Gast sehen kann? Danke!
Frohe Ostern!
Gruß, aperto
SpeedCore
Roller: Silence S01
PLZ: 6020
Ich versuche hier mal die Fragen aus den letzten Posts zu beantworten:
Rudi Ratlos hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 16:39 versuch doch mehrmals die Fehlercodes auszulesen und zu löschen
Werde ich versuchen - Danke für den Tipp! :)
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 16:54 Wenn ein Magnet lose wäre, würde man das hören.
Man hört beim manuellen Drehen des Hinterrads kein "klackern" oder so, hört sich ganz normal an.
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 16:54 Rein aus Neugier: was hat der Fachmann denn gesagt?
Mein Händler ist G-Electric und ich will jetzt niemandem zu Nahe treten, aber der "richtige" Fachmann sitzt in Österreich in Wiener Neustadt (Generalimporteur Silence Österreich, David Pichlbauer) und mit ihm wurde auch während der Kalibrierungsversuche telefoniert und er hat die beiden weiter oben angehängten Videos auch gesehen. Er sagte "Das sieht nicht gesund aus", er hat das aber so auch noch nie gesehen - vermutet aber einen Hardwaredefekt. Daher die "schnelle Lösung" mit einem Motortausch. Er hat wohl einen auf Lager, es muss also zum Glück nichts aus Spanien bestellt werden.
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 16:54 Der Roller schaltet den Controller reproduzierbar regelrecht aus. Gibt es kein Fehlerprotokoll?
Das gibt es bestimmt, wurde aber im Zuge dieses ersten Versuchs nicht ausgelesen. Da wurde nur das ECU-Upgrade und Calibration versucht.
Aperto hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 17:16 Kannst du die Videos so einstellen, dass man die auch als Vimeo-Gast sehen kann? Danke!
Hab ich eigentlich:
error
PLZ: #
Beitrag von error »
@Speedcore
Das mit dem "hab ich so noch nicht gesehen" kam mir auch in den Sinn.
Aber wenn man nicht sagen kann, was kaputt ist, würde ich die Taktik wechseln und prüfen was heil ist.
Wenn sich das Hinterrad frei dreht, gibt es auf den ersten Blick weder Phasen- noch FET-Kurzschluss.
Das ist schon ein Schritt weiter.
Danach misst man die H-Bridge vom Controller auf Kurzschlüsse bzw. schaut ob man die Diodenwerte der FETs messen kann.
Dann kann man rudimentär die Generatorleistung des Motors mit einem Multimeter vergleichen um Phasenschlüsse auszuschließen.
Danach die Hallsensoren (ich gehe davon aus, dass dein Baujahr welche hat) geprüft und man hat zusammen mit einer Sichtprüfung schon 95% aller "normalen" Fehler gefunden.
OK, Calibration lasse ich gelten, aber nicht ohne vorher nach Schema F alles geprüft zu haben.
Man kann mit rumtesten unter Akkspannung auch noch mehr kaputtmachen.
Wie gesagt, obwohl ich dem "so noch nicht gesehen" zustimme, gehört das alles alles geprüft bevor man was bestellt.
Wir können ja ein Ratespiel draus machen, du löst es dann irgendwann auf.
Bist du vorher irgendwie langsam einen Berg hochgefahren, oder langsam am Berg angefahren? Akku recht leer?
Kurz vor der Garage aus dem Stand mit Gasstoß einen Kantstein hoch?
Das würde große Ströme erzeugen. Dann würde ich auf geplatzte FETs tippen, weil der Motor so hart und ungeregelt einschaltet.
55 Grad bei den Aussentemperaturen ist schon recht viel für Stadtverkehr. Trotzdem, das muss die Kiste aushalten.
BMS irgendwann abgeschaltet? Das passt aber nicht, weil du wieder heil nach Hause gekommen bist. - Strange...
Egal, irgendein Fehlerprotokoll muss es doch geben?
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 23:39 Danach misst man die H-Bridge vom Controller auf Kurzschlüsse bzw. schaut ob man die Diodenwerte der FETs messen kann.
Ich korrigiere dich heute ein letztes Mal: Nix mit H-Bridge. B6-Brücke ist richtig. PermanetMagnetSynchronMMotoren sind eigentlich sehr robust. Ich würde sicherheitshalber die Hallsensoren prüfen.
SpeedCore
Roller: Silence S01
PLZ: 6020
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 23:39 Aber wenn man nicht sagen kann, was kaputt ist, würde ich die Taktik wechseln und prüfen was heil ist.
Das sind alles Dinge, die der Händler tun könnte (sollte?) aber vermutlich ist es für ihn einfacher, einen neuen Motor einzubauen anstatt Mitarbeiterressourcen und Arbeitszeit mit Fehlerdiagnose zu binden.
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 23:39 Man kann mit rumtesten unter Akkspannung auch noch mehr kaputtmachen.
Deswegen (weil ich's nicht kann und weil ich sonst mglw. die Garantie verliere) mach ich es nicht selbst ;)
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 23:39 Wir können ja ein Ratespiel draus machen, du löst es dann irgendwann auf.
Falls mir der Händler nach der Reparatur /Motortausch die Fehlerursache nennen kann löse ich gern auf :)
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 23:39 Bist du vorher irgendwie langsam einen Berg hochgefahren, oder langsam am Berg angefahren? Akku recht leer? Kurz vor der Garage aus dem Stand mit Gasstoß einen Kantstein hoch? Das würde große Ströme erzeugen. Dann würde ich auf geplatzte FETs tippen, weil der Motor so hart und ungeregelt einschaltet.
Bin einen Berg hoch, aber mit viel Schwung im "Sport" - Akku war bei ca. 90% als es passiert ist. Bordstein ist vor der Garage abgesenkt, da fahre ich ohne Gasstoß drüber. Bin "ganz normal zügig" gefahren, wie immer.
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 23:39 55 Grad bei den Aussentemperaturen ist schon recht viel für Stadtverkehr. Trotzdem, das muss die Kiste aushalten.
Ich dachte immer, der kritische Bereich fängt erst ab ca. 90 Grad Motortemperatur an. Es gab auch keine Warnungen im Display bzgl. Überhitzung oder unterhalb des Displays (rotes Thermometer) und auch keine Drosselung des Motors vorher. Auch kein "komisches Verhalten" des Rollers beim Gasgeben davor.
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 23:39 BMS irgendwann abgeschaltet? Das passt aber nicht, weil du wieder heil nach Hause gekommen bist. - Strange...
Das hätte ich wohl gemerkt, denk ich mal - dann wäre der Roller ja ausgegangen oder? Wie oben geschrieben, war alles normal bis zum plötzlichen Totalausfall.
error hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 23:39 Egal, irgendein Fehlerprotokoll muss es doch geben?
Ich werde mal wie von @Rudi Ratlos empfohlen über OBD den Fehlerspeicher auslesen und schauen was dort rauskommt. Irgendwann nach Ostern wird er dann vom Händler abgeholt für die Reparatur bzw. den Motortausch. Inzwischen erstmal frohe Ostern an alle! :)
Zurück zu „Silence / SEAT“
