Mangels Winter gab es bei mir keine Winterpause. Allerdings kann ich meinen Revoluzzer, gerade noch so, mit in eine Garage quetschen und der Akku landet derzeit in einem beheizten Nebenzimmer bzw. darf bei der Arbeit mit ins Büro.
REVOLUZZER & REVOLUZZI 1.0 - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
Lampenputzer
Re: REVOLUZZER & REVOLUZZI - Berichte, Tipps, Hilfe u. a.
Da ist er ja wieder. Hallo Ingo.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Na, ja, so lange er nicht mirarbeiten muss, sondern sich auf Arbeitgeberkosten aufladen kann, ist das optimal.Lampenputzer hat geschrieben:... bzw. darf bei der Arbeit mit ins Büro.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
EilemitWeile
Naja, der Akku "landet" im Nebenzimmer. Anders wäre es, wenn er "ladet".
Ein Päckchen Kaffee im Monat würde aber genügen, um das Laden auszugleichen.
Ich habe mir übrigens noch kein Schloss gekauft, um die Escooter zu sichern.
Stattdessen stehen sie hinter einem Gartentor, das für einen Dieb unüberwindbar ist (jedenfalls mit Escooter unterm Arm
Lampenputzer
Ich habe bisher ein Panzerkettenschloss und überlege mir in der City natürlich auch immer, wo ich den Scooter abstelle. Ein zusätzliches Schloss für die Bremsscheibe wäre vielleicht eine nette Ergänzung und gewichtsmäßig fällt es eh nicht mehr ins Gewicht.
Lampenputzer
Hier dann auch von mir mal ein paar Bilderchen.
Der Revoluzzer selbst, so wie er eben in der Plus-Variante aussieht, also mit Alutrittbrett (die Holzversion kommt im Sommer drauf
), dazu der Gepäckträger, darauf ein Hardcase und vorne noch ein zusätzlicher Klickfix-Korb.
Das Hardcase ist aus der Bucht und war für 20€ ziemlich günstig, bei der Montage musste ich dann allerdings etwas pfriemeln. Aber es funktioniert und ist groß genug für ein Pannenset (Reifenschaum, das nötigste Bordwerkzeug und auch Sachen wie Ersatzsicherung, Isolationsband, Kabelklemme, etwas Ersatzkabel etc.) und der Helm und eine Regentüte passen auch rein, wenn es sein soll.
Dann noch Bilder des von mir umgestalteten Lenkers. Rechts und links die Blinkergrips, links nun der Daumengasgriff mit Akkuanzeige (auch 48V) und Tempomat. Der Schalter für Licht und Hupe ist dafür nach rechts gewandert.
EilemitWeile
Das sieht einladend aus, zum gleich losfahren.
Meinen vorderen Korb habe ich allerdings tief angebracht, weil er voll beladen das Zweirad aus dem Gleichgewicht bringt.
Aber so voll beladen wie meiner nutzt ihn sonst wohl keiner.
Lampenputzer
Und die Vorderleuchte hast du dafür dann nach oben versetzt?
Ja, das kann Sinn machen, aber bei mir landet nicht viel im Korb. Was wirklich Gewicht hat, nimmt auf dem Sattel platz.
EilemitWeile
Wenn der vordere Korb komplett mit Zeitungen voll ist, dann wiegt das schwer.
Deshalb muss das Gewicht möglichst weit unten sein, wenn man den Ständer nutzen will.
Ist der Korb zu weit oben, dann kippt der Escooter.
Und da mein eigenes Gewicht in diesem Moment nicht mitspielt ist das nicht gut.
bachro
Stecker und Kupplung für Revoluzzer
wie schon im Betreff steht suche ich einen Stecker, und die passende Kupplung die im Revoluzzer verbaut sind. ( siehe Foto )
Ich habe noch einen Elektroroller (mit 48V Akku) und möchte die Akkus schnell wechseln. (gleiche Stecker und Kupplung)
Gibt es einen Shop wo ich genau diese finde, oder weis jemand den Namen dieser Steckverbindung?
Hier habe ich leider nur das hier gefunden http://www.eneway24.de/zubeh-r-revoluzz ... a-5001430/
m.f.G bachro
m.f.G bachro
Lampenputzer
Re: Stecker und Kupplung für Revoluzzer
Bei den Steckverbindungen im Revoluzzer und auch vielen anderen escootern handelt es sich, glaube ich zumindest
, um "japanische Motorradstecker" (JST).
Vielleicht hilft dir das:
http://www.ebay.de/itm/E-Scooter-Stecke ... 589f1c484f
oder das:
http://www.ebay.de/itm/E-Scooter-Stecke ... 58ac2f440a
also weiter?
Ansonsten, wenn du es schon am Basteln bist, würde ich mir an deiner Stelle überlegen, ob ich dann für die Verbindungen zum Akku nicht gleich etwa Anderson Powerpoles nachrüsten würde.
oder das:
also weiter?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
