Ladegerät 72 V/20 Ah 3-Lochstecker
Classic
Roller: Classico Li 3000
PLZ: 8
Beitrag von Classic »
:roll: :evil: Wo bekomme ich nur ein passendes Ladegerät 3- Loch Stecker für Lithium- Akku meiner Classico Li her? Beim Laden wurde es heiß und hatte seltsamen Geruch, Akku wurde nicht geladen. Futura hat mir eines mit falschen Anschlüssen geschickt und hat offenbar nicht das passende!
Wer hat einen Rat???
Passendes Ladegerät
Passendes Ladegerät
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Ladegerät 72 V/20 Ah 3-Lochstecker
Beitrag von DBuegel »
Einfach mal bei Ebay gucken.
Beispiel:
Classic
PLZ: 8
Cool Danke- ich bin total Laie- deswegen irritieren mich die „ 60 V „ auf meinem defekten Ladegerät steht 70 V
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Kommt ganz auf die deine Ladenschluss Spannung an was der Akku benötigt. Schau halt mal was bei dir auf deinem Ladegerät drauf steht, danach würde ich gehen. Sonst können wir nur raten ;)
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Es ging mir auch nur um den Stecker. Das ganze Ladegerät koste ja; bei Ebay, nur 16€.
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Stecker kann man jederzeit dran löten den man möchte. Welchen brauchst du ? Mach mal ein Foto von deiner Ladebuchse
Classic
PLZ: 8
Vielen Dank zuerst, dass ihr Euch mit meinem Problem beschäftigt -
Mein Akku benötigt einem 3 Lochstecker, siehe Fotos- die Firma hat mir den geliefert mit dem roten Anschluss, der passt aber nicht in den grauen ( sind die gleichen)- ich bin wie gesagt Laie und kann auch leider nicht löten.
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Oh weh. Das ist ein großer Anderson Stecker. Da hätte ein kleiner auch gereicht bei 20Ah.
Was du brauchst ist ein C13 Anschluss. Ich habe leider keinen Adapter gefunden der dafür in Frage kommt. Da müsstest du ja schon 2 Adapter nehmen, das macht das ganze unnötig teuer. Hast du keinen im Freundeskreis der mit dem Lötkolben umgehen kann ? Das ist keine große Sache. Die Pinbelegung kann ich dir geben
Classic hat geschrieben: Mo 15. Mai 2023, 10:57die Firma hat mir den geliefert mit dem roten Anschluss, der passt aber nicht in den grauen ( sind die gleichen)- ich bin wie gesagt Laie und kann auch leider nicht löten.
Bezüglich dem roten Anderson, da musst Du nicht löten ;)
Anderson codiert seine SB50 Stecker nach der anliegenden Spannung, so dass vderschienden Farben nicht zusammenpassen. Du musst lediglich ein graues SB50 Gehäuse bestellen. Dann mit einem kleineren Schlitzschraubendreher unter die Kontakte im roten Gehäuse gehen und die Stahlfeder, mit der der Kontakt im Gehäuse verrastet ist, hochheben und den Kontakt nach hinten rausdrücken. Ist eine hakelige Sache, geht aber mit etwas Geduld.
Den dann gleich auf dieselbe Seite im neuen grauen Gehäuse einrasten. Gleiches mit dem zweiten Kontakt machen, und sie passen wieder zusammen - ganz ohne Löten :D
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Für was ist dann die C13 Buchse ?
Dachte der SB50 ist nur Entnahme
Zurück zu „Futura / Sunra“
