Wird der Akku besser ? Akkuerfahrung
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Wird der Akku besser ? Akkuerfahrung
Beitrag von conny-r »
Hast du schon mal was von Prinzip gehört.
Wenn nicht, kann ich Deinen Schwachsinn gut verstehen.
Gruß Conny
uvos
Roller: Futura Falcon
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
mehr Zellen in parallel (ergo mehr kapazitaet) reduzeiren den spannungsabfall schon. Aber der spannungsabfall ist grob proportional zum laststrom, ein 72v system hat weniger laststrom also auch weniger spannungsabfall, deshalb ist das nicht so vergleichbar mit einem 62V system. Grob kann man sagen das der spannungsabfall bei gleicher last im verheldniss zur kapazietaet, in kWh, nicht Ah!, steht.
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Nach meinen (unbestätigten) Recherchen kann man den Regler bis 96V fahren. Ob eine Spannungserhöhung was an der Endgeschwindigkeit ändert ..?
Gruß Pottdriver
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
slothorpe
Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
Ja, die maximale Geschwindigkeit hängt von der Spannung ab….
Und dann gibts da noch Flux Weakening bei hochwertigen Controllern…
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
Wen der regler keine software messige maximal drehzahl hat, der falcon regler hat das z.b.
conny-r
PLZ: 3616.
slothorpe hat geschrieben: So 25. Jun 2023, 22:38 Ja, die maximale Geschwindigkeit hängt von der Spannung ab….
Genau so ist es und je höher die Kapazität um so länger wird die Spannung hoch gehalten und
die Karre rennt länger schneller. :lol:
Gruß Conny
slothorpe
PLZ: 10717
uvos hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 00:42 Wen der regler keine software messige maximal drehzahl hat, der falcon regler hat das z.b.
Wenn der Controller die Geschwindigkeit begrenzt ist das eine andere Sache, aber die maximale Geschwindigkeit=Drehzahl eines Motors ist eine Funktion der Spannung. Punkt.
Zuletzt geändert von slothorpe am Mo 26. Jun 2023, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
slothorpe
PLZ: 10717
conny-r hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 07:16
Naja, das hängt natürlich auch vom Innenwiderstand der Zellen und vom Strom ab, aber ja klar, mehr Kapazität bedeutet auch in der Praxis länger höhere Spannung…
conny-r
PLZ: 3616.
slothorpe hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 23:25
Man kann natürlich auch Haare spalten. :lol:
Gruß Conny
Zurück zu „Futura / Sunra“
