Wird der Akku besser ? Akkuerfahrung
- conny-r
- PLZ: 3616.
Re: Wird der Akku besser ? Akkuerfahrung
Hast du schon mal was von Prinzip gehört.
Wenn nicht, kann ich Deinen Schwachsinn gut verstehen.
Gruß Conny
uvos
- Roller: Futura Falcon
- PLZ: 55299
mehr Zellen in parallel (ergo mehr kapazitaet) reduzeiren den spannungsabfall schon. Aber der spannungsabfall ist grob proportional zum laststrom, ein 72v system hat weniger laststrom also auch weniger spannungsabfall, deshalb ist das nicht so vergleichbar mit einem 62V system. Grob kann man sagen das der spannungsabfall bei gleicher last im verheldniss zur kapazietaet, in kWh, nicht Ah!, steht.
Pottdriver
- Roller: Futura Classic Li
- PLZ: 4
Nach meinen (unbestätigten) Recherchen kann man den Regler bis 96V fahren. Ob eine Spannungserhöhung was an der Endgeschwindigkeit ändert ..?
Gruß Pottdriver
Gruß Pottdriver
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Ja, die maximale Geschwindigkeit hängt von der Spannung ab….
Und dann gibts da noch Flux Weakening bei hochwertigen Controllern…
uvos
- PLZ: 55299
Wen der regler keine software messige maximal drehzahl hat, der falcon regler hat das z.b.
- conny-r
- PLZ: 3616.
.slothorpe hat geschrieben: So 25. Jun 2023, 22:38 Ja, die maximale Geschwindigkeit hängt von der Spannung ab….
Genau so ist es und je höher die Kapazität um so länger wird die Spannung hoch gehalten und
die Karre rennt länger schneller.
Gruß Conny
slothorpe
- PLZ: 10717
Wenn der Controller die Geschwindigkeit begrenzt ist das eine andere Sache, aber die maximale Geschwindigkeit=Drehzahl eines Motors ist eine Funktion der Spannung. Punkt.uvos hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 00:42 Wen der regler keine software messige maximal drehzahl hat, der falcon regler hat das z.b.
Zuletzt geändert von slothorpe am Mo 26. Jun 2023, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
slothorpe
- PLZ: 10717
Naja, das hängt natürlich auch vom Innenwiderstand der Zellen und vom Strom ab, aber ja klar, mehr Kapazität bedeutet auch in der Praxis länger höhere Spannung…conny-r hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 07:16
die Karre rennt länger schneller.![]()
- conny-r
- PLZ: 3616.
.slothorpe hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 23:25Naja, das hängt natürlich auch vom Innenwiderstand der Zellen und vom Strom ab,conny-r hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 07:16
Man kann natürlich auch Haare spalten.
Gruß Conny
