Radnabenmotor mit Lagerschaden
Forum für Alles was sonst nirgends rein passt.
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Es macht sich nicht in der Reichweite bemerkbar, aber aufgebockt das Hinterrad drehen gelassen, ist ein deutliches Geräusch zu hören. Ich werde hinten die Lager wechseln müssen.
Leider scheitere ich schon daran, dass ich nicht das Gehäuse vom Motor öffnen kann. Die ganzen Inbus-Schrauben sind demontiert, aber der Deckel lässt sich nicht abheben - sitzt bombenfest.
Jemand eine Idee?
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>90.000 km)
Opel Rocks e (>12.000 km)
elfo27
PLZ: 65428
Re: Radnabenmotor mit Lagerschaden
Beitrag von elfo27 »
Schau mal hier:
Wirst einen Abzieher brauchen.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Das klingt aber gut.
Bitte Bilder machen und gute Lager verwenden. ;)
Beitrag von Peter51 »
Radnabenmotor auf 2 alte Rollerreifen legen mit der Kabeleinführung nach unten. Zwischen Lagerschild und Motor wird noch Silikon, Flüssigdichtung oder Ähnliches sein, zudem sitzt der Lagerinnenring auf der Achse und der Außenring im Lagerschild.
Mit einem mittelschweren Gummihammer von oben auf die Motorachse schlagen. (Es müssen natürlich die Schrauben auf beiden Seiten (Lagerschilden) vorher herausgedreht sein.
dirk74
PLZ: 65
Radnabenmotor Bremsenseite
So habe ich es probiert, auf beiden Seiten alle Inbusschrauben entfernt. Mit einem dicken Holzhammer auf den Achsstumpf - hat sich leider nix bewegt.
Dirk
elfo27
PLZ: 65428
Ich fürchte, es sind die Magnete. Hast Du gesehen, wie es den Motor förmlich in die Schale eingesaugt hat im Video?
Selbst wenn es sich durch einen Hammerschlag bewegen würde, würde es sofort wieder zurückrutschen. Versuche es mit einem Abzieher.
......schaue 'mal hier im Forum bei muemike. Er hat einen Motor mit Backenbremse zerlegt. Eine Idee wäre noch den Motor im Bereich der Lagerschildschrauben zuerwärmen damit sich die Silikonmasse anlöst. Einer hat es geschafft die Lager zuwechseln ohne den Motor abzuklemmen. Der Stator kann im Prinzip im Magnetring bleiben. Größeren Gummi-Hammer nehmen, aber die Achse nicht krumm schlagen.
dirk74
PLZ: 65
So, mit einem zwischengelegten Holz und einem 500 g Fäustel hat sich das Lagerschild auf der Kabelaustrittsseite gelöst und steht ca. 5 mm ab.
Kabelaustrittsseite
Kabelaustrittsseite
Wie gehe ich am besten weiter vor?
Dirk
Joehannes
PLZ: 9645
Gehäuse vorsichtig anwärmen. Aber nur Gehäuse nicht Deckel.
Ist schon ein Lagerschild frei? Mangels Abzieher mit 3 Holzkeilen arbeiten, d. h. die Achse weiter austreiben und die Holzkeile verhindern ein zurückrutschen des Stators zum Außenläufer. Auf die Wicklung aufpassen - nicht mit den Holzkeilen beschädigen.
Zurück zu „Sonstiges“
