hallo,
bei Unu Classic ist bremslicht ohne Funktion wenn linke (hintere) bremse betätigt wird. (Rechte ist in Ordnung)
* kann es an Bremslichtschalter liegen, hat jemand Link zu den Teil? Es gibt verschiedene mit der suchbegriff: baotian bremslichtschalter, china roller bremslichtschalter, die sind ähnlich wie unu meistens
* hintere Rad wurde gewechselt, dafür musste man ganze kabelbaum ab/einbauen und bremse wieder einstellen. jetzt ist hintere Bremse etwas stärker eingestellt, könnte es daran liegen dass dadurch Bremslichtschalter/Reku nicht aktiviert wird? habe noch nicht probiert es etwas locker einzustellen
danke im Voraus
linke (hintere) bremse bremslicht ohne Funktion
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Zuletzt geändert von unuwiener am Di 11. Jul 2023, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: linke (hintere) bremse bremslicht ohne Funktion
Auch am UNU müsste an jeder Bremsarmatur einer der Standard-China-Schalter sitzen (rechter und linker Schalter verschieden) und beide Kabelschuhe sollten fest aufgesteckt sein. Du solltest (an ruhigem Ort) probieren, ob es an beiden Bremshebeln Klick macht, beim Ziehen der Hebel und noch mal Klick, wenn die Bremshebel freigegeben werden. Wenn trotzdem nur eine Seite kein Bremslicht schaltet und es auf der anderen Seite Funktioniert liegt der Fehler im Bereich des Lenkers.
- defekter Schalter?
- Kabel vom Schalter ab?
- Kabel an einem der beiden Abzweige zu den Schaltern links/rechts ohne Kontakt?
Wenn es nur auf einer Seite Klick macht ggf.auch an fehlender Freigängigkeit des Hebels.
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
danke, werde morgen anschauen
hoffentlich finde ich den Teil und repariere schnell, sonst läuft Tüv (in Österreich) ende Monat ab
Anleitung zum wechseln hab gefunden: https://youtu.be/EkeI_dXH1oM
sie hat mir mit anderen Video viel geholfen fürs Hinterradwechsel
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
weiß jemand, wie aus aussieht überhaupt, weil was im Video gab ist anders,
ist est eher wie ein Kabel wie in der 1. Link oder wie in 2. oder 3.te link
https://shop.krueger-motoparts.com/brem ... lter-links
https://amzn.eu/d/iHsEJub
https://amzn.eu/d/7xFY34B
Beim UNU Classic sollte das eigentlich der Schalter mit den zwei Zungen sein, von dem die 90° Kabelschuhe mit den Kabeln abgezogen werden können.
(allerdings habe ich keinen hier, um das definitiv zu überprüfen).
Sind da nicht solche Kabel aufgesteckt?:
VG
VG
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
hat sich erledigt, habe Bremslichtschalter rausgenommen, sieht etwas anders aus als auf dem Foto
es war in Ordnung, nur war etwas locker oder zu tief reingerutscht deswegen hat Bremshebel keine Wirkung gehabt.
