Unu Classic: Fährt normal, aber kein Blinker/Licht - Ursache?
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: Unu Classic: Fährt normal, aber kein Blinker/Licht - Ursache?
Beitrag von Julinho »
Zwischen den beiden Anschlüssen der Sicherung kannst du nur eine Spannung messen, wenn diese kaputt ist, was ja bei dir der Fall war.
Auf der einen Seite der Sicherung hast du 12V auf der anderen Seite einen Verbraucher der geerdet ist, du misst also die volle Spannung des Wandlers.
Ach nach Ausschalten des Wandlers kannst du die Spannung noch messen, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
Mathias2000
Roller: Unu 2KW 2016
PLZ: 10437
Beitrag von Mathias2000 »
Hallo @pixelbrain
ersteinmal vielen herzlichen Dank für Deine Beschreibung. ich war schon ganz zuversichtlich da ich das gleiche Problem nun habe. Das Licht und die Blinker hatten 1-2 Tage geflackert und dann funktionierte nichts mehr. Ich habe die Sicherungen getestet, jedoch musste ich feststellen, dass ich nur eine habe und die war natürlich in Ordnung. Muss ich also davon ausgehen, dass der Wandler kaputt ist? Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo ich diesen günstig herbekomme. Immerhin hätte ich nie gedacht, dass ich mal zum Schrauber werde. Aber UNU sei Dank, seit vielen Jahren schon. Danke Euch vorab!
Julinho
PLZ: 16556
Hallo Mathias,
das Thema Wandler wurde schön öfter behandelt, einfach mal im Forum suchen.
Eingangsspannung sollte mindestens 60V sein, Ausgangsspannung 12V und mindestens 10A.
Am besten, du nimmst einen Wandler mit 3 Leitungen, dann ist das Tauschen einfacher.
Wenn der Stecker nicht paßt, musst du Löten oder nimmst einfach Wagos.
Hier ein sehr günstiges Exemplar:
https://de.aliexpress.com/item/10050046 ... XJhro8ug8G
Nimm vorsichtshalber die 15A Version.
Mathias2000
PLZ: 10437
Vielen herzlichen Dank Julinho! Super Tip mit Aliexpress. unu will ja geschlagane 57 EUR dafür .....
Mathias
Julinho hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 12:29 Hallo Mathias,
Mathias2000
PLZ: 10437
Liebes Forum.
Aktuell fährt mein Unu Roller nicht mehr wenn ich das Licht anschalte. Wenn ich es wieder ausschalte funktioniert der Antrieb wieder. Hat dies mit dem Wandler zu tun oder gibt es da andere Ursachen? Danke Euch vorab!
Julinho
PLZ: 16556
Liegt wahrscheinlich eher am Zündschloss oder den Leitungen. Wenn die Kontakte schlecht sind und der Wandler angeht, bricht die Spannung ein und damit auch die Spannung am Controller und der denkt dann, der Akku ist leer. Miss mal die Spannung am Eingang vom Wandler, wenn du das Licht einschaltest.
Mathias2000
PLZ: 10437
Ich danke Dir! Dann mache ich mich an die Arbeit! Viele Grüße
Zurück zu „Unu“
