Ich habe meinen Roller umgebracht, oder?
error
PLZ: #
Re: Ich habe meinen Roller umgebracht, oder?
Beitrag von error »
DcFamas hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 21:11 [...]
Auch finde ich keine 120V Alu-Kondensatoren, entweder 100V oder 160V.
Am liebsten würde ich also 160V 220uF mit 16*20 nehmen, finde aber derzeit keine. Wäre ein 100V Kondensator auch "okay", da hier sowieso "betrogen" wurde? ( Wie gesagt 120V Kondensatoren, finde ich nirgends. :/ )
100V sind OK. Nimm Marke, also Panasonic oder so mit "low ESR" die gibt es in unterschiedlichen Qualitätsstufen.
Im Gegensatz zu FETs sterben Kondensatoren nicht sofort bei etwas Überspannung. Sie altern nur schneller.
Wichtig ist das mit dem "low ESR". Solche Kondensatoren erwärmen sich im Betrieb nicht so stark.
Die Dinger stehen im Roller dauerhaft unter Saft, deshalb solltest du nicht daran sparen, auch wenn die etwas teuer erscheinen.
105 Grad sollten die auch können.
Für einen kurzen Test kannst Du den Kondensator weglassen, wenn die alle parallel verschaltet sind.
Sollten die anderen Kondensatoren auch zu warm geworden sein, nimm lieber alle neu, bevor du alles wieder zuschraubst und vergisst.
Better safe than sorry.
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Beitrag von DcFamas »
Danke nochmals!
Habe nun einen, hoffentlich, passenden Panasonic Kondensator gefunden:
https://www.reichelt.de/elko-radial-220 ... os_1&nbc=1
lt. Webseite von reichelt und conrad 25mm lang, und damit zu lang.
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... -50-st.pdf
Ich versuche mal mein Glück. :)
Hab nochmal das Datenblatt gewälzt, tatsächlich wäre der echt zu hoch. :/
Alternative aus DE:
https://www.pollin.de/p/nichicon-hochvo ... 0-v-210925
Woher weiß ich ob dieser ein Alu Kondensator mit low ESR ist? :/
Beitrag von STW »
Das Low ESR wird dann eigentlich beworben. Den Nichicon gibt es auch als Low ESR, hat dann sogar eine Höhe von nur 20mm.
Aber da die Nichicon einen recht guten Ruf haben, könnte man ausnahmsweise auf Low ESR verzichten, denn das wird der original verbaute Kondensator auch nicht gehabt werden. Kommst Du ohne riesen Aufwände an einen Low ESR ran, würde ich den trotzdem nehmen.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Finde tatsächlich nur welche aus den USA etc. Mit Versandkosten in Höhe von 25€ und einer Lieferzeit von mehr als 50 Wochen...
Habe entsprechend nun die oben verlinkten bestellt und werde berichten!
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Man könnte im Datenblatt nachsehen, ob der ESR vergleichbar wäre.
Gerade im Bereich mit starkem Ripple sollten nur low ESR Typen verwendet werden.
Das ist im Regler der Fall.
Manchmal sind die Leitungen zur Batterie dünn und unnötig lang. Dann haben die Kondensatoren kein leichtes Leben.
Mach doch mal Bilder vom Original.
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Gerne. :)
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Kann leider die Marke nicht lesen.
Die Serie CD263, den Herstellernamen, dann sollte google Datasheets liefern können.
Kondensatoren sind Standardbauteile, da gibt es 100%ig sicher vergleichbare Kondensatoren von verschiedenen Herstellern.
Ich würde nur nichts qualitativ schlechteres verbauen.
Chinesen sind Weltmeister im optimieren und weglassen.
Die wird man auf deren Spezialgebit garantiert nicht schlagen.
Auf jeden Fall bewundere ich deinen Elan das Ding wieder zum Laufen zu bringen.
Einfach kann jeder.
Wenn die Kondensatoren auf den Bildern alle parallel verschaltet sind, dürfte es nicht allzuviel ausmachen, wenn einer fehlt.
Ansonsten dürfte genug Platz sein, den Ersatz liegend zu verbauen, wenn das mit der Höhe nicht anders funktioniert.
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Die Dinger liegen halt sozusagen in dem Alukühlkörper:
Leider kann man sie entsprechend nicht liegen montieren. Oben, wo Platz wäre, kommt ja die eigentlich Steuerungsplatine druff. :/
Der Herstellername ist auch so leider echt komisch zu entziffern. Ich verlasse mich derzeit einfach mal auf die Nichicon. :)
Danke auf jeden Fall dür deine und eure Unterstützung. Ohne diese hätte ich auch nicht angefangen den Controller zu reparieren. Aber man lernt ja nie aus, was auch sehr cool ist. :)
Beitrag von STW »
Alles was ich mit CD263 finde sind Kondensatoren ohne die Bewerbung Low ESR. An der Stelle scheint wohl gespart worden zu sein. Auch die 120V sind rech unüblich, normalerweise kommt die Spannungsreihe 63V, 100V, 160V, ....
Der Nichicon wird es schon tun, zumindest eine ausreichend lange Zeit. Ansonsten bin ich sehr gespannt, ob danach dann die Maschine läuft. Controllerreparaturen sind schon eine spannende Sache, nachdem ich zweimal gescheitert bin, weil außer den MOSFets der Endstufen auch noch mindestens die vorgeschalteten Treibertransistoren geschrottet waren, lasse ich die Finger davon. Mal abgesehen davon habe ich keine Lötausrüstung für SMD. Aber dafür kann ich mit einem Röhrenprüfgerät von 1938 aufwarten. :D
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Mein erster Google-Treffer ist gleich ein Kondensator, der Low-ESR ist(siehe Bild)
Wenn du aus Platzgründen einen Kondensator mit weniger Kapazität einbaust ist das auch kein Problem, die sind eh alle parallel.
100V ist ausreichen bei maximal 57V.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Horninho und 5 Gäste
