HowTo: Wie wuchte ich das Hinterrad der Odin
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Re: HowTo: Wie wuchte ich das Hinterrad der Odin
Beitrag von Schnabelwesen »
Erfahrungen: gut
Marke: Equal (USA) EQCS40AD
Gebinde: 340g-Beutel (ich glaube 7 € netto)
Material: Gummi geschreddert
Körnung: unterschiedlich, auch in der Farbe; die größten Teile passen theoretisch durch den Ventilhals, aber ohne Einblasen ein mühseliges Geschäft
Verwendete Menge: 15g vorne, 30-35g hinten bei 12''-Reifen
Montage: zwischen Reifenflanke und Felge dürfen sich keine Gummipartikel in der Seife festsetzen, sonst wird es nicht dicht
Erfahrungen: der Roller fährt so seidenweich wie kein anderer. Allerdings hatte ich gleichzeitig die hervorragenden Michelin City Grip II aufgezogen und Controller und Akku getauscht. Insofern weiß ich nicht, was den Ausschlag gibt. Der Vertreter für das Zeug meinte, 30 oder gar 50g und mehr sei viel zu viel. Aber in Anbetracht chinesischer Radnabenmotoren würde ich hinten nicht sparen. Da verschmutzt auch nix, und ich hör auch nix.
Geschadet hat es jedenfalls nicht. Ich würde es sofort wieder machen.
Schöne Grüße, Bertolt
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Beitrag von koka_S »
Also eher weniger als mehr an Granulat, um gutes Ergebnis zu erhalten.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Meine beiden 13Zoll Felgen/Motoren habe Bohrungen mit denen sie gewuchtet wurden.
Auf welchen Wert ist natürlich fraglich.
QS hat dabei deutlich mehr Aufwand betrieben oder betreiben müssen als beim E-Fun/Masini Motor.
Mein Hinterrad wurde vom Fachmann nach alter Schule mit 20gr nach der Montage des neuen Heidenau gewuchtet.
Die Kiste läuft nun deutlich ruhiger.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Ich habe an meiner Soco TS am Vorderrad Unwucht, so das es ab 66km/h anfängt vorne zu hoppeln. Habe da Hofmann 505 Granulat eingefüllt (geht sehr gut über den Luftnippel), leider keine Besserung. Vielleicht habe ich etwas zu viel eingefüllt mit 240g ?
dominik
PLZ: 79
Hat die Felge vielleicht einen Höhenschlag?
Wenn dem so sein sollte , dann hilft kein Wuchten.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Vorher war der Original Reifen drauf und da war alles gut. Ich werde den Reifen einfach so lange um 90 Grad auf der Felge drehen bis es besser wird. :D
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Auf diese Weise habe ich neulich das Hinterrad einer SK3 ganz gut hinbekommen. Auf Grund der Unwucht hinten gab es ein gefährliches Lenkrrflattern.
240 g scheint mir auf jeden Fall zu viel. Damit kannst du einen LKW-Reifen auswuchten! Wie sich das allerdings auswirkt, wüßte man erst, wenn du mind. 200 go absaugst und das Problem dann weg ist...
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Habe gestern den Reifen um ca.180 Grad auf der Felge gedreht und das Wuchtpulver entfernt, kaum noch Unwucht vorhanden. Vielleicht versuche ich noch 15g Granulat.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
MB73
PLZ: 9
Beitrag von MB73 »
Hallo!
Wer von euch Interesse hat, das Hinterrad in eingebautem Zustand gewuchtet zu bekommen, kann sich gerne bei mir melden.
Ich habe alles was dazu benötigt wird und kann euch die Maschine wuchten.
Gruß, Martin
Zurück zu „Dayi Motors“
