CAN Bus / ODB2
stefvienna
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
Re: CAN Bus / ODB2
Bis jetzt leider nicht viel.
ZCANPRO habe ich dazu gebracht den USBCAN-II Adapter zu akzeptieren (danke Dariusz für den Treiber!), mit dem Canalyst2 geht's nicht, im Deviceauswahlmenue steht auch explizit Canalyst2+ - und der ist aktuell offenbar nirgends erhältlich.
Als ich dann den Adapter an den ODB2-Stecker angesteckt habe und im ZCANPRO auf Start gedrückt habe, ging im Display der Alrendo ein rotes Dreieck an (siehe Photo), mehr ist nicht passiert.
Leider hatte ich heute zwischen meinen Calls nicht mehr Zeit, werde aber am WoE weitertesten.
castertroy
- Roller: Zero S 2025
- PLZ: 10437
Re: CAN Bus / ODB2
Danke fürs Update und natürlich sehr gern... Die einzige Seite die ich gefunden hab ist diese.
P.S. dein Display lächelt mich so an
ich will endlich fahren
https://www.zlg.com/can/can/product/id/42.html
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Frank benutzt doch auch nur den normalen Adapter. Es muss also noch irgend ne Variante geben.
Hast du ein 3 Leiter oder nur Can L Can H ohne Masse verwendet ?
stefvienna
- PLZ: 1050
Re: CAN Bus / ODB2
L, H und Masse uns den Jumper für die Terminierung drauf.
Vielleicht gibt's ja auch einen ZLG-Treiber für den "normalen" Canalyst2 - im Menue der unterstützten Adapter ist aber nur der Csnalyst2+ aufgeführt.
Ich habe es sowohl mit dem eigenen Canalyst2-Treiber als auch mit dem Standard-WinUSB-Treiber probiert. Im Windows11-Device Manager ist der Adapter gelistet und als funktionierend markiert - mit beiden Treiber - aber ZCANPRO sagt "Error opening device" wenn ich Canalyst2+ einstelle.
Mit dem USBCAN geht das sofort und ich kann die Adapter-Details auslesen.
Man kann auch einen Custom-Adapter angeben, vielleicht geht es ja damit - aber ich habe keine Ahnung welche Parameter ich da angeben sollte.
Ich hoffe ich komme am WoE dazu weiterzutesten.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: CAN Bus / ODB2
Ihr habt doch jetzt die original Software inkl. Bedienungsanleitung ?
oder habe ich etwas übersehen ?
der OBD Port ist schei.... habe extra einen Stecker gekauft, selbst damit mehre 100...
Versuche bis es funktioniert hat und die Software Werte angezeigt hat. Danach schnell das Update für eine L aufgespielt
Gruß Frank
Gruß Frank
castertroy
- PLZ: 10437
Re: CAN Bus / ODB2
Hallo Frank,ducatodriver hat geschrieben: Mi 2. Aug 2023, 23:20 Ihr habt doch jetzt die original Software inkl. Bedienungsanleitung ?
der OBD Port ist schei.... habe extra einen Stecker gekauft, selbst damit mehre 100...Versuche bis es funktioniert hat und die Software Werte angezeigt hat. Danach schnell das Update für eine L aufgespielt
Gruß Frank
zur 1 Frage ja
Habe keine Lust was bei Ali zu bestellen und das Geld ist Pfusch
stefvienna
- PLZ: 1050
Re: CAN Bus / ODB2
und was war der Trick/Kniff der zum Erfolg geführt hat ?ducatodriver hat geschrieben: Mi 2. Aug 2023, 23:20 der OBD Port ist schei.... habe extra einen Stecker gekauft, selbst damit mehre 100...Versuche bis es funktioniert hat und die Software Werte angezeigt hat. Danach schnell das Update für eine L aufgespielt
Abgesehen davon - ich glaube hier hat fast niemand eine L.
Gibt es für die "normale" TS Bravo eigentlich Updates ?
- Rey
- PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
@stefvienna
Setz mal ne VM win10 oder sogar win 7 auf und probiere das mal . CANalyst-II+ ist auch bei Win 10 Schluss . Win 11 ist glaube etwas zu neu für die Software .
Das währe jetzt meine Variante wenn ich da was ausprobieren würde. Bert911 will mir seinen Adapter nächste Woche
schicken. Da könnte ich nach meinem Urlaub mit machen.
- Rey
- PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
https://www.bilibili.com/video/BV1XF411L7NA/
Video zu ZLG vielleicht kann man hier weiter recherchieren. Ich gehe jetzt wandern
- Rey
- PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Heute mal ein Schritt weiter und habe ne Verbindung zum BMS aufgebaut. Wenn ich es stabil hin bekomme schreibe ich noch mal was dazu.
