Tiefentladung - NIU NGT = NIU NQi GT Pro - Wien - Habt ihr Preise für Reparatur?
Re: Tiefentladung - NIU NGT = NIU NQi GT Pro - Wien - Habt ihr Preise für Reparatur?
Beitrag von STW »
Nicht vom DC - die ECU hat einen eigenen Spannungswandler eingebaut, hängt also direkt am Fahrakku, und hat die notwendige Elektronik für das Laden des internen kleinen Akkus verbaut. Das Alarmsystem speist sich direkt aus dem Fahrakku.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
Zum Glück gibt es auch Niu NGTs mit 2 Akkus (zw. 2.000 & 5.000 km gefahren) mittlerweile um 2.000€ am Gebrauchtmarkt.
Denke eher, über so eine Option nach, weil man zusätzlich eine Menge Ersatzteile bekommt.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Genau das ist die beste Option :p
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
error
PLZ: #
Beitrag von error »
tiger46 hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 21:38 Zum Glück gibt es auch Niu NGTs mit 2 Akkus (zw. 2.000 & 5.000 km gefahren) mittlerweile um 2.000€ am Gebrauchtmarkt.
Du darfst mir dann gern deinen defekten Akku zur ordnungsgemäßen Entsorgung schicken.
Bin da komplett selbstlos 8-)
Stivikivi
PLZ: 0
error hat geschrieben: Sa 19. Aug 2023, 22:48 Ich habe so eins:
https://www.ebay.de/itm/195642819723
Das könnte sogar per Schnittstelle Daten liefern. - Wüsste aber nicht wozu man das brauchen würde.
Orange sieht wichtiger aus :D
Wichtig sind die beiden Sätze Messspitzen.
Wenn die bei dem Link von @conny-r dabei sind, ist das ein guter Deal.
Glaub mir, das Ding ist schnell amortisiert.
Auch bei Bleiakkus funktioniert das.
Nix mehr mit "Durchcyclen", 10 Sekunden und man weiß was in die Verwertung kann.
"Nebenbei" hat man durch Vierdrahtmessung ein hochpräzises Milliohmmeter, womit man auch Windungen von Motoren prüfen kann/könnte.
Bin mir bei den Specs nicht sicher, aber damals war meines das einzige, was bis 100V ging, also auch ganze Akkus messen kann.
Ist schon ewig her.
Hab es gefunden. Wegen dir hab ich mir das Teil erst zugelegt 😂
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: MaFu, Malte86, NeariX, pagix, rockseaner, tensecondtom und 21 Gäste
