Erfahrungen wie lange kann der Akku lagern?
Oldie
- Roller: NIU N1S 2018
- PLZ: 51067
Ich bin mal etwas länger weg, für den kommenden Umzug schon mal die Wohnsitzanmeldung vorbereiten. Das dauert mindestens 6 Wochen, eventuell auch 3 Monate.
Der vollgeladene, entnommende Akku 60V 29Ah, wie lange hält der in der Wohnung durch?
Gibt es da Erfahrungen?
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Erfahrungen wie lange kann der Akku lagern?
Ich hatte meinen Lithium-Akku vor dem letzten (November 22) Winter voll geladen (67,2V) und in den Keller gestellt. Im April 23 habe ich ihn wieder eingebaut. Die Spannung lag noch bei 60V. In meinem Keller herrscht eine relativ gleichmäßige Temperatur, von 12 ... 15°C.
Akku vor der Winterpause vollladen ist nicht optimal. Richtig wäre bis 80% voll zu laden. Je nach Eigenverbrauch des BMS alle 14 bis 30 Tage nach dem Ladezustand schauen und eventuell bis 80% nachladen
christian.am
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 8052
Bin verwundert, dass es immer noch nicht bekannt ist, dass man einen LiIon-Akku nur bei Bedarf vollladen soll und keinesfalls vollgeladen lagern. Dies lässt die Zellen unnötig schnell altern und lässt sich auch überall so nachlesen, sogar im Niu-Handbuch.DBuegel hat geschrieben: Mi 20. Sep 2023, 16:41 Ich hatte meinen Lithium-Akku vor dem letzten (November 22) Winter voll geladen (67,2V) und in den Keller gestellt. Im April 23 habe ich ihn wieder eingebaut. Die Spannung lag noch bei 60V. In meinem Keller herrscht eine relativ gleichmäßige Temperatur, von 12 ... 15°C.
Das ist, als ließe man im Gartenschlauch den maximalen Wasserdruck anliegen und fährt dann auf Urlaub...
Ideal ist, bei Lagerung so wenig Spannung wie möglich reinzuladen, allerdings darauf aufzupassen, dass er sich nicht selbstständig komplett entleert. Wenn er ohne Last im Keller gelagert wird, würde ich 20-30% laden empfehlen. Das sollte reichen
Oldie
- PLZ: 51067
Eine sehr gute Idee, macht nur hin und zurück zum Nachschauen und nachladen je 26h Flugzeit. Darum sagte ich ja, ich bin etwas länger weg.Peter51 hat geschrieben: Mi 20. Sep 2023, 16:46 Akku vor der Winterpause vollladen ist nicht optimal. Richtig wäre bis 80% voll zu laden. Je nach Eigenverbrauch des BMS alle 14 bis 30 Tage nach dem Ladezustand schauen und eventuell bis 80% nachladen![]()
Also das mit dem Nachschauen, vergiss es, dann ist ein neuer Akku billiger.
Darum interessierte mich, wie lange hält der Akku so durch und nein, ist keine Winterpause, da fahre ich durch.
The Rob
- PLZ: 3
Das BMS hat einen gewissen Verbrauch, aber nicht viel.
Solange der Akku nicht im Roller ist (der ihn in wenigen Tagen/Wochen leersaugen würde), kann der Akku problemlos ein paar Monate gelagert werden.
Ideal für die Zellen wäre 50% Ladestand, für Sicherheitspuffer sind bis zu 80% in Ordnung, darüber altern die Zellen sonst signifikant stärker.
Wichtig nach langer Lagerung: Egal was die Ladestandsanzeige am Akku anzeigt, vor der ersten Fahrt den Akku volladen und balancieren (=angeschlossen lassen).
Oldie
- PLZ: 51067
Danke für eure Hinweise.
Ich denke dann, um 60% bis 70% Ladung ist für 2 bis 4 Monate ein brauchbarer Wert. Sollte ausserhalb des Rollers sicher durchhalten, auch wenn es länger dauert.
Thailand, ich komme
Thailand, ich komme
- Talumi
- Roller: Niu MQi+ Sport | Tisto Sunshine 6.0
- PLZ: 645
Ich hatte meinen Akku auch im Winter für ca. 3 Monate im Keller - in der Zeit hat sich an der Ladung so gut wie nichts verändert. Gute Zeit für dich!
Liebe Grüße,
Alex
Alex
- Stivikivi
- PLZ: 0
80% und nach genau einem Jahr hat mein Akku noch 2 Balken. Also kann man sagen 40% verloren.
- nullrunde
- Roller: NQi
- PLZ: 10
Würde ihn zu 50% laden und das BMS abklemmen, dann kannst du alle paar Jahre mal nachsehen.
Mitglieder in diesem Forum: Der mit dem Strom fährt, Leo500, NeariX und 10 Gäste
