Erfahrungen wie lange kann der Akku lagern?
Oldie
Roller: NIU N1S 2018
PLZ: 51067
Beitrag von Oldie »
Ich bin mal etwas länger weg, für den kommenden Umzug schon mal die Wohnsitzanmeldung vorbereiten. Das dauert mindestens 6 Wochen, eventuell auch 3 Monate.
Der vollgeladene, entnommende Akku 60V 29Ah, wie lange hält der in der Wohnung durch?
Gibt es da Erfahrungen?
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Erfahrungen wie lange kann der Akku lagern?
Beitrag von DBuegel »
Ich hatte meinen Lithium-Akku vor dem letzten (November 22) Winter voll geladen (67,2V) und in den Keller gestellt. Im April 23 habe ich ihn wieder eingebaut. Die Spannung lag noch bei 60V. In meinem Keller herrscht eine relativ gleichmäßige Temperatur, von 12 ... 15°C.
Beitrag von Peter51 »
Akku vor der Winterpause vollladen ist nicht optimal. Richtig wäre bis 80% voll zu laden. Je nach Eigenverbrauch des BMS alle 14 bis 30 Tage nach dem Ladezustand schauen und eventuell bis 80% nachladen ;)
christian.am
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 8052
Beitrag von christian.am »
DBuegel hat geschrieben: Mi 20. Sep 2023, 16:41 Ich hatte meinen Lithium-Akku vor dem letzten (November 22) Winter voll geladen (67,2V) und in den Keller gestellt. Im April 23 habe ich ihn wieder eingebaut. Die Spannung lag noch bei 60V. In meinem Keller herrscht eine relativ gleichmäßige Temperatur, von 12 ... 15°C.
Bin verwundert, dass es immer noch nicht bekannt ist, dass man einen LiIon-Akku nur bei Bedarf vollladen soll und keinesfalls vollgeladen lagern. Dies lässt die Zellen unnötig schnell altern und lässt sich auch überall so nachlesen, sogar im Niu-Handbuch.
Das ist, als ließe man im Gartenschlauch den maximalen Wasserdruck anliegen und fährt dann auf Urlaub...
Ideal ist, bei Lagerung so wenig Spannung wie möglich reinzuladen, allerdings darauf aufzupassen, dass er sich nicht selbstständig komplett entleert. Wenn er ohne Last im Keller gelagert wird, würde ich 20-30% laden empfehlen. Das sollte reichen
Oldie
PLZ: 51067
Beitrag von Oldie »
Peter51 hat geschrieben: Mi 20. Sep 2023, 16:46 Akku vor der Winterpause vollladen ist nicht optimal. Richtig wäre bis 80% voll zu laden. Je nach Eigenverbrauch des BMS alle 14 bis 30 Tage nach dem Ladezustand schauen und eventuell bis 80% nachladen ;)
Eine sehr gute Idee, macht nur hin und zurück zum Nachschauen und nachladen je 26h Flugzeit. Darum sagte ich ja, ich bin etwas länger weg.
Also das mit dem Nachschauen, vergiss es, dann ist ein neuer Akku billiger.
Darum interessierte mich, wie lange hält der Akku so durch und nein, ist keine Winterpause, da fahre ich durch.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Das BMS hat einen gewissen Verbrauch, aber nicht viel.
Solange der Akku nicht im Roller ist (der ihn in wenigen Tagen/Wochen leersaugen würde), kann der Akku problemlos ein paar Monate gelagert werden.
Ideal für die Zellen wäre 50% Ladestand, für Sicherheitspuffer sind bis zu 80% in Ordnung, darüber altern die Zellen sonst signifikant stärker.
Wichtig nach langer Lagerung: Egal was die Ladestandsanzeige am Akku anzeigt, vor der ersten Fahrt den Akku volladen und balancieren (=angeschlossen lassen).
Oldie
PLZ: 51067
Beitrag von Oldie »
Danke für eure Hinweise.
Ich denke dann, um 60% bis 70% Ladung ist für 2 bis 4 Monate ein brauchbarer Wert. Sollte ausserhalb des Rollers sicher durchhalten, auch wenn es länger dauert.
Thailand, ich komme😍
Talumi
Roller: Niu MQi+ Sport | Tisto Sunshine 6.0
PLZ: 645
Beitrag von Talumi »
Ich hatte meinen Akku auch im Winter für ca. 3 Monate im Keller - in der Zeit hat sich an der Ladung so gut wie nichts verändert. Gute Zeit für dich! :)
Liebe Grüße,
Alex
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
80% und nach genau einem Jahr hat mein Akku noch 2 Balken. Also kann man sagen 40% verloren.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
nullrunde
Roller: NQi
PLZ: 10
Beitrag von nullrunde »
Würde ihn zu 50% laden und das BMS abklemmen, dann kannst du alle paar Jahre mal nachsehen. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Der mit dem Strom fährt, Horninho, Leo500, NeariX und 11 Gäste
