Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
Beitrag von E-Bik Andi »
Laut seiner Aussage würde das BMS ab 4,1V wieder laden bzw. balancieren. Was ich aber beim DTR Ladegerät festgestellt habe ist: Sobald die eine LED auf grün schaltet, fließt kein Strom mehr. Habe das von mir verbaute Daly BMS auf allen möglichen Parametern (Zellenmaximalspannung, Endabschaltungs-Voltzahl usw.) schon getriggert, dass das Ladegerät wieder einsteigt- macht es aber nicht.
Meine Erfahrung ist jetzt: Wenn nicht merklich weniger als 68V vom Akku am Ladegerät anliegen, kann das BMS auch nicht mit wenig Input balancieren. Meine anderen Ladegeräte lassen das zu und es fließen noch ca. 0,1A ins BMS.
Als optische Eselsbrücke kann man sagen: Wenn der Orginallader nicht ganz leicht rot glimmt auf der linken LED und nur Grün leuchtet, fließt da auch kein Strom zum Akku.
Liebe Grüße
Andi
Bragolin
Roller: Econelo DTR
PLZ: 22
Beitrag von Bragolin »
Hm. Mit dem Akku wurde auch noch ein Ladegerät mitgeliefert, da müsste ich aber den Stecker tauschen damit er zum DTR kompatibel ist. Meinst du das wäre sonst noch einen Versuch wert und könnte etwas ändern?
E-Bik Andi
PLZ: 72
Ich ging vom DTR- Orginalladegerät aus. Lasse den Akku einfach mal trotz "Volladung" noch eine Nacht am Ladegerät. Ändert sich nichts an der Spannung, schaltet es auch komplett ab wie beim DTR-Standartlader. Das Balancing beginnt ja meist erst nach der Abschaltung bei erreichen des eingestellten Limits an Ladeendspannung.
Liebe Grüße
Andi
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Auf jeden Fall über Nacht an dem Ladegerät hängen lassen es ladet noch mit circa 30 bis 40 W bei grün weiter.
Habe vorhin nachgeladen, nach einer weiteren Stunde nur noch 10 Watt Ladestrom.
Gruß Conny
E-Bik Andi
PLZ: 72
Unser DTR-Ladegerät (Nachbar) liefert nach Abschaltng und LED auf Grün 0,0A- da passiert rein gar nix mehr. Das wird aber am Daly BMS liegen, da es den Charge Port nach erreichen der Ladeschlußspannng abschaltet.
Liebe Grüße
Andi
conny-r
PLZ: 3616.
Ja dann macht das BMS dicht, ist bei meinem Akku schon bei 65 Volt passiert. Jetzt wieder alles im Lot :lol:
Gruß Conny
Bragolin
Roller: Econelo DTR
PLZ: 22
conny-r hat geschrieben: Fr 22. Sep 2023, 15:42 Auf jeden Fall über Nacht an dem Ladegerät hängen lassen es ladet noch mit circa 30 bis 40 W bei grün weiter.
Hi conny, meinst du damit das Ladegerät, das mit dem Akku mitgeliefert wurde? Dann müsste ich das wirklich mal umbauen auf den DTR-Stecker.
Wie E-Bik Andi schreibt, das Original-DTR Ladegerät lädt da nichts mehr nach. Das hatte ich schon die Nacht über dran, da passiert nichts weiter außer, dass es manchmal nach einiger Zeit eine Ladespitze mit knapp 300 Watt für eine recht kurze Zeit gibt. Das hatte ich mit dem Original-Akku auch und könnte ein Nachladen nach dem Balancing sein?) Aber bei mir gibt es eigentlich nur 300 Watt oder ~5 Watt (mit einer Energiemesssteckdose gemessen, also auch nicht 100% genau). Hatte ich schonmal in einem anderen Thread hier gepostet.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Bei dem Orginalakku des DTR vom Nachbarn ist die Spreizung zwischen bester und schlechtester Zelle jetzt gestiegen auf 0,368V!. Habe ihm jetzt einen meiner drei Akkus verkauft, den er ja schon zum Testen hatte. Baue ich mir halt wieder einen Neuen :D Langsam kommt sowieso der Herbst und auch zwei Akkus reichen mir bei den Fahrten hier völlig. Das Orginale DTR Ladegerät schaltet definitiv komplett ab. Das ist in Verbindung mit dem nachgerüsteten Daly-BMS sau blöd, da es nur balanciert solange vom Ladegerät Strom fließt. Leider kann ich bei genau diesem Daly BMS den Schalter von "Active Balancing" nicht auf "on" stellen- dieses Feature ist dort deaktiviert. Während des Ladevorganges schafft es das BMS nicht die Zellen halbwegs zu balancieren. Ich gehe davon aus, dass einfach mal wieder Zellen mit hohem Innenwiderstand einen Strich durch die Rechnung machen. Also nicht mehr herumärgern und in der Winterzeit die guten Zellen für den Hausspeicher aussortieren ;)
Liebe Grüße
Andi
conny-r
PLZ: 3616.
Ja das Ladegerät vom Akku 35Ah
Ist besser
Gruß Conny
ToBeDefined
Roller: Econelo DTR
PLZ: 71
Beitrag von ToBeDefined »
Sinn der Sache ist eigentlich nicht, dass das BMS dem Ladegerät den Ladeport sperrt, weil die Ladeschlussspannung durch ein im BMS gesetztes Limit erreicht wurde. Eigentlich sollte das BMS den Ladeport offen lassen, und das Ladegerät selbst intern aufhören zu laden, weil die Ladeschlussspannung erreicht wurde.
@E-Bik Andi: Kannst du ausschließen, dass das BMS den Ladeport dicht macht und deshalb das DTR-Ladegerät nicht mehr weiterladen kann?
Wenn nein, würde ich jetzt noch nicht davon ausgehen, dass das Original-Ladegerät beim Balancen abschaltet und keinen Strom mehr liefern kann.
Zurück zu „Econelo“
