Etalia Max Controller Problem
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Etalia Max Controller Problem
Sorry Siaecosys hat nur die Androud Version im Downloadbereich.
http://www.siaecosys.com/list/?classid=21
DJBENE
- Roller: INOA etalia
Habe jetzt im Google Playstore geschaut, ich weiß nicht ob das die gleiche App ist wie die zum runterladen (siehe Bild).
Konnte diese auf nem Android Handy von nem Bekannten installieren, Dongle wurde mit BT erkannt, App konnte sich aber nicht einklinken (Not connected).
Den runtergelassenen]apk file direkt draufzuspielen war ihm zu heiß (Firmenhandy).
DJBENE
Hast du Verbindung zum WLan oder mobile Daten an, sowie Standortgenehmigung erteilt. Wenn bei mir was fehlt läuft die Software auch nicht.
Hat leider nichts gebracht...
dominik
- PLZ: 79
Die Bilder sehen nach der Sabvoton App aus.
Fardriver gibt es im Playstore nicht. Das gibt es nur bei Fardriver oder Siaecosys. Neuster Stand ist hier auch 2.2.7
Hatte ganz am Anfang , mit 1.3 auch mal Probleme, konnte die neue Firmware für den 96850 nicht mit der Android App laden, mit dem IPhone 6 ging es dann.
Die Apps sind hin und wieder fehlerbehaftet. Die 2.2.6 ist bei mir nur beim verbinden immer abgestürzt, da konnte ich dann gar nicht auf den Controller zugreifen.
DJBENE
Danke für die Info.
Werde jetzt erst mal den "Old" BT Adapter zurückschicken und es mit dem "New" probieren.
Dauert aber bis Anfang November bis der da ist, dann werde ich berichten...
Beste Grüße
Bernd
Beste Grüße
Bernd
Hier gibt es die Android-APP Version 288:
https://www.far-driver.com/the-controll ... r-android/
VG
VG
DJBENE
nachdem ich ja nun Ende November einen neuen Bluetooth Controller erhalten habe, hat sich die IOS Fardriver Software mehrfach geändert. Derzeit ist v2.3.6 aktuell, ich hatte aber noch keinen Erfolg mich mit dem Controller zu verbinden. In der obersten Ebene kann man sich ein Passwort erstellen lassen. Nachdem man dieses eingibt, wird beim "Open Pro" Button nun ein "Open Pro Online" angezeigt. Nach wie vor kann ich mich mit dem Dongle verbinden, eine Verbindung zum Controller ist nicht möglich. Vielleicht hat ja schon jemand inzwischen etwas Neues herausgefunden?
Bernd
Bernd
DJBENE
In der neuen Version kann man in der "Comm" Sektion unter "Select Data File" eine Liste an Files ("View Cloud Files") angezeigt bekommen, welche wohl vermutlich die "Treiber"-Files für die Kommunikation zwischen BLE Dongle und Controller sind. Mit "Read and Return" kann man den passenden(?) file auf das iPhone laden. Habe in meinem Fall einen für ND72240 Controller entdeckt. Bin aber noch nicht sicher ob ich Updaten soll (und mir dabei den Controller zerschiesse?).
Bernd
Bernd
das Password brauchst Du für die Kommunikation mit dem Controller eigentlich nicht.
Allerdings muss die Bluetooth-Verbindung ggf. Smartphone zu Gerät mit PW: 0000 oder 1234 eingerichtet/gekoppelt werden, bevor die APP (per Scan) nach dem Gerät suchen kann. Das dann auf dem letzten Bildschim der Motornet-APP genannt "Comm".
VG
VG
