Optimierungen Esum Pro
ePower11
Roller: Tinbot Esum Pro Enduro
PLZ: 14
Re: Optimierungen Esum Pro
Beitrag von ePower11 »
Hallo in die Runde.
Da die Esum Pro Enduro für meinen Geschmack recht schräg auf dem Seitenständer steht habe ich mir diesen von unserem Metallbauer/Schlosser
verlängern lassen. Im Zuge des Seitenständertausches habe ich auch noch eine Sicherungsmutter am der Seitenständerschraube/-bolzen montiert.
Aber Achtung, der Bolzen hat kein metrisches Gewinde! Ist ein Zollgewinde. Hier konnte mir unser Instandhalter in der Firma mit einer passenden Mutter weiterhelfen.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Gut gemacht, und es ist auch immer gut wenn die Mutter zu einen passt :D
PS: Im Anhang Kleinrentnervariante ohne Schlosserfreund !
ePower11
PLZ: 14
Dein Unterbau dürfte, wenn ich mir das Foto so anschaue, geschätzte 20 bis 25mm betragen.
Ist doch aber auch eine Idee/Lösung den Seitenständer zu verlängern.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
War eine gut Idee von dir. Ich denke im Laufe der Zeit haben Ständeranschlag, Scharnier u.ä. nachgegeben und die Schräglage verstärkt. Ist dann im Gelände oftmals schwierig einen Platz zu finden.
Mein Unterbau ist eine Klemmbacke von einer mobilen , aussortierten Werkbank .
Grüsse...
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Hallo ePower@, ich weiss nicht ob die PN gestern und nochmal heute angekommen ist.
Ich quäle mich immer so mit dem elektronischen Mitteilungen, bin noch analog geprägt. Sorry.
Halt im siebenten Lebdensjahrzehnt angekommen : Die Ständererhöhung ist 3 cm !
Grüsse aus Unterfrangen
ePower11
PLZ: 14
Hallo @Goggl, danke für Deine Antwort hier im Thread.
Es scheint ein Problem mit den PN´s zu geben, sind nicht bei mir angekommen.
Zurück zum Seitenständer, da liegen wir maßlich sowas von exakt beieinander, das eingesetzte und eingeschweißte "Seitenständer-Zwischenstück" beträgt bei mir auch 30mm. Danke für Deine Information.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Kleine Optimierung:
Nachdem ich letzte Woche ein Opfer der physikalischen Gesetze wurde , auf deutsch, bin im Wald gestürzt . Da war ich froh dass keine Sturzschäden feststellbar sind.
Sehr gefährdet sind die Bremshandhebel, da bricht ruck zuck die ganze Armatur in Stücke. Das wird aufwendig und teuer.
Habe jetzt, wie es bei vielen Krädern üblich ist eine Sollbruchstelle nachgearbeitet.
Zwei Zentimeter von der äusseren Kugel mittels Säge einen Schlitz eingesägt.
Wenn jetzt das Moped umfällt, oder ähnlich bricht hier der Hebel ab. Armatur bleibt intakt, und auch Fahrbetrieb kann halt ohne Reststück incl. Kugel, erst mal weiter gehen.
Hoffe es klappt, falls Tag X eintritt.
Unverhofft kommt oft !
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Beitrag von DakarBGD »
Gute Sache und wie du schreibst gängige Sache.
Alternativ wären Handschützer in Form von Bügeln aus Alu oder Kunststoff denkbar.
Oder beides…
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Habe gestern mal wieder die Kette gespannt, musste ich jetzt zum zweiten Mal bei 4000km machen.
Dabei hatte ich den Eindruck, dass die Schrauben, die als Anschlag dienen, fast am Ende sind. Sie sind wohl recht kurz. Daher meine Frage: hatte da jemand Probleme mit und hat die Schrauben getauscht?
Ddriver
Roller: Tinbot Esum X pro
PLZ: 50389
Beitrag von Ddriver »
erst einmal ein fettes Lob an das Team das sich um dieses Forum kümmert.
Was Foren angeht,bin ich trotz meines Alters Novize ,aber die Fülle der Informationen ist Super.
Jetzt zu meinem Beitrag.
Mein Hobel hat jetzt 19tkm runter (Pendler)
Neulich fing morgens beim Start das Licht und der Tacho an zu flackern,das gab sich nach ca 30 sek wieder.Nachmittags das gleiche aber schon. länger.
Am WE nachgeschaut ,der DC DC Wandler für die Bel. war Fritte.
Dabei habe ich festgestellt,das dieses Teil bei meinem Gerät um 180 Grad verdreht eingebaut wurde und die Kabel an einer Blechkante scheuerten.Die Isolierung war zwar noch nicht durch ,aber schon gut beschädigt.
Ja ,der Ständer ist zu schwach (Gelenk leiert aus und die Schraube mit der Bohrung ist Murks) als er mir nach div. Optimierungen dann abbrach habe ich mir einen gebrauchten KTM 125 er besorgt und der wurde mir dann von einem Freund an ein neu angeschweißtes 5 mm Blech geschraubt.Der KTM musste aber mit dem unteren Ende des alten ESUM Ständers verlängert werden .Da der KTM aber einen Näherungsschalter und keinen Schalter besaß ,habe ich mir einen kleinen universal Reed Wechselschalter(Beim großen C) besorgt und angeschlossen.Paßt und das Gerät steht jetzt wesentlich steiler in der Landschaft.
Gruß Ddriver
Tinbot ESUM X Pro seit 2020 19 000km
Suzuki DR 800 S seit 2017 67 000km
Gilera Runner VXR 200 2002 RIP 119tkm
Zurück zu „Tinbot“
