Yadea Kemper
https://youtu.be/lRnqw9xr2QA?si=Ogo4hVcfkwSqtnR0
Bilder und Infos gibt es im Netz
Gruß Frank
Den Teil habe ich erst mal bewusst ignoriert. Keine Ahnung ob wir nicht mit 3,2V nominal rechnen müssten.STW hat geschrieben: Mi 8. Nov 2023, 08:00 Akku 320V und 20Ah = 6.4KWh (was nicht viel ist, aber die 320V sind beeindruckend für ein Zweirad)
80% Laden in 10 Minuten? Sagen wir mal gerundet 5KWh, dann muss eine Ladeleistung von rund 30KW da sein. Ist mit viel Aufwand machbar. Aber dann müssen Zellen verbaut sein, die mit rund 100A, also 5C geladen werden können. Das wäre auch ungewöhnlich, aber denkbar. Damit ist auch eine Spitzenleistung des Motors von 40KW darstellbar. Damit sollte man also in der Lage sein, den Akku in weniger als 10 Minuten entladen zu können.![]()
Klingt also gut, aber bei der Akkukapazität müßte nachgelegt werden.
Schon richtig, aber bei 320V brauche ich eben das Dreifache an Bauraum um auf die selbe Kapazität zu kommen wie die Konkurrenz.STW hat geschrieben: Mi 8. Nov 2023, 13:56 Genug gemeckert. Ja, die 6.4KWh finde ich mager, Zero hatte (natürlich mit anderer Ladetechnik usw.) selbst mit "nur" 7.2KWh angefangen und sich auf 14.4KWh hochgearbeitet (immer noch mit deutlichen Unterschieden in der Ladetechnik), und vermeidet hohen Akkuverbrauch durch rechtzeitige Überhitzung des Motors mit dann erzwungener Drosselung.
