Zhuochi Lithium Akku 48 Volt 20 Ah Probleme
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Re: Zhuochi Lithium Akku 48 Volt 20 Ah Probleme
Wußte garnicht das man die Zellen auf 4,5 Volt hochladen kann , versuch doch mal 10Volt, dann kannst Du den Akku halbieren, das wär doch mal was neues .
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Eben- bei Maximalzerstörung bis zur Ausgasung kam ich bei "bewusstem Durchgehen" nie über 4,4V, bevor schon die thermisch fühlbare Reaktion einsetzteFDemmer hat geschrieben: So 10. Dez 2023, 14:00 Wußte garnicht das man die Zellen auf 4,5 Volt hochladen kann , versuch doch mal 10Volt, dann kannst Du den Akku halbieren, das wär doch mal was neues .
Liebe Grüße
Andi
Andi
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Batterie vom Messgerät leer?
Zumindest mein billigstes zeigt dann immer mehr an als tatsächlich vorhanden ist.
Ich würde mal die Messleitungen in Com und V stecken und dann den Messbereich 20 V DC nehmen, mal schauen was es dann anzeigt.
4,5V ist definitiv zu viel.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND841800 490bA 1600pA >35kW
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Doch, das geht leider. Ich hatte 2 Stück 10S4P Akkus (36V/10Ah). In einem hat sich eine Zelle verabschiedet. Das BMS hat beim Laden nicht gemeckert und den Akku schön bis 42V aufgeladen. Das Lustige war der selbe Effekt des TE, gemessen 42V, angesteckt ... Akku aus. Als ich die Zellen nachgemessen hatte, fiel mir ziemlich das Kinn runter. Ein Zellenverbund tot, alle anderen Zellen ordentlich überladen. Das da nichts passiert ist, darüber staune ich heute noch. Seit dem habe ich neue Zellen und zusätzliche aktive Balancer eingebaut. Bis heute ist seit dem alles in Butter. Das war kein Eigenbau, das waren industriell gefertigte und hier in D offiziell vertriebene e-Bike-Akkus.FDemmer hat geschrieben: So 10. Dez 2023, 14:00 Wußte garnicht das man die Zellen auf 4,5 Volt hochladen kann , versuch doch mal 10Volt, dann kannst Du den Akku halbieren, das wär doch mal was neues .![]()
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Genau das sagte ich ja.dominik hat geschrieben: So 10. Dez 2023, 15:46 Batterie vom Messgerät leer?
Er hat nur verpolt gemessen wenn Du das meinst, was aber keine Rolle spielt.
Liebe Grüße
Andi
Andi
Dirk Frieborg
- Roller: eFlux RS45 Pro
- PLZ: 34130
Dragun hat geschrieben: Sa 9. Dez 2023, 23:02 Moin,
So habe das packet nun mal geöffnet um unteranderem auch mal zu verstehen was da abgeht.
Moin Frank,
hast du vielleicht die Schaltung ergründet und mal ein Schema davon?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Frieborg
