Robo 80
Tomfe
Roller: Robo 80
PLZ: 59269
Robo 80
Beitrag von Tomfe »
Moin allerseits,
Heute morgen 2 Grad draußen,
mal den Robo angeschmissen, ohne App oder FB geht nur die Alarmanlage ( Super ),
Dann mal die Funride APP aktiviert , zeigt das Teil -4,8 Grad an. Rund 7 Grad Differenz !!
Könnte also durchaus sein, das die Batterien gar nicht geladen werden, weil das BMS schon zu gemacht hat,
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Gruß Tom
firebird540
Roller: Zero S
PLZ: 9
Re: Robo 80
Beitrag von firebird540 »
Hi, lädt der Robo S nicht unter 0°C? Ist im Ladegerät (10A Lader) eine Temperaturüberwachung des Akkus beim Laden integriert?
Dankle
Re: Robo 80
Beitrag von Peter51 »
Die Temperaturfühler sitzen im Akku und das BMS läßt keinen Ladestrom durch ;)
firebird540
Roller: Zero S
PLZ: 9
Re: Robo 80
ok, gut zu wissen.
Ist das BMS/Akkupack wirklich für 40A Dauerstrom ausgelegt? Scheinen ja LiPo Pouch-Zellen zu sein anstatt der "robusteren" LiFePo4-Zellen.
Hat schon jemand den Innenwiderstand pro 72V 20Ah Pack gemessen (an dem beiden äußeren dicken Anschlüssen in der Buchse am Akkupack?
Re: Robo 80
wie sollte man (mit Amateurausrüstung) dort an der Buchse den Innenwiderstand des Akku-Packs messen können?
VG
Re: Robo 80
Wenn da die ganze Zeit über die Akkuspannung anläge (und das BMS nicht per MOSFETs oder mit einem Schütz die Batteriespannung abschaltete), und man eine habhafte Last hätte, die z.B. 20 bis 30A abnehmen kann, wäre eine Innenwiderstandsmessung ziemlich einfach:
Ausgangsspannung ohne Last messen, Last anschalten, Strom und Spannung messen, z.B. für 5 oder 10s, dann Last abschalten, kurz warten, bis sich die Batteriespannung wieder beruhigt.
Dann Mittelwerte bilden aus:
- Ruhespannung vor und nach der Messung
- mittlere Spannung unter Last
- mittleren Laststrom
Dann gemäß R= U/I das Delta aus Ruhe- minus Lastspannung durch den Laststrom teilen, und bingo! Man hat den Ohmschen Innenwiderstand des Batteriepacks.
Doch ist das leider hätte, wäre, wenn - wörtlich und daher fett formatiert :lol:
firebird540
Roller: Zero S
PLZ: 9
Re: Robo 80
mit einem YR1035+ mit Vierfachleiter-Messleitung.
Bei 71,9V misst der bei meinem akku 83mOhm.
Ich denke das BMS schaltet erst bei entsprechneder Belegung einer der dünnen Pin's den Zellenblock direkt an die fetten Buchsen.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Robo 80
Beitrag von dominik »
80mOhm ist doch ok für einem 72V 20Ah Akku.
Re: Robo 80
firebird540 hat geschrieben: Mo 1. Jan 2024, 20:33 mit einem YR1035+ mit Vierfachleiter-Messleitung.
Ja, wenn man so ein Messgerät hat, geht das von mir beschriebene Verfahren komfortabler, aber auch da braucht es einen ggf. habhafteren Strom, als es so ein Vierleiter Messgerät von sich geben kann.
Re: Robo 80
wie ist denn die Pinbelegung der Buchse des SUNRA-ROBO-Akkus und der Trick, mit dem das BMS den Hochstrom-Minus-Ausgang freischaltet?
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: enif und 13 Gäste
