GSX-R e899 K2
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Peter51 »
Ja, sieht nach Kette aus und damit wird es ein Mittelmotor. Irretiert hatte mich das Federbein und Bremsscheibe - aber da ist vorne.
Rov
Roller: GSX-R e899 K2
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Beim nächsten Bike kommt eine Radnabenmotor (12kW) das Bild täuscht da, da ich damals dachte ich gehe auf Kette. Aber mit dem 260er Reifen wird das nix. Wollte erst die Kette am Rahmen vorbeiführen. Aber nach reichlicher Überlegung wird es am Ende wesentlich leichter mit dem Hub.
Beschleunig kann also nur durch Strom erhöht werden.
Regler kommt nicht vor März, da sie Beschaffungsprobleme bei einigen Komponenten haben (Nur bei der 2600-Serie)
Mittwoch soll der Reifen auf die Felge das wird auch noch eine fuckelei.
Dafür:
Tank-Attrappe ist wieder zurück.
Die Schienen fürs Notebook ebenfalls.
Gleich mal montiert 😉
Festkleben werde ich die Schienen aber erst bei höheren Temperaturen!
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von dominik »
Rov hat geschrieben: Sa 13. Jan 2024, 13:18 Regler kommt nicht vor März, da sie Beschaffungsprobleme bei einigen Komponenten haben (Nur bei der 2600er Serie)
Für die ND1081800e gibt es wohl aktuell auch keine Termine vor März. Die warten wohl das chinesische Neujahr ab, bevor es andere Terminzusagen gibt.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Das Aufziehen des Motorradreifens (260/35-21“) auf die Autofelge (9x21“) hat mit mehreren Anläufen schlappe 45 Minuten gedauert aber jetzt sitzt er!
Fakt ist das wenn das Bike nur einmal auf die Seite fallen sollte, die Felge hin/zerkratzt ist.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Mal auf die Schnelle eine Schwingenhalterung gebaut. Keine Angst, das Rad ist noch nicht befestigt 😉
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von olliwetty »
Das ist mal ein Reifen.
Wo bekommt man einen 21“ Hinterradreifen?
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
dominik
PLZ: 79
Re: GSX-R e899 K2
Metzler stellt die her, ist eigentlich ein Cruiser/Chopper Reifen
Re: GSX-R e899 K2
Ist halt eine Frage, ob man mit einem 12kW Motor die Wurst vom Teller ziehen kann. https://de.wikipedia.org/wiki/Vectrix_VX-1
Ein Vectrix VX-1 war 2012 mit einer Nennleistung von 4kW angegeben sowie einer Spitzenleistung von 20,2kW. Für die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 110km/h braucht man mindestens 8kW auf dem Asphalt.
olliwetty
PLZ: 38162
Re: GSX-R e899 K2
OK, ich habe einen Shop gefunden https://shop.thunderbike.de/Custom-Chro ... 1-83V.html
Aber bei dem Preis musste ich erstmal tief durchatmen. :shock:
Olli
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Jupp, ging mir genauso. Vor allem als ich den dazugehörigen Felgenpreis gesehen habe 😉.
Deshalb die günstigere Alternative mit ner Autofelge.
Glatte 15k gespart 🤣
Der Reifen wurde von Thunderbike bei Metzler in Auftrag gegeben.
Mitglieder in diesem Forum: Triple-M und 2 Gäste
