GSX-R e899 K2
Re: GSX-R e899 K2
Ja, sieht nach Kette aus und damit wird es ein Mittelmotor. Irretiert hatte mich das Federbein und Bremsscheibe - aber da ist vorne.
Rov
- Roller: GSX-R e899 K2
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beim nächsten Bike kommt eine Radnabenmotor (12kW) das Bild täuscht da, da ich damals dachte ich gehe auf Kette. Aber mit dem 260er Reifen wird das nix. Wollte erst die Kette am Rahmen vorbeiführen. Aber nach reichlicher Überlegung wird es am Ende wesentlich leichter mit dem Hub.
Beschleunig kann also nur durch Strom erhöht werden.
Regler kommt nicht vor März, da sie Beschaffungsprobleme bei einigen Komponenten haben (Nur bei der 2600-Serie)
Mittwoch soll der Reifen auf die Felge das wird auch noch eine fuckelei.
Dafür:
Tank-Attrappe ist wieder zurück.
Die Schienen fürs Notebook ebenfalls.
Gleich mal montiert
Festkleben werde ich die Schienen aber erst bei höheren Temperaturen!
Dafür:
Gleich mal montiert
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: GSX-R e899 K2
Für die ND1081800e gibt es wohl aktuell auch keine Termine vor März. Die warten wohl das chinesische Neujahr ab, bevor es andere Terminzusagen gibt.Rov hat geschrieben: Sa 13. Jan 2024, 13:18 Regler kommt nicht vor März, da sie Beschaffungsprobleme bei einigen Komponenten haben (Nur bei der 2600er Serie)
Rov
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Das Aufziehen des Motorradreifens (260/35-21“) auf die Autofelge (9x21“) hat mit mehreren Anläufen schlappe 45 Minuten gedauert aber jetzt sitzt er!
Fakt ist das wenn das Bike nur einmal auf die Seite fallen sollte, die Felge hin/zerkratzt ist.
Rov
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Mal auf die Schnelle eine Schwingenhalterung gebaut. Keine Angst, das Rad ist noch nicht befestigt
- olliwetty
- Roller: RGNT No.1 Classic SE
- PLZ: 38162
- Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber - Kontaktdaten:
Re: GSX-R e899 K2
Das ist mal ein Reifen.
Wo bekommt man einen 21“ Hinterradreifen?
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
Olli
dominik
- PLZ: 79
Re: GSX-R e899 K2
Metzler stellt die her, ist eigentlich ein Cruiser/Chopper Reifen
Re: GSX-R e899 K2
Ist halt eine Frage, ob man mit einem 12kW Motor die Wurst vom Teller ziehen kann. https://de.wikipedia.org/wiki/Vectrix_VX-1
Ein Vectrix VX-1 war 2012 mit einer Nennleistung von 4kW angegeben sowie einer Spitzenleistung von 20,2kW. Für die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 110km/h braucht man mindestens 8kW auf dem Asphalt.
- olliwetty
- PLZ: 38162
Re: GSX-R e899 K2
OK, ich habe einen Shop gefunden https://shop.thunderbike.de/Custom-Chro ... 1-83V.html
Aber bei dem Preis musste ich erstmal tief durchatmen.
Olli
Olli
Rov
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Jupp, ging mir genauso. Vor allem als ich den dazugehörigen Felgenpreis gesehen habe
Deshalb die günstigere Alternative mit ner Autofelge.
Glatte 15k gespart
Der Reifen wurde von Thunderbike bei Metzler in Auftrag gegeben.
Glatte 15k gespart
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], arekares und 1 Gast
