AKKU INOA Sli5 alternative
Emslandboy
Roller: S5
PLZ: 49733
Beitrag von Emslandboy »
bin auf der Suche nach einen Leistungsstärkeren Ampere Akku.
Aktuell ist 23 Ampere pro Akku.
Hat schonmal jemand getest ob der Akku vom Sli6 oder Sli8 passen würde?
60V haben sie beide dafür aber unterschiedliche Ampere Zahlen.
Freue mich auf eure Antworten in der Forum Suche habe ich nicht genaueres gefunden.
Re: AKKU INOA Sli5 alternative
die unterschiedlichen Zahlen bei den Amperestunden stehen ja für die Kapazität / Reichweite. Die größeren Akkus brauchen aber mehr Platz und passen evtl. nicht in die Halterung. Im SLi5 ist ja eigentlich Platz für einen zweiten 24Ah-Akku, wo man natürlich umstecken müsste, um die zweite Hälfte Energie zu nutzen.
Beide Akku-Typen haben die gleiche Steckverbindung und Akkuspannung 60 Volt (bei INOA 17s LiIon). Die Ladegeräte sollten hier eine maximale Spannung (Ladeschluss) von 71,3 Volt (70,8+/- 0.5V ist für den SLi8 angegeben) erreichen, um die Akkus zu füllen. Mit deinem Ladegerät solltest Du die großen Akkus eigentlich auch laden können, wenn ein ähnlicher Spannungswert darauf steht. Es dauert mit 7 Ampere natürlich länger, als mit dem 10 Ampere-Lader der größeren Roller. Dieses 10 Ampere-Ladegerät solltest Du für deinen kleinen Akku mit 24 Ah aber eher nicht verwenden. Zumindest nicht regelmäßig.
Zuletzt geändert von didithekid am Di 20. Feb 2024, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Eigentlich müsste nur ein Sli6 oder Sli8-Besitzer einmal die Außenmasse eines der tragbaren Akkus abnehmen. Dann könnte man genau sagen, ob sie auch für den Sli5 passen. - Optisch zumindest sehen sie identisch mit dem des Sli5 aus.
Ob man da von Nova-Motors belastbare Aussagen per Telefon bekommt, ist zweifelhaft.
Zum Vergleich nochmal:
Akku Sli5: 60V / 23,4 Ah = 1.404 Wh
Akkus Sli6/Sli8: 60V / 32Ah = 1.920 Wh
+ 36,75 % Kapazität.
Ob so etwas mit einem gleich großen Gehäuse, aber ggf. mit größerer Zahl und vor allem Zellen höherer Kapazität realisiert werden kann, kann ich nicht beurteilen.
Technische Daten Akku Sli5:
Technische Daten Akku Sli6/Sli8:
Leider fehlen hier die Abmessungen.
Zuletzt geändert von guewer am Mi 28. Feb 2024, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Emslandboy
Roller: S5
PLZ: 49733
danke für deine Antwort.
Und genau das ist das Problem, ich komme nicht an die Abmessungen des Akkus des S6 oder S8.
Hat nicht jemand diese beiden Modelle und kann die Akkus ausmessen?
Zuletzt geändert von Emslandboy am Mi 21. Feb 2024, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Emslandboy
Roller: S5
PLZ: 49733
Habe gerade die Maße bekommen des Akkus für den S6 und S8
H 35 cm B 23 cm T 9 cm
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Man sollte nicht immer den ganzen Senf zitieren.
Gruß Conny
guewer
PLZ: 91
Emslandboy hat geschrieben: Mi 21. Feb 2024, 12:33 Habe gerade die Maße bekommen des Akkus für den S6 und S8
Somit, gleiche Masse wie der Akku beim Sli-5. - Einzig der Preis ist mit 900 € pro Akku jenseits von gut und böse. Der Ersatzakku beim Sli-5 liegt hingegen nur bei 600 €. Rechnet man das auf die Kapazität um, dürfte der Sli6-Akku nur 800 € kosten. Zumal auch die Qualität der verbauten Zellen nicht besser ist. Beide sind mit 600 Zyklen angegeben.
36% mehr Energie auf (offenbar) gleichem Bauraum bedeutet aber deutlich teuerere Akku-Zellen.
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... 7-65a.html
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... 10-2a.html
