Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
S01, S02, S03, Mó
SpeedCore
Roller: Silence S01
PLZ: 6020
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
Beitrag von SpeedCore »
Ich hab einfach einen Kunststoffstreifen an die mittige Schraube montiert, seitdem ist der Akku auch nach Regenfahrten furztrocken (und sauber!).
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Fotos?
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Kawasaki Vulcan S 2023
Kawasaki Eliminator 500 2025
Porsche Taycan Turbo 2020
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
kalle26 hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 14:51 Hallo rauti72, hier die Bilder.
Wollte kurz vom Nutzen meiner Abdeckung berichten.
Ich habe es grundsätzlich sehr ähnlich gemacht wie kalle26. Ich hatte nicht genug Gummifolie da, deshalb habe ich unten nicht verkleidet. Dafür aber von hinten breiter als bei kalle26. Bei der Schwinge ist noch ein kleines Stück offen.
Bei nur restnasser Straße funktioniert das gut. Bei einer richtigen Regenfahrt wie gerade eben reicht das aber nicht aus. Anscheinend erzeugt das Hinterrad so viel Gischt, dass es v.a. bei der Restöffnung bei der Schwinge noch gewaltig reinsifft.
Wenn ich das nochmal neu machen würde (vielleicht mache ich das im Sommer mal...) dann würde ich im Schwingenbereich noch besser zumachen.
Patrick
phantomlake
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 24768
Beitrag von phantomlake »
Das würde ja bedeuten dass ein Schutzblech so keinen Sinn macht und man sich im Detail um die Schließung der einzelnen Öffnungen kümmern muß.
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Beitrag von m···@wrmueller.de »
Hallo Zusammen,
ich habe diese Woche mal an meiner Version Spritzschutz Hinterrad weitergearbeitet.
Den Metallsteifen habe ich etwas verbreitert (2x20x450 mm) und auch den Fender selbst auf 3mm verstärkt.
Dann habe ich den Fender an den Metallsteifen mit vier Senkschrauben M4 verschraubt.
Das Ganze wird so vormontiert bei ausgebauten Hinterrad (16 Stück M5x25 Schrauben) dann unten mit einer Senkkantschraube M6x16 und oben mit einen Abstandshalter und einer Linsenkopfschraube M6x50 an den beiden vorhanden Gewinden verschraubt. Die beiden originalen Schrauben müssen natürlich vorher entfernt werden.
Bei meinem Roller läuft das Hinterrad nicht ganz zentrisch zu den beiden vorhandenen Befestigungsgewinden. D.h. auf der rechten Seite zur Schwinge wird es ganz schäng eng. Das Rad läuft aber in jeder Position frei.
Ich habe ein zweites Set gedruckt und mit Metallstreifen vormontiert.
Dieses würde ich gern für einen Prototypentest zur Verfügung stellen. Wenn das dann an einem zweiten Roller funktioniert, kann man das dann für die Allgemeinheit freigeben.
Wer hat Interesse? Wer hat Lust?
Grüße Wolf-Rainer
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
Wow!
das sieht super aus!
Ich wäre dabei, kann aber nach meiner Bauch OP derzeit nix reißen.
Wenn sich keiner findet, darf ich in ca. 2 Wochen wieder körperlich was tun.
Ich würde es sehr gerne testen!
(Habe aber noch nie das Hinterrad ausgebaut, da ahbe ich schon Manschetten....
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
Würd ich gern testen. Sieht für mich einfach zu montieren aus.
Mathias
phantomlake
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 24768
Guten Abend,
sieht mega aus. Einbau werde ich es Garantiert. Egal ob vorversion oder wenn es final ist.
Falls ich den Zuschlag bekomme bezahle ich die Kosten wenn es funktioniert.
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Hallo PN ist raus.
Grüße Wolf-Rainer
Zuletzt geändert von m···@wrmueller.de am Mo 26. Feb 2024, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
PNs bleiben im Ordner Postausgang, bis der Empfänger sie gelesen hat. Erst dann wandert die PN zu Gesendete Nachrichten. Ist also für Dich eine Kontrollmöglichkeit, ob deine PN vom Empfänger gelesen wurde ;)
Zurück zu „Silence / SEAT“
