Fehlerdiagnose: Odin fährt nicht mehr
Pinky
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Re: Fehlerdiagnose: Odin fährt nicht mehr
Okay also könnte auch der Hallsensor kaputt sein.
Das Display schaltet beim hochfahren alle anzeigen einmal durch, da lässt sich erkennen dass die Anzeige soweit korrekt ist.
Beim umstellen auf die Meilen ändert sich an der Darstellung nichts. Der Fehler ist der gleiche. Auch ein reset hat erstmal nichts gebracht.
Deanguss
- Roller: Wast Odin 3.0S
- PLZ: 6858
habe fast ein ähnliches Problem.
Von Anfang an, als ich die Odin 3.0 erhalten habe (Neu) war der Vorderreifen schon Fertig vom Hersteller Montiert, ich habe da noch alle schrauben nachgezogen aber keine lockeren Schrauben feststellen können. Seit anfang an hatte ich ein Klackern der vordereb Rechten bremse die bei leichtem Betätigen der Vorderradbremse verschwand. Lt. Hersteller sei dies in der Norm, dachte mir da schon meinen teil, na gut, vertraut man mal dem Hersteller.
Nun nach 245Km blieb ich liegen an einer Roten Ampel, nicht weil der Akku leer war sonder da kein Gang angezeigt wurde und das Motorrad sich nicht mehr bewegt.
Ich konnte keine P, R oder 1,2,3 Wählen, mehrfach aus geschalten, Motorrad Fährt mit dem Display hoch und als Gang wird - Angezeigt, auch Hauptschalter wurde aus geschalten und nach ein paar Minuten erneut versucht.
Zur gleichen klang das ,,Klackern,, nach ,,Klocken und Klimpern und das sehr laut (Beim Schieben).
Zum Glück bliebe ich nach der Autobahnabfahrt stehen und musste da nur noch 3 Km schieben (Kann ich keinem Empfehlen) in den 3 Km habe ich es immer wieder versucht zu fahren, kurzzeitig Sprang das P rein und ändert sich wieder in - ab, ca.3 mal kriegte ich kurzzeitig den Gang rein aber ändert auch nach ein paar metern wieder in - ab.
Was mir auffiel, das wenn ich diese Rechte bremse betätigte, der gang sofort raus flog, als ein weiteres mal der gang drin war, und ich dir linke bremse betätigte, konnte ich zumindest ein par meter auf das schieben verzichten.
Ich habe der Hersteller kontaktiert, melde mich wenn ich da eine Rückmeldung erhalten habe.
Sg
Sg
Deanguss
- PLZ: 6858
Update:
Nachricht vom Hersteller, man sollte den Motor neu Kalibrieren (Inkl.Anleitung über den Diagnose stecker / 2 Pins Überbrücken) Zündung einschalten, Motor Klickt 66 mal durch, Zündung Ausschalten.
Siehe da, Gang wird angezeigt und das Motorrad fährt wieder.
Nach 20Km das selbe erneut, jedoch nun mit der MKL leuchte.
P und Gang wird angezeigt jedoch fährt die Odin nicht mehr.
Bzgl. Der Vorderradbremse, hier kam seitens des Importör keine Hilfestellung, dies ist ,,Normal,, kann ich nicht so stehen lassen, also die unwucht Bremsscheibe neu zentriert, Bremssattel gelöst und neu Zentriert, nun ist das Klackern verschwunden, nur noch das sehr laute streifen an den Bremsklötze ist zu hören.
Nun erneut abwarten was der Hersteller als Problemlösung bietet.
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
- Land: anderes Land
Hi buddy, could you be more specific about "Anleitung über den Diagnose stecker / 2 Pins Überbrücken" ? What two pins has to be connected ?Deanguss hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 10:36 Nachricht vom Hersteller, man sollte den Motor neu Kalibrieren (Inkl.Anleitung über den Diagnose stecker / 2 Pins Überbrücken) Zündung einschalten, Motor Klickt 66 mal durch, Zündung Ausschalten.
Thank you.
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Hallo Deanguss,Deanguss hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 10:36 Update:
das was du jetzt beschreibst hört sich ziemlich nach dem Problem an was ich vor ca einem Jahr hatte. Motorkontrolleuchte ist an und das rote M-Zeichen. Wenn ich am Gas gedreht habe hat man von hinten nur ein leichtes klacken gehört aber es hat sich nichts gedreht. Wenn ich die Bremse gezogen habe ist manchmal ganz kurz die Motorkontrolleuchte ausgegangen und war direkt wieder an.
Mein Händler hat den Motor in der Felge getauscht, laut Aussage war wohl der Sensor im Motor defekt.
Ich gehe mal davon aus, dass dies der Hallsensor ist, oder gibt's da noch weitere Sensoren? Ich weiß auch nicht ob hier vielleicht ein weiter Satz "Ersatz-Sensor" verbaut ist wie es bei einigen Kollegen mit der 6kw Odin zu lesen ist. Da kennen sich andere hier wie Jeff und Halligore vielleicht besser aus.
Nach dem Motortausch war die Geschwindigkeit aber wohl auf 60 km/h begrenzt und der Händler musste hier noch tüfteln.
Wie sie bei der 10kw Odin die Einstellungen anpassen konnten weiß ich allerdings nicht, Zugang wie bei der 6kw Odin funktioniert ja leider nicht. Seitdem bin ich ca 1500 km im letzten Jahr damit gefahren.
E-Odin 3.0S 12/2022
Deanguss
- PLZ: 6858
Unter dem Sitz ist ein Service Stecker mit 4 pins und eine Führungsnase, diese nase muss nach unten zeigen dann sind es die oberen beide Pins, danach zündung einschalten und der Motor klickt 66x durch, zündung aus, überbrückung entfernen, dann ist der Motor neu kalibriert.
quote=Miguello80 post_id=349705 time=1710199117 user_id=399389]
Thank you.
[/quote]
Thank you.
[/quote]
Deanguss
- PLZ: 6858
Interessant, bin gespannt ob da das selbe problem mit der Halsensoren ist.
Lt.dem Importör ist der Fehler so nicht Bekannt, das Motorrad geht zum Importör zurück zur Reparatur nächsten Monat, mal schauen was der Importör als Fehler mir dann Mitteilt.
Hattest du dann anschließend noch Probleme? Da mir aktuell das vertrauen zu der Maschiene flöten gegangen ist, da sie lediglich 260km auf dem Tacho hat und schon so ein problem
sie sollte im jahr 5-8 tausen km aushalten
Zimmermännche hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 07:03Hallo Deanguss,Deanguss hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 10:36 Update:
- Zimmermännche
- PLZ: 555
Nein seitdem läuft die Odin, bin danch aber auch nur knapp 1500km gefahren, da ich ja auch noch meine Supermoto und meine alte Kreidler Florett bewegen mussDeanguss hat geschrieben: Do 21. Mär 2024, 12:18 Interessant, bin gespannt ob da das selbe problem mit der Halsensoren ist.
Hattest du dann anschließend noch Probleme? Da mir aktuell das vertrauen zu der Maschiene flöten gegangen ist, da sie lediglich 260km auf dem Tacho hat und schon so ein problemsie sollte im jahr 5-8 tausen km aushalten
E-Odin 3.0S 12/2022
Deanguss
- PLZ: 6858
Folgendes hat der Importör bzgl. des Problem durchgeführt:
1. Motor Neu Kalibrert, nach 20km das selbe Problem erneut
2. Software auktualisiert und Motor Kalibriert, nach 7 km erneut das Problem
3. Motor und Controller getauscht, nun läuft sie zumindest 200km fehlerfrei
bob2.0
- Roller: e-Odin 2.0
- PLZ: 116
I have a fault, the controller cuts out at full power, with a 'motor' symbol. But only at full power.
At lower powers it is OK (at the moment).
It returns to normal as soon as I stop, the 'motor' symbol goes away within a second.
Would you say this likely to be a Hall sensor issue, or just wiring, or neither?
Maybe loose phase leads?
I will look when I have time, if you have any things for me to pay attention to, I would be grateful.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 5 Gäste
