PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
12V Batterieausfälle beim CE 04 sind häufiger zu lesen, also das scheint realistisch zu sein. Mir war Yuasa auch eher als bessere Marke bekannt.
* ride electric *
chrisly
Roller: BMW CE 04 15 kW
PLZ: 66
Beitrag von chrisly »
Ich dachte, die wird bei Bedarf automatisch vom Hochvoltsystem nachgeladen?
Sollte man also doch beim Überwintern die 12V-Batterie regelmäßig manuell laden?
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
chrisly hat geschrieben: So 14. Apr 2024, 22:11 Ich dachte, die wird bei Bedarf automatisch vom Hochvoltsystem nachgeladen?
Das gute Stück stirbt vielleicht auch aus langeweile. ;) Wenn es meine mal dahin rafft wird eine Lithium eingebaut.
PhilGHP
PLZ: 8
Abschluss des obigen Servicefalles: Heute kann ich den CE 04 von der Werkstatt abholen. Das war eine sehr gute Abwicklung, muss ich sagen. Kaputte 12V Batterie wird auf Kulanz versucht, da nur ein Jahr Garantie drauf. Andernfalls muss ich sie bezahlen. Tausch gegen gleichartige Yuasa Batterie (aktuell BMW Hausmarke, früher hatten sie AGM). Ich werde mich umsehen, was man da als Ersatz einplanen kann, ob evtl. ein LiIon Akku eine Option wäre.
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
Es wäre mm. eine unverschämtheit wenn die Batterie nicht ersetzt werden würde. Btw. Wieviel km stehen auf dem Zähler ?
PhilGHP
PLZ: 8
Kadett 1 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 11:40 Es wäre mm. eine unverschämtheit wenn die Batterie nicht ersetzt werden würde. Btw. Wieviel km stehen auf dem Zähler ?
Ca. 23.000km. Garantie auf die 12V Batterie ist halt ein Jahr. Was will man machen. Das muss und kann ich akzeptieren. Deswegen rege ich mich sicher nicht auf. Es wurde schnell und professionell / kundenfreundlich erledigt und kommuniziert. Das war mir wichtig.
* ride electric *
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Beitrag von tuxian »
Kann ich selbst etwas machen wenn ich hinten keine Reifendruckanzeige habe?
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Kadett 1
PLZ: 555xx
tuxian hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 12:12 Kann ich selbst etwas machen wenn ich hinten keine Reifendruckanzeige habe?
tuxian
PLZ: 3950
Meinte damit z.b. Reset durchführen, habe bei 2-7C Grad den Roller nach fast eine Woche Update Orgie geholt und nun habe ich hinten leider keine RDS Anzeige.
Die Reifen wurden auch gewechselt.
Markus
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
tuxian hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 12:20 Meinte damit z.b. Reset durchführen, habe bei 2-7C Grad den Roller nach fast eine Woche Update Orgie geholt und nun habe ich hinten leider keine RDS Anzeige.
Dann haben sie das beim Reifenwechsel versemmelt. Wie willst Du ausser aus- und einschalten einen Reset machen?
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 7 Gäste
