Kaufberatung einer Zero SR
most
PLZ: 30519
Re: Kaufberatung einer Zero SR
Beitrag von most »
Moinsen,
Zurück zur Anfrage:
Es gibt zwei Gründe, warum ich unbedingt eine SR ab 2017 suchen würde und nicht von vorher:
1. Motor-Update. In 2016 wurde das IPM-Upgrade eingeführt, welches die Magneten mechanisch im Motor arretiert. Vorher waren sie geklebt. Das soll u.a. thermisch einen Vorteil bringen. Der IPM Motor wurde seit dem bis 2023 so verbaut.
2. Antriebsriemen. Für MY2017 wurde der ohnehin eher zu schmal und somit schwächlich ausgeführte Antriebsriemen verbreitert. Die Dinger reißen immer mal wieder ganz gerne, so alle 10-20.000km wird er bei vielen Fahrern fällig. Ich weiß nicht, wann genau die EZ der MY2017’er Modelle war, als der breite Riemen eingeführt wurde, daher ist Breite messen angesagt: 17mm sollten es ein, nicht weniger.
Ich finde der Gebrauchtmarkt da nach meiner Beobachtung nicht vernünftig sortiert. Alte Modelle kosten natürlich weniger als die SR/F oder SR/S der ersten Baujahre oder (siehe oben) sogar aktuelle Vorführer. Aber so manche der alten SR’s liegen nach meinem Dafürhalten einfach überproportional viel zu hoch.
Jetzt hast Du Dein Budget nicht klar in EUR ausgedrückt. Sind denn 12.000 drin? Dann würde ich unbedingt nach einer der ersten SR/F suchen, wo in den letzten 2 Jahren schon der Akku getauscht wurde. Falls du doch unter 8.000 bleiben willst, dann wird‘s wohl fast ein 13kWh-Modell sein, oder? Ob 13 oder 14,4 kWh ist m.E. weniger relevant als die oben von Jan genannten Punkte. Akku testen lassen ist ein Aufwand, den oft viele nicht bereit sind einzugehen. Wenn dann die Aussage steht „hat 80%SOH“, was dann? Will sagen: Überlege die die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, unbedingt vorher, bevor du so einen Aufwand treibst.
Alternative: Es gibt momentan ein paar wenige Energicas mit dem älteren keinen 13kWh Akku. Vorteil: Mehr Motorrad, liegt satter auf der Straße und… hat CCS!!
Energica Experia 2023 Bild
LiveWire S2 Del Mar 2024 - ich messe den Verbrauch nicht…
BMW R1300R 2025 Bild
der niederrheiner
PLZ: 41236
. . .und sind lauter!
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Zero ist mit seinem heulenden Riemen auch nicht wirklich leiser 😂
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
der niederrheiner
PLZ: 41236
JaJa. Fahr erstmal beide.
Bei meiner knurrt bei kaltem Wetter höchstens die Elektronik. . .
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
der niederrheiner hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 15:05 JaJa. Fahr erstmal beide.
Stephan
Du bist ja schon ein paar Tage älter da hört man nicht mehr so gut 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Stivikivi hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 15:50
Gilt ja im "Alter" nur für ganz hohe Frequenzen. Mein Riemen jault auch manchmal. :?
Das wechselt mit der Grund-Riemenspannung. Früher war es bei 30-50 Km nervig. Jetzt, nach dem
Wechsel, ist er nun in den 30ger Zonen recht leise. Nur bei schneller Beschleunigung ab 30-50 Km,
gibt es etwas "Musik". Ab 65-80 läuft er im Verbund mit dem Windgeräusch sehr unauffällig... :P
Aber insgesamt hätte ich mir meinen (1.) Riemenantrieb doch leiser vorgestellt. Daher ist es
doch der Kardan, der für mich die Beste aller Möglichkeiten darstellt. Ist aber deutlich teurer zu
konstruieren. Damit hatte ich 40 Jahre (+ein Paar Ölwechsel) lang Ruhe. (Honda CX 500C).
Mit dem Riemen erzielt der Hersteller auch noch ein Zusatzgeschäft. Ein Schelm, wer da böses denkt... :mrgreen:
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..." :P
Jan P. hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 17:49Mit dem Riemen erzielt der Hersteller auch noch ein Zusatzgeschäft. Ein Schelm, wer da böses denkt... :mrgreen:
in der Tat, aber SOWAS von :!:
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Also dass man nun schon einen Mod aufrufen muss, beim Thema zu bleiben :lol: :lol: :lol: :lol:
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
most hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 08:13 Moinsen,
Da stell' ich mir aber die Frage, wo denn dann die Energica Service-Werkstatt ist ?
Nach den Herstellertabellen
zähle ich für Energica etwa 15, und für Zero etwa doppelt so viele in "D". Und auch letztere sind in homäopathischer
Zahl vorhanden. Zudem muß man den lauten Sound mögen - da nützt dann, ggf.,auch kein CCS, (auch wenn der
eine gute Sache ansich ist).
Und ja - mehr Motorrad bekommt man mit den neueren Modellen von beiden Herstellern. Es gibt aber auch gute Gründe
für die schlankeren " 1.+2. Generation" von Zero: Bei mir ist es die Unterbringung in einer kleineren Garage, die Optik, (ja tatsächlich !), Pflege des nicht zerklüfteten "Kühlrippen-Desin", sanftes Laden nur an 220 Volt mit 1000**/1300 W über Nacht.
Das soll aber nicht als grundsätzliches Gegenargument für die neuen Modelle verstanden werden. Ich finde nur nicht immer alles
besser, was neu am Markt ist...
:o
LG Jan... ;)
PS: ** Externer Lader (Zubehör, verwende ich bei heißer Wetterlage, um den internen zu schonen).
Zuletzt geändert von Jan P. am Sa 4. Mai 2024, 19:13, insgesamt 6-mal geändert.
Gearsen
Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
PLZ: 22xxx
Beitrag von Gearsen »
Stimmt, jetzt bei den neuen mit Typ2 und Ladeknochen an Schuko ist natürlich ganz anders als ein easy Kaltgerätekabel anstecken und mitschleppen (im Rohr). ;-)
07.2018-01.2023: Segway Ninebot One E+ 320Wh (RIP)
11.2018-05.2022: Hyundai Kona 64kWh Premium Dark-Knight
09.2019-03.2021: The Urban #HMBRG V3 StVO 374Wh
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh (2x 60V 30Ah Batterie)
05.2022: Hyundai IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solar 20" Atlas White Innen schwarz
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 24 Gäste
