Jupiter piept
Re: Jupiter piept
Das Foto zeigt vermutlich (in Wirklichkeit) den linken Griff. Der Gas-Griff (rechts) muss auch ein Kabel haben.
Hier der linke Gummi-Griff mit identischem Foto (aber anderem Preis):
https://www.trinity-electric-vehicles.d ... -links-G37
Es scheinen diese Griffe zu sein (gibt es in China für wenig Geld, aber mit verschiedenen Steckern):
https://de.aliexpress.com/item/10050034 ... %232846%23
https://de.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... ry_from%3A
beam
Roller: Trinity Jupiter SL Dez. 2021
PLZ: 03172
Re: Jupiter piept
Beitrag von beam »
Danke für den super Tipp. Ich werde bei Ali bestellen, sollte ich weiterhin Probleme haben. Die Stecker passen zwar alle nicht, aber das kann man umlöten. Original ist bei mir ein ovaler, gegen Feuchtigkeit extra abgedichteter Stecker verbaut.
Heute habe ich zunächst den Sitz der Stecker am Lenker überprüft, die Stecker gereinigt und Kontaktfett verwendet. Mal schauen und Daumen drücken... ;)
Re: Jupiter piept
Viel Erfolg.
Meinst Du mit oval so eine AMP Superseal Steckverbindung?:
https://www.ebay.de/itm/363246530530?ch ... gKEoPD_BwE
bzw. dessen kleinere Bauform?:
Oder so etwas:
VG
beam
PLZ: 03172
Re: Jupiter piept
Beitrag von beam »
ja genau, das obere Bild. :D
beam
PLZ: 03172
Re: Jupiter piept
Beitrag von beam »
So, heute habe ich den ovalen Stecker (oben am Lenkrad, der zum Gasgriff geht) überbrückt. Es piept noch immer sporadisch!
Im Anschluss habe ich den Gasgriff demontiert, aufgeschraubt und mit Reinigungsspray ordentlich durchgespült. Zunächst erst mal i.O.. Aber das ist nur ein Augenblickswert. Ich habe mir auf jeden Fall bei Ali ein Gasgriff bestellt. 11Euro, hoffentlich kein Mist. Aber die Bewertung von 4,7 macht Mut.
suzukisj413
Roller: Jonway Typ MBL, ZHEJIANG
PLZ: 46047
Tätigkeit: Krankenfahrten
Re: Jupiter piept
Beitrag von suzukisj413 »
Hallo
Ich wollte nur mal fragen ob der Fehler mit dem piepen behoben wurde
frage nur weil ich das selbe Problem mit meinem Jupiter habe.
suzukisj413
PLZ: 46047
Re: Jupiter piept
Ich würde es gerne wissen woran es liegt mit dem piepen weil hier wird ja was vom Gasgriff geschrieben.
Die KI sagt es wäre ein Schutz des BMS für den Akku gegen Überlastung.
Bei mir wird es immer schlimmer habe stänig beim starten diese piep Geräusche und dauert immer länger bis man
endlich losfahren kann.
10-15 Min hat es schon mal gedauert in der Zeit muß alle Schalter am Lenker drücken damit das Piepen überhaupt mal
wieder aufhört.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand dazu eine Antwort geben kann. :(
Motek
Roller: Jupiter SL (Manfred)
PLZ: 04
Re: Jupiter piept
Beitrag von Motek »
suzukisj413 hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 12:34 Ich würde es gerne wissen woran es liegt mit dem piepen weil hier wird ja was vom Gasgriff geschrieben.
wieder aufhört.
wie alt ist dein Jupiter, noch recht neu oder schon vor 2022/23? Hast du den Eindruck, dass es beim Betätigen eines bestimmten Schalters ausgeht? Hast du Trinity schon um Rat gefragt? Gibt es eine Fachwerkstatt bei dir in der Nähe? Es gibt ein paar Möglichkeiten, warum der Roller piepen kann: Gas geben, während der Seitenständer ausgeklappt ist oder eine Bremse betätigt wird zB. Da liegen Schalter dahinter, die irgendwann auch Fehlfunktionen bekommen können.
Jupiter SL zum Pendeln
nie wieder Kette :twisted:
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Jupiter piept
Beitrag von dominik »
Die KI hat wahrschenlich keinen Plan, woher auch, mit der Fehlermeldung es piept kann niemand wirklich was anfangen.
Mein Fardriver piept dauerhaft, wenn die rückgemeldete Spannung vom Gasgriff nicht im Bereich des unteren Schwellwerts (0,9V) ist, oder gleich 0V ist, oder sich das Rad beim einschalten dreht. Er piept auch wegen Batterie Unterspannung oder Überspannung und vielleicht auch noch wegen anderen Sachen, welche ich noch nicht hatte.
Fardriver hat aber keine vollständige Dokumentation in verständlicher Sprache, deshalb hier nur meine persönlichen Erfahrungen mit dem Fardriver Controller.
Eines ist sicher, wenn das BMS wegen Überlast oder sonst was getrennt hat, dann piept er nicht mehr und fährt auch nicht.
Das einfachste wäre es den Controller mit der Fardriver App oder PC-Software zu verbinden und den dort angezeigten Fehler mitzuteilen.
Alles andere ist Kaffesatz lesen.
suzukisj413
PLZ: 46047
Re: Jupiter piept
Der Jupiter ist im Juni 2022 ausgeliefert worden.
Das kuriose ist nur das alles funktioniert wenn ich den Schlüssel drehe aber dann piept er fast immer dauerhaft und wenn ich den Gasgriff drehe passiert meistens nichts und manchmal wenn ich dann mehrmals Lichthupe betätige oder beide Bremshebel ziehe dann läuft irgendwann der Motor aber ich habe das Gefühl das es von mal zu mal immer länger dauert bis er endlich läuft.
Den Seitenständer benutze ich fast gar nicht (da es in meiner Garage zu eng ist).
Macht so keinen Spass mehr damit zu fahren (viel zu unsicher das er irgendwann nicht mehr startet).
Eine Fachwerkstatt soll es hier eine Stadt weiter geben da muss ich einmal anrufen.
Mein Plan war es ursprünglich den grösseren Akku einbauen zu lassen aber so lange der Jupiter so unzuverlässig ist sehe ich da keinen Sinn drin.
Der hat erst 1700 km gelaufen.
Zurück zu „Trinity“
