Lingbo LBMC HK2A ZWK060050-B-A2 ZNEN ZHEN 12C-260-BS
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Lingbo LBMC HK2A ZWK060050-B-A2 ZNEN ZHEN 12C-260-BS
Hier scheinen ja alle Spezis zu sitzen, ich hab jetzt auch den Schritt zum offenen Lingbo gewagt und habe Fragen.
Der Ordner Software enthält Gen3 und Gen5, in 3 gibt es eine Anwendung und Treiber, in 5 habe ich 2 Dateien die sich nicht installieren lassen.
Software läuft auf Englisch, Com reagiert auch, aber keine Kommunikation mit dem Controller.
In welcher Reihenfolge muß ich was installieren?
In welcher Reihenfolge zusammen stecken?
Danke
Danke
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Hallo @Fasemann, das ist doch eine gute Idee. Ich bin jedenfalls mit den konfiguruerbaren Lingbos zufriedener.
Welchen hast du denn genau?
Die Controller sind einer Software-Variante zugeordnet. Die Neuen brauchen in der Regel GEN5.
Die Software wird einfach runtergeladen und geöffnet. Eine Installationsroutine gibt es nicht.
Der Adapter mit dem USB-Anschluss sollte dabei sein. Also rein in die Buchse deines Rechners.
Dann suchst du den Geräte-Manager vom Windows-System und schaust, unter welchem COM-Eingang das Gerät erscheint.
GUI öffnen und genau diesen Com-Anschluss einstellen, sonst geht gar nichts. Bei mir funktionierte der Aufbau der Verbindung nur, wenn der Roller aus bzw. der Controller vom Akku getrennt ist.
Dann auf das Helmsymbol klicken. Die Software sucht den Controller und bestätigt bestenfalls, ihn gefunden zu haben.
Wenn du die Geräte erfolgreich verbunden hast, sehen wir weiter. Hier ist der Thread zum Thema Lingbo unter GEN5 viewtopic.php?f=9&t=36722.
Schöne Grüße, Bertolt
- Fasemann
- PLZ: 21614
Na, da habe ich ja schon 2 Fehler gefunden, jetzt gibt es erstmal neue Reifen.
viewtopic.php?f=9&t=39111
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Welche Reifen?
Der "HJ5A" verweist auf GEN5, meine ich.
Genau, die Zip-Dateien entpacken, dann müsste sich das Programm öffnen lassen.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Bevor ich zügiger fahren will, gibt es was schwarzes aus Heidenau.
PC läuft, Com Port erkannt, aber keine Verbindung.
Zaza
- Roller: VTX3000
- PLZ: 18055
Hello, I have a scooter equipped with the controller X6-W-Y M6 (ZWK072055A). I would like the pin manual as I need to make adjustments to the configuration (USB serial cable) and know which would be the equivalent controller for future replacement. Thank you very much for your attention.
Kind regards
Kind regards
cambayle
- PLZ: 64520
Bonjour j'ai un contrôleur LINGBO HJAE.
J'aurais besoin de la dernière version du logiciel GEN 5.
Merci
Merci
Zu Deutsch, DeepL sei Dank!cambayle hat geschrieben: Di 15. Okt 2024, 19:38 Bonjour j'ai un contrôleur LINGBO HJAE.
Merci
"Hallo, ich habe einen LINGBO HJAE Controller.
Ich benötige die neueste Version der GEN 5 Software.
Danke"
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo @cambayle,
hier findest du die Software
https://e.pcloud.link/publink/show?code ... GwAkbiIN6y
Du musst den ganzen Ordner herunterladen und entpacken. Im Ordner Lingbo GUI Gen5 ist die .exe-Datei.
Sie heißt V3, warum auch immer.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
cambayle
- PLZ: 64520
Bonjour merci pour le logiciel mais j'avais déjà eu ce logiciel il y a un an, j'avais réussi a rentrer dans mon contrôleur est modifié les paramètre. Depuis je n'arrive plus a rentrer dans mon contrôleur, c'est un gros problème car j'aimerais rebrider ma moto à 50 Km/h pour pouvoir la vendre.
Une fois tout les câble brancher et le logiciel lancer aucune connexion est possible mais il y a quand même la petite lumière rouge sur le contrôleur!
Savais vous comment je pourrais faire pour rebrider ma moto?
Merci
Merci
Zuletzt geändert von cambayle am Mi 16. Okt 2024, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
