E-Odin Tacho
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von dominik »
Gibt es ein vernünftiges Bild vom Odin 3.0 Controller?
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von Zimmermännche »
dominik hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 22:05 Gibt es ein vernünftiges Bild vom Odin 3.0 Controller?
Mehr habe ich nicht wirklich:
E-Odin 3.0S 12/2022
dominik
PLZ: 79
Re: E-Odin Tacho
Damit kann man wenig Anfangen. Bilder vom Rest oder vom Kühlkörper wären bei der Suche hilfreicher.
Zimmermännche
PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Das sind auch noch Bilder die ich mal von der Seite gemacht hatte, helfen bestimmt aber auch nicht weiter.
E-Odin 3.0S 12/2022
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von Miguello80 »
Zimmermännche hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 21:36
Miguello80 hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 20:46
Was not it already recognized as Votol ?
Nein, nicht das ich wüsste. Fardriver wurde auch schon vermutet, die hatte ich sogar mal angeschrieben deswegen. Dazu habe ich aber nie Rückmeldung erhalten.
My mistake, I meant Lingbo, not Votol.
Didi wrote about it here: viewtopic.php?f=157&t=35899&sid=56dfa90 ... 6&start=20
Zimmermännche
PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Miguello80 hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 11:46
Wenn es ein Lingbo sein sollte, dann wie schon geschrieben, "spezial" ohne Programmieranschluss.
Votol war ja bei den ersten Odin der 6kw Variante verbaut.
E-Odin 3.0S 12/2022
Miguello80
Land: anderes Land
Re: E-Odin Tacho
Zimmermännche hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 12:12 Wenn es ein Lingbo sein sollte, dann wie schon geschrieben, "spezial" ohne Programmieranschluss.
Ah, I lost that in translation, thank you. Then it is closed case.
By the way factory controller (encoder version) in my 6kW with AMR motor was also "special" - I did not see Functions in settings and some values were not changeable.
My opinion is either to stay with factory controller and get used to the bike as it is and most users will be ok with that or replace it with 72680b to be able to raise line and phase current, turn on track controll etc.
Zimmermännche
PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Mit der Leistung der Odin 3.0 bin ich ja für eine 125er zufrieden.
Ich würde halt nur gerne die Geschwindigkeitsabweichung vom Original Tacho gerne besser anpassen (ich nutze zusätzlich einen GPS "Fahrradtacho"),
Würde gerne die Rekuperation aktivieren, da ich die Motorbremse von meinem Verbrenner Motorrad gewohnt bin und würde gerne einfach mal "reinschauen" und Turtle Mode usw. kontrollieren.
E-Odin 3.0S 12/2022
Miguello80
Land: anderes Land
Re: E-Odin Tacho
Zimmermännche hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 13:12 Mit der Leistung der Odin 3.0 bin ich ja für eine 125er zufrieden.
Well, I understand you, I hate all imperfections, that was one of the reasons why I replaced lot of original parts for half of the price of the bike :) included tacho (for Chaojie with AndroidAuto, by the way in its settings I corrected tacho mismatch). Reku is a questionable, its benefit is not significant, maybe 2 % like Jeff measured ? I used it but after recent app versions it started to behave terrible, motor was kicking etc., even at smallest settings, so I turned it off, new brake pads will not brake my bank account. I hope they will repair it, then I will turn it on again, I agree that this function is a part of EV / e-moto.
Zimmermännche
PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Miguello80 hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 14:37
Der Tacho/Display der Odin 3.0 ist ja schon eine Verbesserung zur Version der 2.0, nur sind halt alle Einstellungen "gesperrt".
Bei der Rekuperation geht es mir absolut nicht um Reichweite, hier wäre für mich für das Fahrgefühl nur die entstehende Bremswirkung wichtig. Da ich immernoch mein Verbrenner Motorrad fahre und seit "Jahrzehnten" die Wirkung der Motorbremse gewohnt bin (beim Gas wegnehmen und bergab) ist dies mit dem Gleiten der Odin ohne "Motorbremse" jedes mal wieder eine Umstellung.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: jeff-jordan und 6 Gäste
