E-Odin Tacho
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: E-Odin Tacho
Gibt es ein vernünftiges Bild vom Odin 3.0 Controller?
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Mehr habe ich nicht wirklich:dominik hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 22:05 Gibt es ein vernünftiges Bild vom Odin 3.0 Controller?
E-Odin 3.0S 12/2022
dominik
- PLZ: 79
Re: E-Odin Tacho
Damit kann man wenig Anfangen. Bilder vom Rest oder vom Kühlkörper wären bei der Suche hilfreicher.
- Zimmermännche
- PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Das sind auch noch Bilder die ich mal von der Seite gemacht hatte, helfen bestimmt aber auch nicht weiter.
E-Odin 3.0S 12/2022
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
- Land: anderes Land
Re: E-Odin Tacho
My mistake, I meant Lingbo, not Votol.Zimmermännche hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 21:36Nein, nicht das ich wüsste. Fardriver wurde auch schon vermutet, die hatte ich sogar mal angeschrieben deswegen. Dazu habe ich aber nie Rückmeldung erhalten.
Didi wrote about it here: viewtopic.php?f=157&t=35899&sid=56dfa90 ... 6&start=20
- Zimmermännche
- PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Wenn es ein Lingbo sein sollte, dann wie schon geschrieben, "spezial" ohne Programmieranschluss.Miguello80 hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 11:46My mistake, I meant Lingbo, not Votol.Zimmermännche hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 21:36Nein, nicht das ich wüsste. Fardriver wurde auch schon vermutet, die hatte ich sogar mal angeschrieben deswegen. Dazu habe ich aber nie Rückmeldung erhalten.
Votol war ja bei den ersten Odin der 6kw Variante verbaut.
E-Odin 3.0S 12/2022
- Miguello80
Re: E-Odin Tacho
Ah, I lost that in translation, thank you. Then it is closed case.Zimmermännche hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 12:12 Wenn es ein Lingbo sein sollte, dann wie schon geschrieben, "spezial" ohne Programmieranschluss.
By the way factory controller (encoder version) in my 6kW with AMR motor was also "special" - I did not see Functions in settings and some values were not changeable.
My opinion is either to stay with factory controller and get used to the bike as it is and most users will be ok with that or replace it with 72680b to be able to raise line and phase current, turn on track controll etc.
- Zimmermännche
- PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Mit der Leistung der Odin 3.0 bin ich ja für eine 125er zufrieden.
Ich würde halt nur gerne die Geschwindigkeitsabweichung vom Original Tacho gerne besser anpassen (ich nutze zusätzlich einen GPS "Fahrradtacho"),
Würde gerne die Rekuperation aktivieren, da ich die Motorbremse von meinem Verbrenner Motorrad gewohnt bin und würde gerne einfach mal "reinschauen" und Turtle Mode usw. kontrollieren.
E-Odin 3.0S 12/2022
- Miguello80
Re: E-Odin Tacho
Well, I understand you, I hate all imperfections, that was one of the reasons why I replaced lot of original parts for half of the price of the bikeZimmermännche hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 13:12 Mit der Leistung der Odin 3.0 bin ich ja für eine 125er zufrieden.
- Zimmermännche
- PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Der Tacho/Display der Odin 3.0 ist ja schon eine Verbesserung zur Version der 2.0, nur sind halt alle Einstellungen "gesperrt".Miguello80 hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 14:37Well, I understand you, I hate all imperfections, that was one of the reasons why I replaced lot of original parts for half of the price of the bikeZimmermännche hat geschrieben: So 29. Sep 2024, 13:12 Mit der Leistung der Odin 3.0 bin ich ja für eine 125er zufrieden.
Würde gerne die Rekuperation aktivieren, da ich die Motorbremse von meinem Verbrenner Motorrad gewohnt bin und würde gerne einfach mal "reinschauen" und Turtle Mode usw. kontrollieren.included tacho (for Chaojie with AndroidAuto, by the way in its settings I corrected tacho mismatch). Reku is a questionable, its benefit is not significant, maybe 2 % like Jeff measured ? I used it but after recent app versions it started to behave terrible, motor was kicking etc., even at smallest settings, so I turned it off, new brake pads will not brake my bank account. I hope they will repair it, then I will turn it on again, I agree that this function is a part of EV / e-moto.
Bei der Rekuperation geht es mir absolut nicht um Reichweite, hier wäre für mich für das Fahrgefühl nur die entstehende Bremswirkung wichtig. Da ich immernoch mein Verbrenner Motorrad fahre und seit "Jahrzehnten" die Wirkung der Motorbremse gewohnt bin (beim Gas wegnehmen und bergab) ist dies mit dem Gleiten der Odin ohne "Motorbremse" jedes mal wieder eine Umstellung.
E-Odin 3.0S 12/2022
