So etwas wie ein exakter Druckpunkt ist durchaus da. Aber erst nach etwas Leer Weg der Hebel. Wo die Hebel einfach nur gezogen werden ohne das irgendetwas passiert. Ich beobachte das noch etwas.loetlampe hat geschrieben: Fr 27. Sep 2024, 18:18 Schon verrückt, dass wegen der Fehleranfälligkeit bei der Montage komplette Bremsanlagen verkauft werden und der Druckpunkt dann immer noch nicht stimmt....![]()
EK3 Neue Bremse bei ca. 6800 Kilometern
Markus Sch.
- PLZ: 9
Re: EK3 Neue Bremse bei ca. 6800 Kilometern
- PLZ: 14***
Sind Standard-Bremszangen, findet man auch bei anderen Rollern. Da hätte man bequem die nur defekten oder verschlissenen Teile ersetzen können und muss nicht ein Haufen Sondermüll erzeugen. Aber wenn der Händler die komplette Bremsanlage so komplett demontiert und die neue entsprechend montiert haben, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass Horwin mit Händlern rechnet, die eher zwei linke Hände haben, nur einfachen Komponententausch beherrschen, aber nichts reparieren können. Es ist ein Trauerspiel ...
Und wie MEroller sagt: Luft im System. Prüfung ist mehrmals mit der Hand pumpen, wenn danach der Leerweg kürzer ist, dann dem "Händler" zur Entlüftung hinstellen. Oder besser nicht diesem Händler, sondern einem Zweiradmechaniker, der keine Scheu vor Chinarollern hat.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Blöd, wenn das alles so fertig eingebaut wurde. Ein Entlüften mit offen zugänglichen Ausgleichbehältern wäre sicher deutlich einfacher gewesen.STW hat geschrieben: Fr 27. Sep 2024, 20:58
Ich kann mir an sich nicht vorstellen, dass eine Werkstatt sowas macht.
Markus Sch.
- PLZ: 9
Nicht unbedingt Sondermüll. Ich stelle mir vor ich befestige die Anlage mit 2 Schraubzwingen (oder Schraubstöcken) am Balkontisch und übe daran mal das Entlüften und das Wechseln der Bremsbeläge. Würde ich mich bei einer im Betrieb befindlichen Bremsanlage eher nicht trauen.STW hat geschrieben: Fr 27. Sep 2024, 20:58 Da hätte man bequem die nur defekten oder verschlissenen Teile ersetzen können und muss nicht ein Haufen Sondermüll erzeugen.
Markus Sch.
- PLZ: 9
Ich weiß nicht was und ob etwas verkehrt ist. Mir fehlen die Vergleichsmöglichkeiten. Im Laden dort standen einige EK/SK Modelle da hätte ich an den Hebeln ziehen müssen.Thomas R. hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 07:54 Blöd, wenn das alles so fertig eingebaut wurde. Ein Entlüften mit offen zugänglichen Ausgleichbehältern wäre sicher deutlich einfacher gewesen.
Heute morgen bei der Fahrt zum Einkaufen habe ich dann öfter gebremst und den Eindruck gewonnen das die Bremswirkung langsam besser wird. Aber bisher eher beim rechten Bremshebel der ja nur vorn wirkt.
Ich fahre gleich für das Wochenende weg. Vielleicht mache ich nächste Woche mal ein Video was ich mit dem langen Hebelweg meine.
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Aus physikalischer Sicht kann sich der Hebelweg mit der Zeit nicht verkürzen. Die Bremsleistung aber kann besser werden, weil sich die Bremsbeläge und Scheiben an einander "anpassen".
Wie bereits von anderen 2 Mal geschrieben: Wenn durch "Pumpen" der Hebelweg geringer wird, ist Luft im System.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
kalimera
ich sehe es als mechaniker genauso....luft im system.
falsche montage.
kannst ja jetzt herumexperimentieren mit der alten anlage...
ich finds von der werkstatt ne schweinerei. können halt nix. hinterhof bastler.
vg
falsche montage.
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Mo 7. Okt 2024, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
Irgendwie sind die Dinger alle nicht wirklich Winter/ Wettertauglich.
Auch bei der Super Soco CPX ist jetzt nach ca 1,5 Jahren und 9500Km die Bremse Fest.
Der mittlere Kolben ( der CBS Kolben der "Hinterradbremse" ) ist fest.
Und so sollte ein Bremssattel nach 1,5 Jahren nicht aussehen.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
so sehen sie auch aus wie beim alten opel astra
wir haben bei den inspektionen immer öl unter der gummmi manchette gespritzt.
vg
vg
Markus Sch.
- PLZ: 9
Wie wird es repariert werden?verbali hat geschrieben: Mo 7. Okt 2024, 17:15 Irgendwie sind die Dinger alle nicht wirklich Winter/ Wettertauglich.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
