Guten Morgen.
Ich habe einen Windgoo M20 Roller,und habe bemerkt das mein Kugellager auseinander fällt.
Die Reifengröße des Vorderradess 10×2,7 Zoll
Weiss eventuell einer was für Kugellager ich bräuchte. Mir wurde von einem Fahrradladen mitgeteilt das es sich um eine Industrie hergestellte Kugellager handelt
Mfg
Nachtfalke
Kugellager
Nachtfalke
- Roller: Windgoo m 20
- PLZ: 40764
Re: Kugellager
Der Kugellagertyp sollte auf den Laufringen außen draufstehen. Dann einfach bei Online-Kugellagershops diese Typbezeichnung eingeben für hoffentlich besseren Ersatz, z.B. von SKF.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Kugellager
Vorderrad raus ist kein Hexenwerk, dann Ringe raus, falls vorhanden und zur Sicherheit beide Seiten die Zahlen suchen oder gleich raus die Dinger. Ersatz gibt es beim lokalen Teilehöker.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... gerwechsel
Das ist hinten , da ist es etwas mehr Arbeit.
Re: Kugellager
Hallo Nachtfalke,
mit "Industrielager" bezeichen die Fahrrad-Läden Kugellager nach Industriestandard (Normteile) im Gegensatz zu speziellen Typen, die es nur in Fahrrädern gibt.
Wenn die Achse hier 10 cm Durchmesser hat, kommen als Norm-Typen in Frage:
Typ 6900 = 10mm Achse und Außendurchmesser 22 mm
Typ 6000 = 10mm Achse und Außendurchmesser 26 mm
Typ 6200 = 10mm Achse und Außendurchmesser 30 mm
Typ 6300 = 10mm Achse und Außendurchmesser 35 mm
nach denen man dann z. B. in der e-bucht mit "Radlager 6x00" suchen kann.
Bei Achsdurchmesser 12 mm sind es:
Typ 6901 = 12mm Achse und Außendurchmesser 24 mm
Typ 6001 = 12mm Achse und Außendurchmesser 28 mm
Typ 6201 = 12mm Achse und Außendurchmesser 32 mm
Typ 6301 = 12mm Achse und Außendurchmesser 37 mm
Mitglieder in diesem Forum: Deweyzew, Evolution, RandyAdeld und 26 Gäste
