Kugellager
Nachtfalke
Roller: Windgoo m 20
PLZ: 40764
Kugellager
Beitrag von Nachtfalke »
Guten Morgen.
Ich habe einen Windgoo M20 Roller,und habe bemerkt das mein Kugellager auseinander fällt.
Die Reifengröße des Vorderradess 10×2,7 Zoll
Weiss eventuell einer was für Kugellager ich bräuchte. Mir wurde von einem Fahrradladen mitgeteilt das es sich um eine Industrie hergestellte Kugellager handelt
Mfg
Nachtfalke
Re: Kugellager
Der Kugellagertyp sollte auf den Laufringen außen draufstehen. Dann einfach bei Online-Kugellagershops diese Typbezeichnung eingeben für hoffentlich besseren Ersatz, z.B. von SKF.
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Kugellager
Beitrag von Fasemann »
Vorderrad raus ist kein Hexenwerk, dann Ringe raus, falls vorhanden und zur Sicherheit beide Seiten die Zahlen suchen oder gleich raus die Dinger. Ersatz gibt es beim lokalen Teilehöker.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... gerwechsel
Das ist hinten , da ist es etwas mehr Arbeit.
Re: Kugellager
Hallo Nachtfalke,
mit "Industrielager" bezeichen die Fahrrad-Läden Kugellager nach Industriestandard (Normteile) im Gegensatz zu speziellen Typen, die es nur in Fahrrädern gibt.
Wenn die Achse hier 10 cm Durchmesser hat, kommen als Norm-Typen in Frage:
Typ 6900 = 10mm Achse und Außendurchmesser 22 mm
Typ 6000 = 10mm Achse und Außendurchmesser 26 mm
Typ 6200 = 10mm Achse und Außendurchmesser 30 mm
Typ 6300 = 10mm Achse und Außendurchmesser 35 mm
nach denen man dann z. B. in der e-bucht mit "Radlager 6x00" suchen kann.
Bei Achsdurchmesser 12 mm sind es:
Typ 6901 = 12mm Achse und Außendurchmesser 24 mm
Typ 6001 = 12mm Achse und Außendurchmesser 28 mm
Typ 6201 = 12mm Achse und Außendurchmesser 32 mm
Typ 6301 = 12mm Achse und Außendurchmesser 37 mm
