Futura Falcon 3400 Bereifung
ThunderHans
Roller: Sunra Hawk3000
PLZ: 50859
Tätigkeit: Im Aussendienst
Re: Futura Falcon 3400 Bereifung
Beitrag von ThunderHans »
Kurzes Update
Der Bridgestone 110/80/12 kam und wurde mir heute aufgezogen.Bei der Gelegenheit habe ich auch ne neue Rollerbude in Frechen bei Köln entdeckt.
Er hat die richtige Reifenmaschine für unsere Roller.
Die Probefahrt war ziemlich ernüchternd.Es hat sich nichts geändert.Der Tacho zeigt immer noch 49km/h an.Ich habe zwei verschiedene Apps ausprobiert.Mehr wie 46km/h fährt der Roller nicht.Das Anfahrverhalten ist leicht träger,dafür kommt es mir aber kraftvoller vor.
Vor kurzem habe ich meiner Vespe zwei neue Schlappen mit dieser Größe gegönnt.
Sie fährt seit dem 2 km/h schneller und der Tacho zeigt 2 km/h weniger an.
Wieso habe ich das beim Hawk nicht??
Sunra Hawk 3000
Frankomat
Roller: Futura Falcon 3400
PLZ: 35
Beitrag von Frankomat »
Na ja, der Unterschied von 84 auf 88mm Höhe ist nicht so viel. Nach meiner Rechnung kommst Du auf 0,8 km/h mehr.
Also anstelle 48 würdest Du auf 48,8 km/h kommen.
Das liegt ja noch in der Messtoleranz der verwendeten Geschwindigkeitsschätzeisen.
Kaum zu glauben, dass Du einen Unterschied spürst.
ThunderHans
PLZ: 50859
Das Tachosignal kommt doch vom Hinterrad?!Laut Reifenrechner müsste der Roller bei dieser Konstellation aber 2km/h schneller sein
und der Tacho diesen Wert weniger anzeigen.Ich kapiers gerade nicht.Vermutlich lässt sich das Steuergerät nicht täuschen,oder die
Geschwindigkeitsmessung kommt woanders her.
Sunra Hawk 3000
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Genau genommen misst der Controller nicht die Geschwindigkeit, sondern die Radumdrehungszahl und errechnet da über die hinterlegten Parameter die Tachoanzeige. Und da wird er (evtl. auch) limitiert sein. Wenn der Umfang sich so dermaßen gering verändert hat, kannst Du nicht viel erwarten. Anders sähe es aus, wenn Du (wie ich) einen gewaltigen Sprung im Durchmesser machst. Bei Dir ist das ja nur marginal mehr.
Liebe Grüße
Andi
Frankomat
PLZ: 35
ThunderHans hat geschrieben: Sa 9. Nov 2024, 18:31 Das Tachosignal kommt doch vom Hinterrad?!Laut Reifenrechner müsste der Roller bei dieser Konstellation aber 2km/h schneller sein
Dein Wert beim Reifenrechner ist für 100km/h.
Da sind es ohne Beachtung der Kommastellen ca. 2km/h Unterschied. Der Rechner sagt dir doch 1,7% Unterschied. Bei 49 km/h macht das 49*1,017=49,83 bei gleicher maximaler Umdrehungszahl pro Zeiteinheit des Motors. Denn genau das ist das, was der Roller in der Lage ist zu messen. Wenn er abregelt, dann, weil die max. Umdrehungen pro Zeit erreicht sind. Wie weit du gekommen bis hängt vom Reifenumfang ab. Und den hast du um ca. 1,7% erhöht.
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Beitrag von Roller power »
Hier gibt es die originalen Reifen noch zu kaufen . Sommerreifen Roller 90/70-12 43J TL
https://www.nova-motors.de/sommerreifen ... lJjSdtWcIY
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Hallo !
Den Reifen 90-70-12 für Falcon bekommt man bei Amazon ,wird aus China geliefert.
https://www.amazon.de/PFHKTO-Tubeless-R ... B0DQJRNN9H
Das Problem entsteht bei der Montage des Reifens, eine reine Katastrophe .Habe dadurch den Reifen beschädigt mit Auswuchtwerkzeug, da der Reifen zu stramm war.
Hier muss man unbedingt mit Klemmzwingen oder ähnl. arbeiten, um den Reifen auf die 2-te Seite der Felge drauf zu bekommen, gegebenenfalls einfetten.Bild P.S:Klemmzwingen werden nicht an den Stuhl angeklemmt ,nur beidseitig an den Reifen.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Ne Arbeit für doofe.
Ich habs zwei tage versucht, und dann vom Reifenfritrzen machen lassen. Man kann auch einen kleinen Schraubstock benutzen, oder Ähnliches, Ich glaube nicht, das die von dir abgebildeten Zwingen realistisch helfen.
Ich hab PKW Montierhebel genommen. Und die Decke insoweit beschädigt, das Ich jetzt mit Schlauch fahren muss.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
wozu gibt es reifenfett?
(Reifenmontagepaste)
wenn die felge richtig befestigt ist, und eine portion schmackes dazu kommt, kann man es schaffen....ansonsten, ab zum reifenmonteuer ;)
vg
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Da war nix mit Schmackes. Ich hatte einen Heidenhain Reifen genommen, der recht zäh war, und etwas Breiter und höher. Es war zum verzweifeln.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
