NIU NQS GTS 2024 - Dauerhaft Fernlicht an
maxiversal
Roller: NIU NQI GTS 2024 45km/h
PLZ: 4
Beitrag von maxiversal »
Hallo liebe Community!
Ich habe mir letzte Woche einen NIU NQS GTS 2024 (45km/h Variante) zugelegt. Mein erster Elektro Roller für die City, quasi als "Zweit-Fortbewegungsmittel".
Leider habe ich heute meine erste schlechte Erfahrung gemacht und zwar hat das S**** Ding bereits den ersten elektrischen Fehler und das nach der dritten richtigen Fahrt, ist das Fernlicht dauerhaft an, obwohl der Schalter auf Abblendlicht geschaltet ist. Roller hat kein Tropfen Wasser abbekommen und stand immer in der Garage. Bei der Benutzung des Lichtschalters reagiert das Licht nicht (schaltet nicht um), auch das blaue Symbol (Fernlicht) leuchtet dauerhaft auf dem Display.
Ich habe leider den Roller bei NIU in Frankfurt gekauft. In meiner Nähe gab es keinen NIU Händler, der nächste ist 120km entfernt. Wie soll ich nun handeln? Garantieanspruch sollte ich ja haben.
Beste Grüße
Max
Zuletzt geändert von maxiversal am Mi 12. Feb 2025, 13:50, insgesamt 2-mal geändert.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: NIU NQS GTS 2024 - Dauerhaft Fernlicht an
Beitrag von Bodo 1800 »
Schau mal nach der Fernlichtwippe an der linken Seite des Griff. Also gegenüber des Lichtschalters. Es kann sein das der verklemmt ist und deshalb dauerfernlicht hat.
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
maxiversal
PLZ: 4
Kannst du mir einzeichnen, welche Stelle genau du meintest? Habe jeden Kabel in der Nähe überprüft, alles in Ordnung.
Der Schalter der hier gelb eingekreist wurde ist ohne Funktion.
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Beitrag von Basti80 »
Der gelb eingekreiste Schalter ist der für Dauerfernlicht. Bodo 1800 meint die kleine Wippe, die man mit dem linken Zeigefinger quasi zwischen Haltegriff und Bremshebel bedient.
Basti
maxiversal
PLZ: 4
Ne der klemmt auch nicht. Lässt sich normal betätigen, reagiert aber auch nicht, also keine Funktion.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Hi, du hast geschrieben du hast alle Kabel überprüft. Irgendwo muss eine Brücke sein zwischen Abblend und Fernlicht ich vermute mal dass es der Schalter ist. Dir bleibt nur übrig Neo Frankfurt zu kontaktieren und dort um eine Lösung zu bitten. Denn du hast ja noch Garantie drauf. Sowas ist natürlich ärgerlich weil man den Gegenverkehr blendet. Am besten gehst du morgen gleich hin und kontaktierst NIU Frankfurt.
Denn wenn du jetzt selber daran rum schraubst und nach dem Fehler suchst kann es passieren dass du die Garantie verlierst.
Bodo 1800
maxiversal
PLZ: 4
Re: NIU NQS GTS 2024 - Dauerhaft Fernlicht an [Gelöst]
Also das Problem habe ich selber gelöst. Ziemlich kurioser Zufall. Also es war weder ein verklemmter Schalter noch ein Defekt (zu mindestens gehe ich davon aus)
Das Fernlicht geht nur aus, wenn ich die Schalter in dieser Reihenfolge betätige.
Zum Anmachen -> Schalter ganz normal nach oben schalten
Zum Ausschalten -> Schalter nach unten, Schalter nach oben und Schalter nach unten. Warum auch immer, jedenfalls kriege ich das Fernlicht nur mit dieser Kombination aus.
Ich weiß jetzt nicht, ob das normal sein soll, aber in der Betriebsanleitung steht nichts davon und bis dato kenne ich kein Fahrzeug, dass solch eine Funktion hatte.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
maxiversal hat geschrieben: So 27. Okt 2024, 17:51 Also das Problem habe ich selber gelöst. Ziemlich kurioser Zufall. Also es war weder ein verklemmter Schalter noch ein Defekt (zu mindestens gehe ich davon aus)
Nicht normal und ich habe beide Schalter da. Typischer Wipp Schalter An/Aus. Keine wilden Kombinationen und so ein Verhalten kann seitens NIU auch nicht codiert werden. Würde den Schalter beim Kai einfach als Gewährleistungsfall melden und tauschen lassen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
guggi
PLZ: 79098
Beitrag von guggi »
Die Taster sind es meistens. Es gibt hier bereits Bericht darüber , Suche nach
NQI Kombischalter links abbauen
maxiversal
PLZ: 4
Also nochmal kurz ein Update zur Lage und eure Meinung würde mich zu der ganzen Sache interessieren.
Nachdem der Schalter per Zufall einige Tage wieder ging, tauchte das Problem nach einigen Fahrten wieder auf. Dauerfernlicht und der Schalter ohne Funktion bzw. reagiert gar nicht mehr.
Daraufhin habe ich mich direkt bei meinem NIU Händler gemeldet. Der Garantieanspruch wurde freigegeben und der Schalter wird repariert sobald das bestellte Ersatzteil ankommt. Das ist nun fast 3 Monate her und es hat sich praktisch nichts verändert.
Nach mehreren E-Mail Verkehr und Telefonaten mit dem NIU Händler wurde mir immer wieder zugesagt, das Ersatzteil wäre bestellt und ich sollte Geduld haben. Auch der NIU Händler ist mittlerweile angepisst, dass ein Standard-Ersatzteil nicht auf Lager ist. Ich bin mittlerweile frustriert, weil ich quasi verbotener Weise mit Dauerfernlicht durch die Gegend fahren muss. Wäre es Hochsommer, würde ich wahrscheinlich nicht so ruhig bleiben.
Wie würdet ihr in meiner Position reagieren. Was würdet ihr als nächsten Schritt machen?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Horninho, King Pat, Semrush [Bot] und 32 Gäste
