Neues Silence S05 Weekender E-Motorrad
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Neues Silence S05 Weekender E-Motorrad
Beitrag von Pfriemler »
Wie sagte der Chef vom eDriveCenter Berlin neulich sinngemäß: Ein Motorrad um den Akku gestrickt.
Klar, der gemeinsame Akku in allen Fahrzeugen (es gibt ja noch ein Dreirad namens S03, das Minicar S04 benutzt zwei der Packs) ist schon irgendwie "easy".
Bis auf das ABS und ein TFT-Display ist da nicht viel neues dran: Wie error schon sagt, sind Silence S01 "mit dem üblichen Umrechnungsfaktor" (0,88 bzw. 1,13) auch auf 120+ zu bringen, wenn man ein wenig an den Parametern schraubt (120 auf dem Tacho wären dann gut 105 in der Realität). Die reduzierte Fassung für 100 km/h läuft dann so schnell wie ein S01 ab Werk. Aber wir haben ja immerhin ein anderes Anzeigeinstrument, und vielleicht hat sich die Tachoabweichung bei dem merklich reduziert. Denkbar wäre auch, dass das "kleine Modell" in die A1-Klasse passt und der "große" mehr Leistung hat (und braucht, um ungefähr echte 120 zu erreichen) und dann schon A2 erfordert.
Von den S01 wurden in Spanien auch schon Roller um 3,5 k€ verkauft - ohne Akku, zzgl. Akkumiete - glaube 15 Euro/Monat (5 "Aufladungen" an Austauschstationen inkludiert), gemessen an den Neupreisen übrigens ein absoluter Schnäppchenpreis. Nur gibt es diese Stationen außerhalb von Spanien m.W. gar nicht und es ist auch nichts geplant. Bei uns wird dann schon ein Schild mit 7+ k€ am Mopped hängen, inklusive Akku. Und die Neuvorstellungspreise der Spanier haben nicht viel mit unseren Preisen in D/AU zu tun. Ein Ray 7.7 ist hier mal glatt 1000 Euro teurer.
Und die spezifizierte Reichweite eines S01 im Eco-Modus unter speziellen Bedingungen sind - 133 km, meine ich mich zu erinnern. Die Physik kann halt nicht ausgetrickst werden - mit diesem Akkupack ist nicht mehr Fahrleistung drin.
Die Idee mit dem umschaltbaren Univeralpack (48/96V) fände ich super - das wäre mal eine echte Neuerung. Die 48V sind einfach nicht mehr zeitgemäß, in den 5 Jahren ist viel passiert auf dem Sektor. Die von mir im Rahmen von Testfahrten ermittelten Übertragungsverluste (Vergleich von Telemetriedaten des Akkus mit den Anzeigewerten des Motorcontrollers) erreichen bei Vollgas die 1kW-Marke. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, will man gar nicht mehr richtig Vollgas geben. :oops:
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Pfriemler hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 11:07 Die von mir im Rahmen von Testfahrten ermittelten Übertragungsverluste (Vergleich von Telemetriedaten des Akkus mit den Anzeigewerten des Motorcontrollers) erreichen bei Vollgas die 1kW-Marke. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, will man gar nicht mehr richtig Vollgas geben. :oops:
Das sind meiner Meinung nach nicht (nur) die reinen Übertragungsveluste, dann würden die Leitungen glühen. Ich denke das ist eher dem abnehmenden Wirkungsgrad durch Fieldweakening geschuldet.
Das könnten die "Silencer" tatsächlich durch einen anders gewickelten Motor ausgleichen/verhindern.
Ich vermute man hat die Silence S01 ursprünglich nicht für +100km/h vorgesehen und muss nun aufgrund des Wettbewerbes nachziehen.
Ich habe versucht dieses "Problem" bei meiner Silence über die geänderten Profile zu lösen: City nur nicht von der Drehzahl abgeregelt und Sport AWG (alles was geht) weder Leistung noch Drehzahl innerhalb des Profiles abgeregelt. Ich fahre in Sport also nur von der Eingangsleistung begrenzt mit max. FW. Eventuell könnte ich vielleicht sogar noch ein paar km/h herauskitzeln, wenn ich den Ehrgeiz hätte die schnellste Silence zu besitzen. Es ist nur Quatsch das zu tun.
Resultat: Sport frisst wie blöde Akkuleistung und erzeugt besagte 1kW (sinnlose) Abwärme. Eventuell kann ich sogar noch über die 1kW drüber, habe das nie gemessen. :oops:
Was ich eigentlich sagen wollte: der Strom macht bei 48V die Komponenten aufwändig und teuer. Generell kann man mit entsprechenden Kabelquerschnitten und fetten Controllern auf die gleiche Leistung wie bei einem 96V System kommen (bei identischer kWh Größe des Akkus). Gibt inzwischen genug Fahrzeuge die auch +200A ohne Probleme im Griff haben.
Silence optimiert anders: der Votol ist nicht besser als der Sevcon. Ein Encoder ist deutlich fortschrittlicher als 3 Hallsensoren. Der Votol ist nur billiger. Grund genug für Silence umzusteigen. Möchte nicht wissen was die Programmierung/Anpassung, die geänderten Motoren für die laufende Produktion gekostet haben. "Von außen gesehen" gibt es ja keinen Mehrwert. Dieser komische Boost von der S01+ ist ja nur ein Marketing Gag. In der Endgeschwindigkeit liege ich bereits im nicht abgeregelten unveränderten Citymode drüber. In Sport mit vollem Akku sind zumindes für 10 Minuten ganz andere Leistungen drin.
Mal schauen was die generell in der S05 verbaut haben. Das Konzept von Silence hat meiner Meinung nach noch ausreichend Luft für die versprochenen Fahrleistungen. Aber eben halt in Grenzen. Wenn die tatsächlich den Wirkungsgrad verbessert haben, wäre das wie 1-2 kWh mehr Akkukapazität gegenüber der S01 zu werten. Gerade wenn man schnell fährt.
Mich würden hauptsächlich die 600W Ladeleistung nerven. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Wäre aber bei Leihakkus im Swap kein Problem.
guewer
PLZ: 91
Silence S05 Weekender - 120 km/h schnelles E-Motorrad für 3.500 €
Beitrag von guewer »
Auch auf die Gefahr hin, dass schon irgendwo ein Thread darüber existiert: Silence hat den S05 Weekender vorgestellt.
Alle Infos darüber ab jetzt hier in diesem Thread. Nö, Pfriemler hat den neuen und den existierenden Thread zusammengeführt.
https://www.connect.de/news/silence-wee ... 07593.html
Re: Silence S05 Weekender - 120 km/h schnelles E-Motorrad für 3.500 €
Und natürlich gehört das zu den Elektromotorrädern, nicht zu den Silence E-Rollern ;)
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Ich vermute der Preis von 3500 € ist ohne Akku, der kann entweder gemietet oder gekauft werden.
ABS soll am wohl am Vorderrad wirken.
Was mir gefällt ist die Einarmschwinge hinten, die Radmontage ist so einfach wie am PKW.
Was mir nicht gefällt ist ein 14“ Hinterrad und 16“ Vorderrad.
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
Pfriemler
PLZ: 14513
olliwetty hat geschrieben: Fr 21. Feb 2025, 08:52 Ich vermute der Preis von 3500 € ist ohne Akku, der kann entweder gemietet oder gekauft werden.
Sehe ich auch so...
Silence hat langjährige Erfahrungen mit 14-Zoll-Hinterrädern und entsprechenden Nabenmotoren :D ...
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Motek hat geschrieben: Mi 6. Nov 2024, 13:59 Sieht für mich wie ein umgebauter S02 aus, und bei dem scheint eine Abo-Version für Akku vorgesehen als Option.
Ein großer Vorteil ggü. den Roller-Versionen dürfte jedoch die Doppelbrückengabel sein. Das dürfte das Fahrverhalten deutlich verbessern, und die beim S01 öfter berichteten verzogenen Gabeln beim Bremsen eliminieren. Bin gespannt...
eDevil
PLZ: 16
Beitrag von eDevil »
Wann kann man das Ding kaufen?
MarcS
Roller: Zero FXS 2016
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
Hmm, beim Roller sitzt der Akku ganz hinten (unter dem Sitz), und vorne ist Platz für die Füße.
Man könnte auch ein Motorrad mit etwas längerem Radstand bauen (Cruiser), welches zwei dieser Akkus hintereinander verwendet.
Damit man nicht den doppelten Strom braucht, sollte man die Akkus in Reihe schalten, also 96V statt 48V.
Noch besser wäre es, in neue Akkus intern die Möglichkeit einzubauen, wahlweise 48 oder 96 Volt auszugeben, also interne Stränge seriell statt parallel zu schalten. Dann könnte man wahlweise mit zwei alten, oder mit einem oder zwei neuen Akkus fahren, so wie bei älteren Zero FX / FXS.
Der Grundpreis des Doppel-Akku-Motorrads wäre dann nur 4000€, plus ein oder zwei Akkus...
Edith las gerade in https://www.electrive.net/2024/11/06/si ... weekender/
"Zum anderen stellt Silence auch das GT-SX vor, einen Prototyp für ein Grand-Touring-Motorrad, das mit zwei Batterien ausgestattet sein wird und eine Reichweite von über 200 Kilometern hat."
Da bin ich ja gespannt ob die das mit 48V oder mit 96V betreiben wollen.
Habe sogar ein Bild gefunden:
https://www.motorbikemag.es/wp-content/ ... 60x428.png
Das sieht aber eher nach Maxi-Roller denn nach Motorrad aus.
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
error
PLZ: #
Beitrag von error »
MarcS hat geschrieben: Fr 31. Okt 2025, 08:52 Da bin ich ja gespannt ob die das mit 48V oder mit 96V betreiben wollen.
48V, die haben durch die Trennung des Motors von der Felge einfach den Raddurchmesser geändert. Kurz: die bewegen sich innerhalb eines vorhandenen Baukastensystems. Im Microcar hast du dann 2 Akkus und 2 Motoren. Sparst Diff und Getriebe, kannst weiter mit einem Verleihsystem arbeiten und die meisten Teile auf vorhandenen Fertigungsstraßen produzieren.
Das ist vielleicht nicht optimal, ist aber nachhaltig und es funktioniert (für Silence). Das Konzept von Silence ist ja schon inzwischen uralt. Trotzdem haben die Fahrzeuge weiterhin ihre Fans (mich z.B.) :mrgreen:
Besser als eine Firma durch gelebte Innovation und gigantische Entwicklungskosten in Gefahr zu bringen.
MarcS hat geschrieben: Fr 31. Okt 2025, 08:52 Noch besser wäre es, in neue Akkus intern die Möglichkeit einzubauen, wahlweise 48 oder 96 Volt auszugeben, also interne Stränge seriell statt parallel zu schalten. Dann könnte man wahlweise mit zwei alten, oder mit einem oder zwei neuen Akkus fahren, so wie bei älteren Zero FX / FXS.
Das geht technisch nicht, weil Zero zwar die Blöcke nach belieben verschaltet, aber für jede Plattform ein eigenes BMS entwickelt hat. Der Trend geht dahin das Akkugehäuse als tragendes Rahmenteil zu integrieren. Das dürfte gegenüber Wechselakkus 30-40% Gewicht sparen.
Schau dir mal an wie eine Stark Varg aufgebaut ist oder eine BMW CE04 oder ...
