BMS
filstalrebell
- Roller: Sunra Robo S
- PLZ: 73054
Re: BMS
kannst Du etwas mehr Infos dazu geben welches BMS Du verwendet hast und wie Du vorgegangen bist? Kommunikation mit dem Roller u Ladegerät? Die Ladezustandsanzeige wär ja nicht so wichtig wenn über das Handy die Überwachung erfolgen könnte....
Ich gkaube das würde mehrere Leute interessieren.
Ich habe insgesamt 3 Akkus. Einer der Originalen 2 hat 'ne Zeitlang nur geringe Kapazität gehabt, nach Ladung und etwas Standzeit gleich auf unter 50 %. Hab den dann aufgemacht und die Zellen gemessen, alle ähnlich gleiche Werte - zusammen um die 80 Volt (weiss es gerade nicht mehr genau)
Irgendwann beim Fahren plötzlich Anzeige leer (kein Balken mehr) Roller erkennt den Akku nicht.
Hab dann einen gebrauchten Akku gekauft der auch das gleiche Problem mit der geringen Kapazität hat damit ich wenigstens ca 20 km weit komme mit guter Leistung des Rollers....Da der Gebrauchte auch schon offen war mal die beiden BMS getauscht - Fehler wandert mit. Also nehme ich an beide BMS defekt und würde da gerne frische BMS verbauen...
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- EEKFZ
- Roller: TRINITY Neptun 4.0
- PLZ: 73430
Re: BMS
Futura Support hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 13:24 ...
Damit alle Funktionen erhalten bleiben kann nur das originale BMS verbaut werden.
Diese Aussagen bezweifle ich sehr (um nicht zu sagen, dass ich sie nicht glaube).Vicente hat geschrieben: Do 20. Jun 2024, 16:06 ...
Es muss tatsächlich das gleiche BMS wie das Original sein, sonst funktioniert die Batterie nicht.
Wird eine solche Behauptung öffentlich aufgestellt, dann sollte dies mit einer groben Skizze des Schaltplans oder zumindest mit einer mündlich-technischen Beschreibung begründet werden.
Diese Aussage entspricht meiner Ansicht nach der Realität.Cybergal hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 08:20 ...
Habe mir andere SmartBMS besorgt und eingebaut, diese funktionieren seit dem einwandfrei und ich kann in der App sehr schön sehen was im Akku passiert und was jede einzelne Zelle macht.
Will sagen: auch wenn ich eine Möglichkeit hätte original BMS zu kaufen, würde ich es nicht mehr wollen weil die Qualität sehr sehr miserabel zu sein scheint.
Um nicht missverstanden zu werden:
Tatsächlich gibt es auf dem Markt der Elektroroller inzwischen elektrische Systeme in E-Rollern, die mit kleinen zusätzlichen Schaltungen oder mit controllerseitig gesteuerten Funktionen dafür sorgen, dass nur ausgewählte Komponenten (Antriebsbatterie, BMS) desselben Herstellers/Händlers verwendet werden können. Für das grundsätzliche Funktionieren des E-Rollers sind solche Schaltungen/Funktionen absolut unnötig. Im Gegenteil: sie stellen nur eine weitere mögliche Fehlerquelle dar. Diese das im Versagensfall des E-Rollers Kundenhandeln einschränkende "Massnahmen" bezahlt der Kunde sogar noch mit Preisaufschlag.
Man bedenke den Grund für die Existenz solcher Schaltungen bzw Funktionen: er besteht einzig und allein darin, den E-Rollerkunden auch bei zukünftigen (also nach dem Rollerkauf stattfindenden) Investitionen an denselben Hersteller/Händler zu binden. Der Focus liegt hierbei selbstverständlich auf dem Akku und dessen BMS, da hier die "Folgeumsatz-Musik" spielt.
@Vicente
Das BMS, welches Du in Deinem Eröffnungsbeitrag dieses Threads auf dem Foto präsentierst, ist ein stinknormales Standard-BMS ohne Bluetooth-Zugang, das selbstverständlich durch ein anderes BMS ersetzt werden kann. Die Auswahl, die Du dabei triffst, ist nahezu beliebig, da Du Dich mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% sogar verbessern wirst.
Vicente
- Roller: Sunra Robo-S
- PLZ: 4
- Land: anderes Land
Re: BMS
Hallo, jetzt habe ich die Nachricht gesehen.EEKFZ hat geschrieben: Sa 12. Okt 2024, 15:00
@Vicente
Ich sehe, Sie verstehen das Thema. Ich habe in einem früheren Kommentar gesagt, dass ich eine neue Batterie gekauft habe, aber ich würde gerne versuchen, die alte, beschädigte Batterie wiederzubeschaffen. Wenn es also nicht zu viel verlangt ist… könnten Sie bitte einen Link zu einem gültigen BMS für Sunra einfügen Robo S?, vielen Dank.
Randolf Panade
- Roller: Sunra Robo S 125ccm
- PLZ: 24376
Re: BMS
ich fahre den Sunra Robo S ccm 125 und hatte Probleme mit der gleichmäßigen Stromzufuhr aus beiden Batterien.
Ich dachte auch erst einmal, dass das an den Batterien und/oder dem BMS liegt. Ein paar Wochen bin ich so gefahren. Mal ging alles wie gewünscht und dann wieder schaltete sich ein Batterieplatz einfach ab. Unabhängig von dem Ladezustand. Mal bei 25% mal bei 65%, was mich schon erheblich nervte. Jetzt habe ich festgestellt, dass es nicht an den Batterien liegt, sondern an dem Kippschalter der Sicherung des Batterieplatzes.
Bei mir war es der hintere Platz.
Durch Zufall bemerkte ich, dass der Kippschalter eingeschaltet den Strom sofort wieder abschaltete. Aber nicht wegen eines Softwarefehlers oder so. Nein, es war der Kippschalter der beim Einschalten etwas zu weit kippte und dadurch die Stromzufuhr sofort wieder abschaltete.
Lösung!
Ich habe zwischen den eingeschalteten Kippschalter und dem Sitzgehäuse, wo der Schalter drinsteckt, ein kurzes Stück Kabelbinder gesteckt, sodass der Kippschalter ein paar Zehntelmillimeter vorher anhielt und so den Strom nicht mehr kappte.
Zwar ein Provisorium, aber Provisorien halten bekanntlich ewig.
Man könnte natürlich auch die ganze Sicherung austauschen. Aber wenn es so auch geht, warum sollte man das dann tun?
Lösung!
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: BMS
Weil sich der "Kippschalter" auf Dauer (ca. Nach einem Jahr täglicher Nutzung) sowie so selbst zerlegt.
Ich würde beide durch Qualität ersetzen. Einmal kosten die per Stück um 10€ bei Amazon, von guten Herstelern wie ABB (Schweiz) oder Siemens.
Diese sind ausgelegtr auf >10.000 Schaltungen.
Zweitens sind die Schrauben, mit denen die Befestigt sind später so verrostet, das Du Sie kaum noch ausgebaut bekommst.
Guck dir die Beschriftungen an, dann weist du was für Spezifikationen du brauchst.
Wichtig ist dabei die Ampere Zahl (vermutlich 30 oder 32 A ) und die Auslegung ( A, B oder C)
Man sagt auch flink oder träge. Ich habs nicht mehr genau parat, welche Auslegung du brauchst. Müsste aber auf der verbauten Sicherung stehen.
Beispiel:
https://www.amazon.de/ABB-2609683-Leitu ... 104&sr=1-4
Beispiel:
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Randolf Panade
- PLZ: 24376
Re: BMS
Hallo und frohe Weihnachten,
wann braucht man denn diese Schalter und schaltet damit? Ich bis zu meiner Entdeckung noch nie.
Also warte ich, bis sie wirklich den Geist aufgeben. Zur Not habe ich noch einen Piaggio Roller mit Benzin.
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Re: BMS
Naja, eigendlich solltest du die jedesmal ausschalten, bevor du die Akku entnimmst, um die Kontakte zu schonen.
Ansonsten erhöhst du den Übertragungswiderstand an den Polen, was zu Wärmeentwicklung mit Folgeschäden führEn kann.
Entnimmst du die Akku nicht, ist es nicht so relevant.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Randolf Panade
- PLZ: 24376
Re: BMS
vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich nirgendwo in technischen Anleitungen oder so gelesen, leuchtet mir aber ein. Ich werde mir entsprechende Kippschalter besorgen und die dann austauschen, bevor mir die Batterieanschlüsse korrodieren. Dann wünsche ich noch weiterhin schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Re: BMS
Ich hab bei mir auch ne spur Polfett, an die Anschlüsse ge.acht, nur nicht zuviel, sonst bekommst unterdruck im Stecker.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Tick00001
- Roller: Sunra robo s
- PLZ: 76
Re: BMS
Hallo ich stehe vor dem selben Problem und muss meine Zellen Tauschen lassen allerdings lasse ich direkt Die Rundzellen verbauen in diesem Zuge würde ich auch gleich das BMS mit TauschenCybergal hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 08:20 Ich habe zwei originale Sunra 72V Akkus und bei beiden sind diese BMS defekt. Eins davon sogar innerhalb einer Jahres und Futura wollte mir nichts ersetzen ( ja lieber Dr. Ferrari, ich bin immernoch sauer )
Habe mir andere SmartBMS besorgt und eingebaut, diese funktionieren seit dem einwandfrei und ich kann in der App sehr schön sehen was im Akku passiert und was jede einzelne Zelle macht. Was natürlich nicht geht ist die Ladeanzeige am Roller, ist mir ehrlich gesagt auch egal, sehe alles auf dem Handy. Bei einem BmS habe ich mehr Geld ausgegeben und ein Display mitbestellt, kann also direkt am Akku sehen wie voll es ist. Aber ist eigentlich unnötig da mein iPhone sowieso immer dabei ist.
Über einen Link oder genaues Modell würde mir sehr helfen
Mitglieder in diesem Forum: Evolution und 17 Gäste
